Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
vlas
15 Окт 2008
Логин не принят.
Считал утреннюю ошибку - пропуск в 1м цилиндре. Удивлён показаниями первого датчика температуры 27. После ночной стоянки и 7-10 минут работы движка. Хотя ХЗ может уже ОЖ и могла нагреться до такой температуры? Согласен что что-то неладное есть. Плохо что оно есть не постоянно.
Вот лог:
  • Log-933-XW8ZZZ5NZ8G000818-40259-13.txt
    4.3 KB · Просмотры: 12
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Похоже ошибки будут те же по пропускам и что то неладное происходит с форсунками, свечами или катушками ??? Есть над чем задуматься!
Предлагаю снять логи при запуске и на на ходу в разных режимах :
020 1,2,3,4 - должно быть 0 , хотя бы косвенно определим качество бензина , звенеть не должно
010 и 002 группы - для полноты картины
Тест на ходу: снимать на всех разумных скоростях с активной работой коробки ( есть тест на детонацию с педалью в пол , но нам это не надо просто в нормальном режиме пока посмотреть )
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Еще тест 4 группы, посмотреть динамику изменения температур на впуске и ОЖ!
vlas
15 Окт 2008
Блин, на ходу сразу не получиться, ноут от батареек отказывается работать, хоть зарядка 62%. Свезу завтра его в мастерскую.
Сегодня утром опять с первого раза завёлся и заглох, а со второго раза - сразу холостые и расколбаса нет. Но даже из гаража выезжал очень неохотно. Погрел минут 7 и неторопясь поехал без проблем.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Адаптер от прикуривателя прикупи, удобная вещь:ay:
Вот еще, что, сравни температуру ож , в 17 (приборная панель) и 01 (двигатель) контроллерах.
vlas
15 Окт 2008
Дымал об этом. Напряжение входное 19В.
vlas
15 Окт 2008
Спасибо за совет. Посмотрю. Просто считал, что увеличить напряжение постоянного тока не так просто. Технический прогресс однако!!!
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
vlas
15 Окт 2008
Всем спасибо! Купил адаптер, эксперименты завтра.
vlas
15 Окт 2008
С адаптером возникла проблема, связанная с тем, что во время пуска напряжение на прикуривателе пропадает и ноут вырубается. Так что лог смог снять только спустя какое-то время после пуска, необходимое для загрузки компа. Вот он:
  • LOG-01-020-010-002.zip
    38.1 KB · Просмотры: 7
Фельд
24 Апр 2010
Кажется я победил сильный расколбас и дабл старт при запуске. Заправиля 98 Спорт на Лукойле и проблема пропала, немного вибрации только осталось при запуске,а так все пока нормаль
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
небольшая корректировка была один раз на 4500 об , так что с детонацией все нормально и это уже хорошо ,ну а дальше :
- промывка форсунок
- замена свечей
- замер компрессии
- искать логин
больше идей пока нет
vlas
15 Окт 2008
Кстати эту небольшую детонацию слышал. На таких режимах практически не езжу.
Сегодня заменил воздушный фильтр, завтра должны прийти иридиевые свечи. Форсунки мыть наши дилеры категорически не рекомендуют. Ещё где-то прочитал, что при замене свечей изолятор новых надо смазывать спец. пастой которая стоит под 1000рублей.
vlas
15 Окт 2008
Свечи пришли, на днях буду менять. Хочу заодно померить компрессию.Как это правильно сделать на битурбо? Понятно, что двигатель горячий, бензонасос отключен. Надо ли нагружать разъёмы катушек? Как открыть дроссельную заслонку - просто как обычно давить на газ? Может ещё какая-то специфика?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
А ты что ноут без аккумулятора подключал к адаптеру?
Почему нельзя мыть, чем мотивируют, может тем, что нужно мыть всю топливную систему?
Изолятор свечей смазавается :G 052141A2
Паста смазочная
в Экзисте порядка 800 руб.
Добавлено через 6 минут
Двигатель прогретый
Бензонасос отключен
Фишки катушек сняты (на них низкое напряжение)
Снят патрубок перед ДЗ
Включить зажигание, нажать педаль акселератора
Вкручувается (сильно прижимается) манометр
Крутится стартер, делается замер (т.е. далее классика:))
vlas
15 Окт 2008
С аккумулятором, но он от него пока не работает.
Говорят о каком-то покрытии деталей форсунок, которое может разрушиться этой едкой жижей и форсунки - на выброс.
Паста смазочная в Экзисте порядка 800 руб.
Спасибо. На сколько критично, если эту пасту не применять, не способствует ли она устранению утечек высокого через изолятор.
Двигатель прогретый
Бензонасос отключен
Спасибо, понял. Мозги не выбьет при отсутствии нагрузки на разъёмах катушек?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas,
При наличии высоковольтных проводов положено силиконовым спреем их брызгать, но кто это делает (кроме немецких сервисов)
Так положено для надежности работы свечей!
Не выбьет!
После замеров компрессии стираем ошибки!
vlas
15 Окт 2008
Ок. В субботу попробуем провернуть операцию по замене свечей и замеру компрессии. В гараже правда холодно - пока буду разбирать двигун подостунет к моменту замера.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
... пока буду разбирать двигун подостунет к моменту замера.
и хорошо , на горячую свечки лучше не трогать
Добавлено через 18 минут
Двигатель прогретый
Бензонасос отключен
Vit@l у меня вопрос , а зачем патрубок снимать и педаль нажимать , в чём физика
