Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
Ну вот прошло 10 дней после замены свечей, бак как раз наполовину опустошился и лёгкий расколбас вернулся:
Вамс когда-то писал, что заменой только одних свечей проблему не решить.
Тогда вы дружно кричали, что ты блин дурак и никуя не соображаешь, принялись резко использовать шнурок.
Примерно так.:bd:
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Посмотри все же есть ли наличие пропусков зажигания и наличие зависимости расколбаса от наружной температуры ?
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
АлексК, август 2008 г., 32 тыс. км.
Добавлено через 7 минут
lw15, на www.car_tool.ru, набор CT-1538 (шаблон, удлинитель для индикатора часового типа, и штифт для снятия натяжителя цепи и пластмассовый саквояж)
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
......а если собирала Калуга, то может быть что угодно...
август 2008 г., 32 тыс. км.QUOTE]
твою машину полностью собирали в германии так что калужские умельцы не при чем.
может ты не первый владелец?
vlas
15 Окт 2008
Внастраивается очень точно до +-0,01 мм., а если собирала Калуга, то может быть что угодно...
Давай делись подробным алгоритмом действий для проверки и настройки.
Никаких других предложений, кроме замены масла на Кастрол не помню. Ткни, если не сложно.
Сегодня такая же температура, но солнечно и ясно, в баке ещё меньше бензина - расколбаса не было.
Пропуски посмотрю.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
АлексК, если смотреть по VIN то производство Россия...
Автомобиль брал в салоне под заказ, и VIN был сообщен и прописан в договоре поставки за месяц до покупки, так что ошибок быть не может...
Добавлено через 13 минут
vlas, если коротко, то так:
- откручиваем все свечки (так проще крутить коленвал);
- вставляем за место свечи 1 цилиндра микрометр часового типа, подойдет ИЧ-10 (из набора по регулировке клапанов для жигулей), но ставить его нужно через удлинитель.
- крутим коленвал по часовой стредке по ВМТ
- снимаем пластиковые заглушки в распредвалов со стороны аккумулятора
- дырочки на распредвалах должны быть друг на против друга (близко), если они находятся на окраинах окружностей (далеко) тогда проворачиваем коленвал на 360 грд и снова ищем ВМТ.
- пытаемся установить в углубления шаблон, если он сразу полностью встал в углубления без усилий, тогда все ОК, если не встает тогда необходио регулировать...
lw15
23 Фев 2009
KhramtsovA, Я думал размеры есть, чтоб сделать...
vlas
15 Окт 2008
Что за углубления, какой шаблон и каков порядок регулировки в случае необходимости? Лучше бы первоисточник поизучать, откуда инфу черпал.
И ещё какие у тебя буквы двигателя?
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
Ну насчет масла на Кастрол - это ты уже сам придумал, я пока с головой дружу. И копаться в помойке тоже не собираюсь.
Или Castrol TBE в вашем понятии масло?
Нахрена, столько винта загубили, все давно уже опробовано.:)
Пардоньте если не совсем вежливо, не хотел обидеть.:az:
Свечи нормальные поставил, теперь присадка, два бака спалишь, и забудешь все колбасы - расколбасы, как страшный сон.
Тока вот присадка профилактическая, как лить перестанешь, вспомнишь снова расколбас.
У меня год колбасило, теперь два не колбасит.
Вот здесь про него: http://www.totekfuels.ru/files/zarulem.pdf
Удачи. + экономия топлива.
RodRigeS
20 Окт 2010
Tiguan 1.4
Подскажите пожалуйста, пробег на машине 2500км, колбасит на холостых с момента покупки, заметил закономерность, после поездки, если не глушить двигатель минут 10-15 то начинается расколбас, и на холодную, во время повышенных оборотов, такое поведение вообще относится к гарантийному случаю? В семье есть второй тигуан 10 года, на нем таких проблем не было..
vlas
15 Окт 2008
Извини, вот твоя цитата из одного из постов: "У меня Castrol TBE и применнение свечей VK20 убрало эту проблему" я понял, что это про масло, а за присадку спасибо, наверное всётаки буду пробовать и этот вариант.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
lw15, когда-то я тоже так думал, проблема была серьезная машина просто стояла 3 месяца, пришлось искать. Но после использования шаблона я пришел к выводу, что кроме использования шаблона точно не настроить, да и стоит этот набор всего 4,5 тыс.
Добавлено через 8 минут
Напишите как здесь цеплять картинки, я подготовил детальный фотоотчет, но прицепить не получается.
vlas, Искал документацию в Инете (очень скудно), нашел книжку по тигуанам в магазине (тоже скудно, 5 страниц про весь двигатель, а остальное про кузов и т.д.), а вот в Эльзе написано поинтереснее, однако почему-то моего двигателя там нет (пришлось делать по BWK, хотя у меня CAVA), да и много лишнего пишут, чего русский человек по определению делать не будет, короче распечатал, вычеркнул 70% текста и начал разбирать по принцыпу "Глаза боятся, руки делают"
Двигатель 1.4 TSI CAVA
lw15
23 Фев 2009
KhramtsovA, заливай картинки например на www.radikal.ru - он тебе даст ссылки для вставки.
Если большие - то делай превью например на 800x600.
vlas
15 Окт 2008
KhramtsovA, Выложи хотя бы информацию из эльзы без редактирования - разберёмся.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
В Эльзе есть CAVA , по крайней мере в 3.81
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
По просьбе Vlas такая заметка по проверке:
Цель проверить фазы ГРМ, на разбирая двигатель:
1) Снимаем свечи (желательно все 4, проще крутить двигатель)
2) Снимаем две пластиковых заглушки с обратной стороны распредвалов (две кругленьких штучки)
3) В отвествие для свечи первого цилинда, устанавливаем индикатор часового типа (подойдет любой советский инжикатор, я использовал ИЧ-10 из набора по регулировке зазоров клапанов для жигулей)
4) Накидной головкой вращаем коленвал, до ВМТ и смотрим с обратной стороны распедвалов как стоят отверстия (ВНИМАНИЕ крутить только по часовой стрелке, не в обратную сторону!!!, в обратную сторону можно не более чем на 10 грд.):
Если дырочки стоят как показано красными линиями, проворачиваем коленвал еще на 360 грд.
5) Далее самое интересное: пытаемся установить шаблон:
Если встал без проблем все ОК, если не встает, то регулируем фазы ГРМ.
Ну в общем-то и все...
vlas
15 Окт 2008
KhramtsovA,СПАСИБО. Общая идея ясна. Можно было бы даже попробовать всё это повторить, если бы знать размеры шаблона и порядок регулировки, если он не встанет (виагру не предлагать:))
А в каком ты городе?
Обнаружил в отдельной теме отчёт по регулировке и вроде разобрался - надо просто отпустить болты крепления шестерён распредвалов поставить приспособу и затянуть их.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Я буду из славного город-града Северобайкальск, самая северная точка Байкала...
Хорошо, что кому-то понадобилась моя зарисовка, 3 часа рисовал...
На счет размеров, думаю можно прицепить чертеж шаблона, только эту деталь необходимо вытачивать, вот насколько точно получится выточить эту деталь, наверное проще купить и не париться, я ждал по почте из Москвы 2 недели, до тебя дойдет значительно быстрее...
Так что чертеж нужен или нет?
Да добавлю по теме на счет расколбаса, знакомый тоже мучался, мучался, вчера закончили настройку ГРМ (2 часа разбирали, 1,5 часа собирали), только у него BWK, сегодня завели и что вы думаете, она работает без расколбаса, а этом случае мы совсем не меняли цепи и натяжитель, а просто перенастроили. У товарища счастья после этого безграничное... И у него свечи тоже самые обычные и бензин только 92.
lw15
23 Фев 2009
KhramtsovA, чертеж нужен, вопрос сможешь ли ты точно замерить углы штифтов. А было бы очень неплохо. :ay: :az:
