Какое масло льем в бензиновый двигатель второго Тигуана?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Правильный ответ: с допуском VW502.00
А все остальное, вязкость и марка - это уже на любителя.
Тема создана для пространных рассуждений любителей о преимуществе одной марки масла над другой, дабы подобные рассуждения не захламляли другие ветки форума. Просьба вести себя хорошо и не ругаться )))
Полезные темы, рекомендуются к прочтению в полном объеме:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32242
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12110
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Любопытно что несмотря на баталии в этой теме вокруг уровня масла никто ни разу не упомянул при какой температуре масла правильно делать замер. Ну значит все замеряют по инструкции, которая однозначно говорит делать это на горячую:
Интересно почему рекомендовано именно так? Во многом из-за теплового расширения масла.
К примеру если взять средний коэффициент объемного расширения масла за 0,0008 на каждый градус Цельсия (например отсюда), то увидим, что при нагреве масла от 0 до 90 °C его объем должен увеличится в 0,072 раза, что вроде бы копейки. Но если например в моем двигателе при 0 °C объем масла составляет примерно 5,5 литра, то при 90 °C будет составлять уже 5,9 л, не удивительно что уровень масла поднимется.
Можно и в реальном времени сравнить уровень масла на холодном (температура масла -2 ℃) и горячем (температура масла 84 ℃) по штатному датчику температуры в поддоне.
Я так уже делал, но двигатель тогда не глушил - ссылка.
Теперь же всё постарался сделать по фэншую (авто стартовало и финишировало на одной и той же горизонтальной площадке):
Итого начальный уровень холодного масла перед запуском двигателя - 86 мм, Уровень горячего масла через 5 минут после остановки двигателя - 95 мм.
Итого разница в уровне составила 9 мм. Инструкции выходит не дураки пишут))
PS Справедливости ради небольшое поднятие уровня для разных двигателей будет разным даже в одних и тех же условиях, т.к. разные заправочные объемы самого масла (1.4 - 4 л, 2.0 - 5,7 л, 2.0TDI - 5,5 л), разная форма и материал поддонов (1.4 и 2.0TDI - алюминий, 2.0TSI - пластик, а у пластика больше коэффициент линейного расширения чем у алюминия). Поскольку поддон тоже расширяется от температуры его объем тоже увеличивается, но меньше чем увеличивается объем масла, соответственно видимое увеличение объема масла это изменение объема самого масла минус изменение объема поддона.
Ну и вместо тысячи слов ролик длительностью 1 минута:
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
То расширение особо не повлияет на уровень. У 1,4 уровень замерять надо через час, что бы наверняка и точно.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
nikonist, таким образом надо контролировать при заливке. В процессе эксплуатации можно контролировать как угодно, лишь бы всегда одним способом.
Благодарности: chemist
Igor100
29 Мар 2021
Как по мне, то зимой правильнее на горячем, Летом на холодном двигателе.
Если нормальная зима с хорошим минусом, двигаель остывает быстро и часть масла останется в системе, что повлияет на уровень на щупе.
НО. Учитывая, что допускается интервал в диапазоне мин/макс , можно не сильно заморачиваться.
Ну, а если чел любитель драйва, то уровень желательно держать ближе к макс.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Вы можете измерять как вам угодно, только при одинаковом количестве масла зимой в -20 и летом в +30 это будут 2 разных уровня масла :Blush1:
Поэтому производитель и рекомендует замерять уровень только после прогрева двигателя до рабочей температуры - этим все замеры приводятся к общему знаменателю, и зимой и летом уровень будет одинаковым, ну и плюс вы никогда не перельёте масла выше уровня.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
При чем тут зима и лето и перелив? Я говорю про эксплуатацию. Раз в неделю проверить уровень или с утра или после поездки и сравнить с тем, что было неделю назад при такой же методике замера-об этом речь. В случае возникновения сомнений-меряем как положено.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Я же уже вроде написал:
Никак не ожидал такого ответа. Если следовать вашей логике, на все ваши посты, можно отвечать аналогично: можете ездить, заливать, менять, измерять, говорить как вам угодно и что вам угодно. Звездная болезнь?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Еще раз - делайте с вашим автомобилем что хотите, как хотите и когда хотите, я не против, и спорить не собираюсь Заливайте/сливайте/меняйте и т.д. и т.п.
Звездная болезнь?
Странный вывод, но вам же наверняка виднее
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Проехали.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
На холодную Вы не увидите "правильный"уровень. Какой в этом смысл?
Никонист выложил же замеры.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Зачем мне отслеживать "правильный" уровень? После того, как вы его правильным сделали, залив необходимое количество масла, достаточно следить за тем, что он не меняется и никакой разницы нет "правильный" он в момент замера или не очень, главное, чтобы условия замера были не шибко разными. Пользуясь теми же цифрами, получим, что при разнице температур при замерах в 10 градусов, ошибка будет 45 мл.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Мне кажется писали не про отслеживание уровня, а про правильный его замер. Остальное уже ваша проблема, как и где его измерять.
Не надо переоценивать все эти замеры. Что такое "прогретый до рабочей температуры двигатель" вообще? Какая это температура, как её измерить? Носятся с этим уровнем, как с чем-то священным...
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Между заменами масла уровень не проверяю совсем
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Правильный замер описан не в одной умной книжке, давайте напишем ещё одну))) Тот, кто меняет масло сам, для себя уже давно все решил и не мучает себя тонкими расчетами. Остальные доверяются дилеру или сервису и после выезда оттуда смысла правильно мерять я уже не вижу, если там залили верно. Удобно после поездки - пожалуйста, до поездки - тоже хорошо.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Ничего не понял из вашего объяснения. Есть рекомендация производителя как это делать. Вас что не устраивает ? Хотите напишите еще одно руководство.
