Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Поправил своё здоровье, но установилась морозная погода (-16, -20) с высоким атмосферным давлением и расколбаса утром нет, если не учитывать едва заметное потряхивание двигателя. Поэтому свечи не меняю, т.к. эффект от этой процедуры не определить.
Но сразу возникает вопрос: разве исчезновение расколбаса при морозе не опровергает наши предположения о плохой испаряемости топлива, о закоксованности форсунок и плохих свечах?
думаю что пока не опровергает , эбу получает сигнал о температуре наружного воздуха и корректирует смесеобразование При сильных морозах оно может быть более оптимальным ,чем при умеренных ( больше обогащается) и расколбаса нет
ЗЫ опровергает наличие воды в бензине
vlas
15 Окт 2008
Т.е. система может обеспечить нормальное смесеобразование и воспламенение при -15 и не может при 0 градусов. Думаю объективных предпосылок (бензин, свечи, форсунки, компрессия) для этого нет. Может причина в величине атмосферного давления, а не температуры?
lw15
23 Фев 2009
vlas, А я вот наооборот заболел и на дачу не поехал в выходные, соотвественно замера компрессии нет. Но морозы сказались - чека нет, работает на старте ровно (кат ведь не греем). Только холодно в ней, блин :D
PS Правда промывку в бак влил, но думаю это не слишком скажется.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
по атм давлению тоже датчик есть , ну и корректировка соответственно должна быть
lw15
23 Фев 2009
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
В 6 группе в 4 поле можно посмотреть коэффициен корректировки по высоте, т.е. учитывается атмосферное давление для расчета смесеобразования
006,4,Altitude,Correction Factor
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Vit@l ты уже не Ждун !!! ... поздравляю !!! :az:
lw15
23 Фев 2009
Vit@l, C обновкой тебя!:bp:
Старт при Т двигателя = 0*С - чек:bi: А то давно не видел...
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Lich,
lw15,
Спасибо, друзья!
vlas
15 Окт 2008
Vit@l, поздравляю с обновкой, чтоб кататься - не ломаться!
Посмотреть - то посмотрю, а что - либо полезное увижу? Может тест какой можно провести? И ещё логи каких групп снять сейчас в мороз, чтобы наиболее объёктивно оценить отсутствие расколбаса?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas,Спасибо за поздравление!
Посмотри значение для сравнения!
lw15
23 Фев 2009
Докопался...
Пока так, 243 группа показывает все 4 датчика давления: (возможно напутал местами, проверим)
234,1,Давление во впуске,G71
234,2,Давление перед ДЗ,G31
234,3,Давление перед турбокомпрессором,G583
234,4,Атмосферное давление,J623
Для небольшой проверки датчиков давления - на незаведенной должны быть все одинаковые показания дать (+/- копейки).
И дополненный LBL
    24.3 KB · Просмотры: 52
  • 03C-906-032-BLG.zip
    6.1 KB · Просмотры: 33
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Докопался...
И дополненный LBL
Отлично руссифицированный лбл-файл для Ваг-Кома:ay:
lw15
23 Фев 2009
Vit@l, так еще пару страниц назад выкладывал. Тут только 243-ю добавил.
vlas
15 Окт 2008
Так, мужики, куда этот файл скопировать, чтобы ничего не напортачить?
lw15
23 Фев 2009
vlas, в папку с LBL файлами. Заменить там тот, что лежит (лучше тот что сейчас лежит там переименовать и пусть лежит).
Добавлено через 1 час 45 минут
Ошибка - 234 группа правильно.:eek:
Добавлено через 12 часов 39 минут
Пока так, 234 группа показывает все 4 датчика давления: (возможно напутал местами, проверим)
Судя по снятому логу в движении, все правильно, не перепутал.:ay:
vlas
15 Окт 2008
Вот и я набрался духу и вылез с ноутом на мороз. Снял лог 6 и 234 групп. Значение атм давления у меня как-то неустойчиво прыгает возле значения, которое устойчиво стоит на других трёх датчиках. Кроме того обнаружил гору ошибок. Вот логи:
  • Log-933-40990km-25470mi-000017.txt
    457 байт · Просмотры: 18
  • Log-933-40992-00015.txt
    4.1 KB · Просмотры: 9
  • Log-933-XW8ZZZ5NZ8G000818-40990km-25470mi-00016.txt
    9.7 KB · Просмотры: 15
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas,сбрось все ошибки и покатайся, затем вновь посмотри! Значение атм. давления в каких пределах прыгает?
vlas
15 Окт 2008
Как-то не сосредоточился на амплитуде. Но видел значение 1018 и 1039. Первые три датчика стоят как вкопанные на 1030. Вечером сброшу ошибки и гляну внимательнее на разброс.
Добавлено через 22 часа 49 минут
Посмотрел - на первых трёх было 1040, а четвёртый показывал 1030, 1035 и 1040, причем постоянно прыгал. Послежу за ним какое-то время. Ошибки сбросил. А утром имел кучу проблем: глох, отказывался ехать, как до перепрошивки. Вечером снова гляну ошибки.
lw15
23 Фев 2009
vlas, мне кажется такие прыжки норма, но гляну у себя. датчик в ЭБУ стоит, наводки, ветерок на улице и т.п.
Обо мне - теперь вылезла в довесок ошибка 4-му цилиндру на пропуски, но по логу по прежнему нормально не пашет 3-й на старте. Заводится хорошо, но уже и прогретая стала периодически подрагивать, не говоря о непрогретой. Завтра постараюсь померить компрессию и сменить свечи - хватит убивать кат...
