Как установить штатный фен?
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
вася_я_васечкин, А фото блока предохранителей под капотом со снятой крышкой (у часть где провода) можешь выложить? Штатного догревателя/вебасты у тебя нет?
Zehn, Про вебасто тоже думал, но повышенные обороты держит по 30-40 минут и более в сильные морозы. Свеча накала столько не работает.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
nikonist, лично я стал искать фен потому, что ЭБУ двигателя очень странно себя ведет при включении климата в режим обогрева (рост расхода топлива и холостых оборотов). Т.е. все симптомы включения фена на лицо. А самого фена нет. Загадка.
Действительно странно... А на сколько выростает мгновенный расход при включении печки? При холодном движке и большой скорости вентилятора печки может вырости на 0.4-0.6 л/ч (фен работает по максимуму на 900-1000 Вт), при относительно теплом двигателе расход выростет на 0.2-0.3 л/ч (мощность фена 500-600 Вт).
Popoff85
25 Окт 2014
nikonist,обороты плавно вырастают до 950-1000 мин-1, расход повышается с 0,7 л/ч до 1,0 - 1,1 л/ч. (на нейтралке). Двигатель дизель clja, за бортом -20. Проводов в блоке предохранителей 5, по вину фена нет.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
Други, коллеги, выручайте, упарился читать форум, так толком и понял при каких условиях включается тэн?
При минус 5 и установленной температуре салона от 22 до HI, климат может хоть в авто-режиме быть хоть без авто?
Утром уже бывает +5, машина молотит на автозапуске минут 5, а воздух холодный дует.
Всяко крутил-вертел настройки климата,
реально греть начинает только когда темп стрелки ОЖ сдвигается с места, те от 50гр.
Гарантия до 30.09 может стоит к дилеру на замену тэна? ))))
Или стоит подумать об установке умного тена или же Вебасто TTVEVO?
AlexK1984
14 Сен 2015
Балашиха
Фольц
Я бы подумал про установку предпускового нагревателя двигателя. Лично у меня стоит Эбершпехер, зимы переживаю только с ним)
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
А кто подскажет код электрического догревателя? Пробил Вин на форуме и не могу понять, есть ли он у меня? Может всё таки есть?))))))))))))) https://cloud.mail.ru/public/8d4d/TjEwsdiB4
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
у меня вот так
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Дополнительный отопитель салона
UPD: Спасибо за перенос темы
Интересная тема, изучаю, старый пост потер
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Ткнул
Спасибо, на форум бы Теги для легкого поиска тем...
29 страниц обсуждения и ссылок на другие темы?) ну окей, вечер длинный, прочитаем...
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А я вот наоборот отключил штатный не умный фен т.к за три года сменил две акб. Поездки по городу 4-5 по 3 км, при этом напряжение 13,5 В , редко 14,2 , всегда грею предпусковым подогревателем, но фен всё равно включался. После отключения фена напряжение 14,3 В даже при включенном гидронике при запущенном двигателе, думаю акб проживёт дольше. Выводы для себя: если не стоит штатно фен лучше переплатить и установить предпусковик, если стоит и то и другое нах этот фен с короткими поездками. Помнится на тоётах стояли вязкостные догреватели, вот такую бы штуку доустановить.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
Alexsey96, установил умный фен 3 года назад , короткие поездки, проблем с аккумом неиспытываю
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Акб вам посадил гидроник, фен напругу берет от Гены :)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А акб от куда? гидроник потребляет 25 Вт а фен? Но не ставить фен ни кого не отговариваю, а вообще ещё и штатные догреватели устанавливают (гидроники , вебасты) наверно чтоб акб высаживали.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
в режиме догревателя не высаживают, а вот в режиме предпускового подогрева и небольших пробегов - легко, особенно с подключением климата
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Что это? Случайно не тепловой аккумулятор?
В поиске легко находится и с картинками.
Гидроник перед запуском за 15 мин съедает не много электричества, а вот тупой фен при короткой поездке не даёт заряжаться акб и результат 2 акб за три года, на предыдущие авто всегда устанавливал котлы и с акб проблем не было т.к фенов не было. Я ни кого не отговариваю от установки, может быть умный фен работает по другому алгоритму, а у меня штатно тупой фен и преды на него 70 и 40 А (видимо две ступени нагрева).
Конечно же климат не подключен, котёл греет только двигло.
