Как заводится TDI без Вебасто в морозы - 25, 30?
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
Hemi, он и не дает змерзнуть
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
dravor, речь идет по определенному мотору,в случае когда штатная вебаста не робит по каким то причинам в минуса,в чем сказки? Приглашаю потестить если что,мотор у меня cbab,горелку ремонтировал и испытал на себе езду без нее зимой
Думаю не просто так ее поставили штатно
Зря. Вы тех кто ее туда ставил немного переоцениваете.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17325
vov4iik
19 Янв 2013
dravor, Ну это ж ДОГРЕВАТЕЛЬ в первую очередь а все что там дальше с фан контролом намутили ,к ним и вопросы, хотя у меня и как предусковой хорошо справляется, грею каждое утро, слышно что мотору легче
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
vov4iik, Если точнее то автономный отопитель.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Тема про заводку, зачем вебасты с догревателями сюда намотали?:(
Предлагаю выкладывать видео своих пусков с оговоркой о температуре на улице и временем простоя машины заглушенной. Полностью прогретый дизель спокойно запуститься после 6 часов простоя при -30.https://www.youtube.com/watch?v=nKgly1ZI0VI
Добавлено через 6 минут
Или вот температуры схожи но во втором случае болт с запуском . На мой взгляд проблема в стартере очень вяло крутит. АКБ в норме.https://www.youtube.com/watch?v=Rbf5GGsK8iI
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
S05C, Что то на приборке далеко не -30)
S05C
10 Май 2010
Ну вот что имеем. в -30 не запустился вообще с прикуркой и зарядкой АКБ крутит как невчем не бывало даже вспышек и заводки в догонку небыло.
Так вот может это сказка про запуск в -30?
vov4iik
19 Янв 2013
уаз, работает в режиме догревателя, изначально не предусмотрен предпусковой подогрев
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
-39 запускался спокойно с третьего прокрута.
S05C
10 Май 2010
Samm Сколько по времени машина стояла заглушеной при такой температуре?
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Догреватель отличается от предпусковых и доп. отопителей, отстутсвием насоса ОЖ и работает только при запущенном двигателе. На Тигуане стоит как раз доп. отопитель с функцией догревателя и вполне может осуществлять предпусковой подогрев.
Добавлено через 8 минут
Что то как то вериться с трудом)). Мне что то не попадались машины которые отстояв ночь под -40 и потом с утреца без проблем заводятся. По крайне мере у нас во дворе как только сорокоградусные морозы наступают из сорока машин один мой УАЗик остаётся, все по тёплым "квартирам" разбредаются. Тут даже автозапуск часто не помогает.
-xxx-
26 Фев 2010
Аккумулятор родной?
На моей машине такие траблы были с родным аккумом при температуре за -25. Крутил он хоть и долго, но как-то вяло... В результате запустить движок не мог. Потом я перешёл на варту блюдинамик и эта проблема ушла. С сильвердинамиком тоже проблем особых не было, правда я к тому времени автозапуск при Т движка в -15С поставил :)
Недавно опять не запустился при всего лишь -23, но это из-за того что сдох мой очередной аккум. В этот раз купил Топлу, посмотрим как приживется
vov4iik
19 Янв 2013
В моем случае с завода без левых доработок он как раз таки работает только на заведенной машине,потому как нет возможности запустить на заглушенной.
По поводу насоса,сомневаюсь что если удалить насос вебасты, она будет запускаться вообще.
-xxx-
26 Фев 2010
В случае с тигуаном, насос вебасты стоит иис догревателем ттв и с подогревателем вево
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Не знаю кому, что не верится будут если сильные морозы, походу надо спешил видео снимать, что оно заводится...
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Samm, Это сколько лет надо ждать чтобы видео снять. Когда ещё в МО -39 стукнет.)
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Ну это вот уж не знаю, честно скажу в позапрошлом году было дело заводился в 4 утра на градуснике было -40, в машине показывало -39. Когда теперь будет хз.
S05C
10 Май 2010
Аккумулятор родной?
Новый тюменский 77 ам/ч
Тот акб что стоит в видео другие мои машины запускает на ура.
На лицо мое мнение у тебя как и у меня проблема со стартером, вяло крутит.
Смотри на всех видео один и тот же АКБ температура сопоставима , в одном завелся на ура, в другом вообще не завелся, в другом после отогрева АКБ завелся в догонку.
В этом году перебрал стартер, все стандартно смазал зачистил , поставил , испытывал после 10 часов простоя при -25 заводился на 3м обороте колен вала.
НООО! 3 дня назад днем было -8 машину заглушил в 15 часов местного
времени и укатил по делам на другой машине. Вернувшись к Тигуану в 00-00 часов температура достигала уже -34 градуса. Машина после поного прогрева стояла заглушена 9 часов .
в 20-00 было -15 . Просто температуру смотрел по приложению в телефоне.
В итоге машину запустить не удалось! даже с помощью прикурки! Крутит .ука бодро но даже нет вспышек для запуска в догонку!
С 00-00 часов упражнялись до 03-00 ночи , плюнул поехали на дачу взяли запасное авто.
Пока крутили машина стала заводиться и глохнуть через 2 секунды после запуска с легким писком в салоне , стала моргать спираль, притащил шнурок считал ошибку , выдало Р0016 несоответствие ДПКВ и ДПРВ плюнул . бросил.
через 2 дня увез к знакомому в сервис в душе понимал млять ремень перескочил.
Сегодня разобрали , ремень не перескочил , но сдвинулась на один зуб шестерня распред вала , собственно и ошибка по меткам вылезла. Ремень проверили целый. Все выставили заново и Тига ожил, фух.
Вывод сделали такой что в момент маслания в мороз, шестерня распред вала с каждым оборотом сдвигалась пока не достигла предела по меткам и не зажгла спираль. Как вариант ОД при замене ГРМ ПРОСЛАБИЛ МОМЕНТ ПО ЗАТЯЖКЕ ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛА и со временем это вылезло. Пробег после замены ГРМ составил 50000км. Ролики грм поросли пыльной жухой видимо смазку с них давит и они обрастают пылью. Вот так.
ОД за выставление меток просил 7000р. Сторонний сервис 5000р. Друг (отработал у ОД 10 лет техником) сделал за 3 часа времени и 1500р .
Вот как то такие приколы.
Итог 1800р эвакуатор 1500р работа равно 120 литров ДТ , хватит на всю зиму прогревов по запуску. + Нервы целые . Вот такой . ука мля опыт:)
-xxx-
26 Фев 2010
Не, у меня точно аккум дохлый был. В тот же день когда сдох аккум я привез из дома заряженный подменный. С ним тига запустился бодро и враз.
Вообще получается что я уже пару лет (когда короткие поездки стали постоянными) использую 2 аккумулятора. Как только "просплю" очередную подзарядку в условиях квартиры - попадаю на разрядку и незапуск
Северянка
9 Ноя 2016
Североморск
Volkswagen Tiguan TDI 2017
С наступающим НГ! Вопрос какого плана- впереди праздники. Сейчас температура 0, завтра -5, до 5-го числа -20 обещают. Хочу спросить у опытных дизелистов, как мне лучше поступить в эти каникулы- каждый день заводить машину и покатиться, (плановых поездок нет), залить антигель, солярка Арктика до -35 или не париться? Спасибо
