Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Наверное свечи всётаки придётся заменить. Вот лог:
Пропуски зажигания конечно есть, но они чуть выше нормы!
Основная детонация во 2 цилиндре, норма только в 4 м цилиндре!
2 Lich сделай тот же лог для сравнения.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
vlas
15 Окт 2008
Lich, или твой лог точная копия моего.
Мужики, а в 15 и в 16 группах 4-е значение "блокирован" или "включен" что означает?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Включен / блокирован, система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C!
При холодном старте "мозги" активируют систему по алгоритму ХС!
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Это НЕ твой лог:)
конечно не мой , лопухнулся :eek:
вот мой http://ifolder.ru/21658702
Добавлено через 7 минут
Vit@l ты какой прграммой у Vlas логи читаешь , у меня dp_logview и vag-view . Чтобы в первой прочитать надо русские слова в логе на англ переделывать , может dp_logview руссифицированная версия есть
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Да, руссифицированная версия! Сейчас качну!
Скинь майл в личку!
vlas,Вернемся к проблеме пропусков зажигания ( эта проблема осталась)!
И начать надо со свечей!
vlas
15 Окт 2008
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Обращался к дилеру с проблемой стартов по утрам. В итоге обнаружили пропуски зажигания в двух цилиндрах. Заменили свечи - не помогло. Вернули старые и промыли форсунки - помогло. попробуйте.
vlas
15 Окт 2008
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
Снимали. Чем мыли не знаю. Пробег после промывки примерно 500 км
vlas
15 Окт 2008
marattt,во сколько обошлась промывка со снятием? если не секрет.
Вынужден взять паузу. Бронхит - крайне неприятная весчь, не позволяющая уделять время автомобилю.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
В мск порядка 2-3 тыс.р.
Лечись и выздоравливай !
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
OFF
Тут мне жена подсказала, она фармацевт! Делаешь спиртовой раствор, небольшой стручок перца и чайная ложка меда в двухсотграммовом стакане водки:ba:, бранхит по другому никак не одолеть:)
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Чем промывали? Со снятием форсунок или без? Сколько пробежала машинка после промывки.
Вот картинка с уважаемого сайта . Человек ремонтирует дв , видны большие отложения в впускном коллекторе, которые отрицательно влияют на процесс смесеобразования и могут вызывать детонацию . Может все таки есть смысл регулярно мыть форсунки не снимая ,для профилактики и чтобы как то эти отложения уменьшить
vlas скорейшего выздоровления
vlas
15 Окт 2008
Спасибо, мужики, на добром слове. Уже всё нормально, осталось пару дней вылежаться.
По делу: конечно по логике сначала надо помыть форсунки. Меня здесь смущает то, что один из дилеров категорически не рекомендует этого делать вообще, мотивируя возможностью разрушения какого-то там покрытия и выхода форсунок из строя. Другой берётся помыть без снятия, оговариваясь при этом, что ответственность за последствия не несёт, а снимать говорит очень трудоёмко и следовательно - дорого. Интересно, а есть в эльзе какие-то рекомендации или указания о промывке форсунок со снятием или без, что-бы развеять все сомнения по этому вопросу для моего двигателя.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
В Эльзе инфы не нашёл , да и не должно там быть
Конечно для дв лучше мыть снятые форсунки , да и результат виден будет . По поводу покрытия не знаю . Когда у меня был Golf мне тоже отказали в этой процедуре , типа VW не рекомендует , сказали меняем только на новые, возможно просто развод на деньги . С другой стороны если такие отложения как на фото постом выше то никакя промывка не поможет , я стороник профилактических мер Поэтому и заправляюсь в основном V-Power . Наверно можно использовать присадки к топливу , это уже здесь обсуждалось . Но у тебя есть проблема , поменяй для начала свечи , если не поможет снимай форсунки , а там уже по состоянию
