Какое масло залить? FAQ в первом посте.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Не надо, не забивайте голову глупостями.
Да я почти с Вами согласен, вот только что из оного есть глупости - мыть?, я потому и спросил, что не уверен,что надо.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Лучше залить масло с высоким щелочным, затем поменять его через 2-3тыс и снова его же залить. Самый эффективный и безопасный способ для тех кто думает о промывке
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
А вот тут я крайне не согласен.
Как раз таки наоборот, на мой взгляд, все написанное на ойл-клабе к реальной жизни никакого отношения не имеют. Сборище псевдопрофессионалов.
тут согласен конечно .. надо быть химиком технологом и постоянно обновляемую базу анализов для более менее достоверной статистики . Потом , сами производители часто меняют базовые масла и присадки .. Так что всё сложно )
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Есть много масел, которые и прожарки не боятся, и допуски имеют, и ценник на них адекватный. Берем любое из них и не забиваем себе голову.
Sent from my iPhone using Tapatalk
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Например? я дак по прожарке не очень много масел увидел отличных, а если неплохих, дак и кастрюль по прожарке показался интереснее мотюля.
The_Spike
7 Мар 2013
это какой именно кастрюль?
Мотыл интересен только тот, что в железной банке 300V Power. Всё остальное не заслуживает внимания.
Не стоит всем подряд рекомендовать масло рассчитанное на гоночные условия эксплуатации и обязательную замену через 5 тыс. ;) Даже АПР его рекомендует учитывая выше приведенные оговорки
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
это почему? хотите сказать , что мотюль в пластике хуже кастрюля в пластике? и какая разница в таре?
Добавлено через 6 минут
посоветуйте какое нить))) а то до сих пор только разноглаия
Baloo73
8 Окт 2010
Юр, тебе как у всех или по-экзотичнее?;) Если как у всех то можно Мobil 1 0W40, Сastrol 0W40 FST. А если хочется экзотичного немецкого, то можно ARAL 0W40, Pentosin 5W40.
SRS Viva Topsynt Alpha LA 5W30(кстати с дизельным допуском VW 505.01) последнее пользую сам уже давно, впечатления самые положительные.
The_Spike
7 Мар 2013
Мотыль в пластике такое же гумно как и кастрюль в пластике.
Мотыль в железной банке это основа эстеровая, хорошее масло. ИМХО
Если масло позиционируется изготовителем как спортивное оно по вашему вообще не подходит для гражданских целей?
Оно прекрасно годится на межсервисный интервал 15 тыс и без проблем подходит для обычных городских условий.
Ну да, а профи рекомендуют менять его максимум через 7тыс при гражданской эксплуатации или сразу после гонок...Честно, у меня к ним как-то больше доверия :)
Troll
25 Мар 2010
Как сказал знакомый моторист на тему какое масло хорошее, он ответил: "не поддельное, от бренда не зависит"
Я вот походу снова переползаю на "финский Кастрол" 5W30 502/505.
При том, что на сег. момент угорело 400 грамм примерно Мобила 0W40 на 4000 км (вроде не совсем плохо), масла тупо больше там, где его раньше не было или вообще не должно быть.
Чёто как то моему "старичку" жидковато всё таки((
Baloo73
8 Окт 2010
Я вот походу снова переползаю на "финский Кастрол" 5W30 502/505. При том, что на сег. момент угорело 400 грамм примерно Мобила 0W40 на 4000 км .Чёто как то моему "старичку" жидковато всё таки((
Коллега, а разве высокотемпературная вязкость у 5W30 не ниже чем у 0W40? У Мobil 1 она - 13,5 при 100С, какая у Сastrol 5W30 не знаю, но сдается что ниже.
А вот масло на PАО-базе с вязкостью повыше чем у Мobil1 0W40: http://oil-kixx.ru/0w-40/kixx-pao-1-0w-40-4l.html
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
а сколько наездил на мобиле ? через сколько менял ? город\трасса ? у мобила 0w40 золы передоз - почти 1.5 , теоретически это могло спровоцировать закоксовку колец и отложения на клапанах .. но думаю дело уже не в масле
Причем тут закоксовка и зольностиь масла не несите чушь. Повышенная зольность вредна современным машинам из-за ката и экологических норм. У titanik насколько я знаю его уже точно нет. А вот насчет угара да, летом также сменил Мобил на Мотуль ибо при жаре от 30 град и выше оно явно начинало подгорать при интенсивном городском и рваном режиме. Расход кстати при тех же условяих упал раза в 2, так что от масла толк определенно есть нужно просто подобрать для своего движка правильное для него :)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
после смены заводского Кастрола на тот же Мобил 0W40 проехал 5000 км, почти ничего не ушло. Похоже моему "новичку" ништяк! ;)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
ндааа.. не хватает не займешь (с) . Честно говоря , я устал с тобой спорить и доказывать тебе очевидные вещи , опровергая твои надуманные бредни ..
Дальше пишу , собственно говоря, для участников клуба , может кому будет полезно и для того , чтобы не воспринимали твои бредни за чистую монету .
Гуглим " сульфатную зольноть" :
"Повышение зольности масел способствует увеличению зольных отложений в камере сгорания, ухудшает работу свечей, повышает склонность к калильному зажиганию, прогару поршней, износу рабочей фаски и седла клапана, а также деталей ЦПГ"
"увеличние зольности может привести к образованию зольных отложений в камере сгорания, замыканию электродов свечей зажигания, преждевременному воспламенению рабочей смеси, прогару выпускных клапанов, снижению детонационной стойкости топлива. Поэтому сульфатную зольность моторных масел ограничивают верхним пределом. Ее допустимое значение зависит от типа и конструкции двигателя, расхода масла на угар, условий эксплуатации, (в частности, от вида применяемого топлива)."
и т.д. и т.п.
Зольность мобила 0w40 находится практически на границе 502 допуска , еще чуть-чуть и масло вышло бы из этого допуска.
Ну и ещё раз , с oйл-клаба :
" Еще раз постулаты для моторов TSI:
1. Зольность! Не более 1(меньше лучше). (Минимизировать отложения в камере сгорания, кольцевых канавках, избежать дополнительного износа ЦПГ и прогрессирующего расхода масла из за чрезмерной теплонагруженности)
2. Загуститель! Меньше - лучше. (Слабое омывание впускных клапанов при наличии прямого впрыска где загуститель образует дополнительные отложения - избегаем масел 0W-)
3. Желательно - низкая испаряемость / высокая вспышка. (+ к пункту 1)
4. Вязкость 5w- (более густая, но все еще качественная база В отличии от 10w-)
Повторяю:
Идеально для мотора но рисковано в плане топлива+зима - *504 / 507 - на только проверенном бензине Евро 5.*
Стабильно - 502/505 + 229.5 + зола до 1 + щелочное около 10 - вязкость 5W-40 ИЗВЕСТНЫХ брендов. (Желательно производителей базовых масел) "
Согласен гуглим только есть еще и такой факт:
Базовые масла практически беззольны. Довольно высокая сульфатная зольность моторных масел в основном, обусловлена наличием в их составе моющих присадок, содержащих металлы. Эти присадки необходимы для предотвращения нагара и лакообразования на поршнях, кольцах, клапанах и придания маслам способности нейтрализовывать кислоты. Чем больше щелочное число, тем большее количество кислот, образующихся при окислении масла и сгорании топлива, может быть переведено в нейтральное соединение. В противном случае эти кислоты вызвали бы коррозионный износ деталей двигателя и усилили процессы образования различных углеродистых отложений. При работе масла в двигателе, щелочное число неизбежно снижается. Такое снижение имеет допустимые пределы, по достижении которых масло считается утратившим свою работоспособность. Поэтому, при прочих равных условиях, предпочтительнее масло у которого щелочное число выше.
Другими словами у низкозольных масел моющая способность хуже и щелочное однозначно меньше. Но соглашусь что надо искать разумный компромисс между этими параметрами.
P.S. И кстати у откровенно тобой пиаренного MOTUL 300V Power 5W-40 щелочное всего 8,25мг, так что как оно будет нормально работать по твоему мнению аж 15 тыс мне лично до сих пор не ясно
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
8100 X-clean 5W40 малая щелочность при зольности меньше 1, в то время как
Mobil 1™ 0W-40 нормальная щелочность при зольности больше 1, ну и ребята как вас понимать, ежели эти оба недавно обсуждаемых масла теоритически слегка не в желаемых параметрах, так чем же пренебречь?
может пренебречь щелочностью, и менять раз в 7.5 тык?
или пренебречь советом про зольность, и перирдически "проваливать" движок на повышенных оборотах?, и оба масла обладают MB 229.5, мотюль по моему 229.51 (не знаю лучше ли хуже ли) в общем я сам весь в недоумении что лить, вчера учитался до двух ночи ойл клаб, там мотюль не в почете...., видя его прожарку я тоже как то засомневался, хотя опять же видел фотки моторапосле кастрюля - желтый лакированый, который мотюлем отмыли неплохо (несколько замен мотюля, ну а в конце 2 смены мобила - вот и не понятно чем отмыли, опять же вопрос....остался нераскрытым что же брать.....
