Как установить штатный фен?
Gnev64
30 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Присоединяюсь к вопросу о деактивации "неумного" фена. Установлена штатная вебаста, в салоне ташкент, лишняя нагрузка на генератор и аккумулятор ни к чему... Пока что решил снять клеммы в блоке предохранителей под капотом, надеюсь, что ошибок не будет.
Не должно быть! Если что, Вася в помощь!
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Тут вопросы задавали какие клемы, то есть какие провода отключать? Я хотел токовыми клещами намерить токи и за одно определиться какие провода на фен идут...не подобраться было...в общем не вышло...с фоткайте свои отключенные провода...! А то судя по фоткам первых постов и заявлениям од при продаже у меня не должно быть фена ...
Благодарности: A.Fox
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
А не оказалось у меня фена, проводов в блоке предохранителей 5, вместо 7, клеммы SA6 и SA8 не заняты. Хотя все симптомы работы фена налицо - повышение оборотов двигателя и мгновенного расхода топлива при включении климата на обогрев.
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
Вот это Вы жжете! Видимо Ташкент, жара
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да все сходится по описаниям здесь...и обороты и мгновенный расход при включении климата даже без кондея, который зимой вообще не должен не на что влиять ... И главное это переход температуры...забыл цифры...75 переход с фена на ож??? Так вот некий переход ощущается, и резко жар начинает идти и стрелка на 5 градусов назад падает и это все на ходу естественно...а еще слышу как релюхи щелкают при выкл остальных обогревах...особенно если играешься температурой и скоростью...что это если не фен????
Genius
9 Мар 2013
Ну а в договоре прии покупке указано что в авто будет электрофен?
Или это в подарок, неждаанчик такой. Можно по ВИН-номеру расшиифровку посмотреть..
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
В договоре не будет указано, а в ВИН-номере будет.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Tiguan 2010 дизель CBAB Track & Field
Токовые клещи не помогут Вам, проще снять панель под ногами водителя, к фену подходит провод толщиной с сигарету ... По цвету вроде был коричневый, могу ошибаться..
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Вот, нашел..
  • TPI 87b5 Дополнительный воздушный отопитель.pdf
    290.3 KB · Просмотры: 173
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Зачем вы ищите фен если установлена штатная вебасто??????
Его там нет! Производитель не устанавливает одновременно и фен и вебасто.
Если была заказана вебасто с завода - фен автоматически исключается из комплектации (актуально для 1.4TSI и 2.0TDI). Это известно уже несколько лет.
Popoff85
25 Окт 2014
nikonist, лично я стал искать фен потому, что ЭБУ двигателя очень странно себя ведет при включении климата в режим обогрева (рост расхода топлива и холостых оборотов). Т.е. все симптомы включения фена на лицо. А самого фена нет. Загадка.
Zehn
3 Ноя 2008
У дизеля фен ставится всегда, кроме установленного жидкостного догревателя.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вскрытие показало: таки есть фен в моем тиге...как только не уверел меня ОД что его нет...а он сабака есть...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
