Как установить штатный фен?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Alexsey96, установил умный фен 3 года назад , короткие поездки, проблем с аккумом неиспытываю
два года, поездки по 3-4 км - проблем с АКБ нет (АКБ родной, 6 лет с завода, фен "умный")
1 Сен 2016
Курган
Фольксваген Тигуан 1,4 150hp 2016гв , Фольксваген Тигуан 1,4 122hp 2011гв
Доброго всем времени суток. Впилил сегодня в тигу фен. Внутреннюю перегородку вырезал по контуру. Т.е. между радиатором печки и феном осталась часть перегородки. Имею сомнения по этому поводу - может надо было П-образно вырезать ? Еще есть сомнения насчет контакта пластмассы перегородки с самим феном-тэном - не поплавится-ли?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Да кто ж тебе 100% то скажет!? Запах будет, снимай допиливай. Всегда П-образно резал до печного радиатора.
ЗЫ: Удобно острым ножом, но безопасно паяльником с заточенным жалом.
1 Сен 2016
Курган
Да кто ж тебе 100% то скажет!? .
Прочитав томик , я понял , что есть люди , которые снимают штатный глупый фен и ставят умный . Возможно им адресованы вопрос.
И ещё , я так понял, фен запускается только при включении печки на МАХ , а потом уже можно климат включать и он продолжит работать. Получается , если просто на климате оставить и с автозапуска заводить, то толку 0 будет ?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
неверно, это принудительное включение, нормально он включается при любом состоянии при прогреве и минусовой температуре (-5 или около того), с автозапуском дружит нормально
1 Сен 2016
Курган
Тогда есть ещё один вопрос. Была мысль отключать на тёплое время года, т.к. он отключается при 70 градусах. Или он при положительной температуре воздуха не будет включаться ?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Подскажите, а как (где) протаскивать провода если стоит педаль сцепления?
1 Сен 2016
Курган
через общий жгут , где все провода заходят. Струной , смазав обильно силиконовой смазкой.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Deniseco, там есть фраза:
... задали через панель управления мощность обогрева более 90%...
подразумевается температура или скорость вентилятора, или их слагаемое?
а то, ЕМНИП, у какой-то модели (Дастер?) фен не вкл до макс скорости вентилятора
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
У дастера есть фен? Румынам холодно в трансильвании....
Никит
25 Дек 2016
У Дастера, Кангу тупой фен стоит. Кстати стоит в стандарте...
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
кто в курсе: если фен силовыми и управляющими проводами подключить, но не активировать через Васю шнурок - это чревато чем нибудь? Хочется подключить а вася пока в пути...
Deniseco
15 Ноя 2016
Ростов-на-Дону
Yeti
Нет. Не черевато.
Тен в закрытом состоянии, пока по кану ему не скажут сколько из тенов ыключать. Т.е. на тен приходит постояный "+" и "-", но пака мозги не скажут включить, тен не включится.
А пока вы машине не скажите о существовании тена, он и управлять им не сможет.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Deniseco, выше вопрос тебе задал. ответь, будь добр
суть его в том: будет ли работать фен при макс температуре и первой скорости вентилятора
Deniseco
15 Ноя 2016
Ростов-на-Дону
Yeti
-Евгенич-, максимальная температура выставленная на климате или кондее.
если да, то кошно будет.
умный тен работает так.
при околонулевой температуре (точно не помню какой) и не прогретом двигателе включается фен. если температура на климате(кондее) стоит в max, то он выходит в максимум. при этом теплый воздух хорошо чувствуется на 1 и 2 скорости вентилятора.
по мере прогрева двигателя мощьность тена уменьшается и выкл.
тен состоит из 3-х элиментов по 300-330 w
полное его устроиство и режимы работы изучили хорошо.
Никит
25 Дек 2016
Недавно установил фен. Удивление было когда он включился утром при запуске авто при +20 примерно на улице. Печка была на максимуме правда. А кто-то писал что он только от +6 включается и ниже...
Deniseco
15 Ноя 2016
Ростов-на-Дону
Yeti
Никит, при + 20 он не должен был включится.
пповерь его на ошибки и на тест.
помоему его всё же проглючило.
у этих тенов большой есть недостаток, в нем используется безсвинцовый припой. как и во многих vag электроных приборов.
Никит
25 Дек 2016
Да всё нормально, проверено уже. Тест сделал, ошибок тоже нет. Сами попробуйте включить максимально скорость вентилятора и макс. темп. Посмотрите показания на компе)))
