Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Состояние дорог, пыль и грязь может влиять так на качество масла? А может производитель просто на просто экономит на производстве? Никому не секрет, что продукция для раши всегда низшего качества, ведь у нас нет системы контроля качества производимой и ввозимой продукции, а если и есть, то формальная.
ну ты знаешь, всего понемногу ..... там бенза хапнул, здесь масла залили ....перелили недолили, отработку залили...Вот и получается умерла шкода.
Я знаю одно, на следующем ТО я ни шаг от машины не отойду. Задняя правая колодка стерлась в ноль за 15 тыс. Хотя я по трассе половину из пробега проехал, подушка на коробке умерла на 20. тыс. Титаник сказал как будто я 100 000 на ней проехал. Все эти факты наводят на очень нехорошие мысли...
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Я масло всегда заливают сам. Кастрол выгорать начинает у меня с 2000, матюль 502го допуска с 4500. Вот тебе и грязь с пылью....
Romon
27 Июн 2013
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Х-сцесс 5-40
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Проехал более 5 тык на Ravenol 5-40 VST , до этого через 2,5 тык после заводского всегда лил Mobil 1 0-40 , первые впечатления: чуть мягче звук работы двигателя на хх, при минус 5 субъективно не так (опять же по сравнению с М1) резво крутит стартер, уровень масла за 5 тык не изменился (на М1 тоже не доливал, но между заменами -через 7,5 тык уровень падал до минимума).
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Кстати, если есть заинтересованность, на Октавия-Клубе мы скинулись и обеспечили проведение лабораторного анализа масла, залитого в 1,4 TSI EA211 на заводе, после некоторого пробега. Долго спорили сначала, что за масло льют на заводе; в конце концов организовались и сделали. Могу выложить тут результаты, если это относится к теме.
Romon
27 Июн 2013
ты мне скажи сколько будет стоить анализ??? и где его делают.
vlas
15 Окт 2008
Rom, на фига тебе, купи лучше бутылку коньяка....:az:
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
у меня х клин держал уровень до 5000 так же 5w40
В х-клин набор присадок беднее, оно по составу схоже с малозольником, 504ым допуском, хотя продают его под 502ым допуском.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
думаете лучше взять Х-сцесс ? а х клин да допуски VW 502.00/505.00/505.01 плюс температура -39 а у Х-сцесс почему то -36
Jagdflieger
29 Июл 2013
Этим делом занимался коллега-инициатор, мы только скинулись всем миром. После праздников будет время посвободнее, подниму старые ветки и уточню!
Прикладываю результаты исследования.
    95.8 KB · Просмотры: 84
Romon
27 Июн 2013
есть принципы...ну а вообще если подтвердиться за такое можно и не только морду дать. Я думаю на оил клабе экспертиза подтвердит (нужно определить сколько это масло отъездило день или намного больше) , тем более я на том что откачал (500 мл) проездил всего один день.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Анализ коцанный, минимум катать, так 7500 или 15000, а за такой пробег вообще финиш :eek:
алюминий откуда?, медь?, кремния много, воздушник долго не меняли, или фильтр совсем не айс. (посмотрел, первый пробег, значит фильтра все оригинал, и что, себе до 45000 ставил оригинал такого не было) По пакету, точно масло не 50200/50500, (кальция мало),
просто сравни мой анализ , Petronas Syntium 5000 AV 5W30 VW 50400/50700, пробег на масле 7582 км, долив 950 гр.
(анализ был сделан в июле с.г.)
имхо
  • Petronas Syntium 5000 AV 5W-30 VW Tiguan 2.0 TSI 7582 km (UAO LIGHT).pdf
    212.3 KB · Просмотры: 10
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Сцесс имеет более высокую вязкость на высоких температурах, что полезно для наших горячих турбодвижков. Сам буду теперь пробовать мобил1 0-40, уж больно хороши характеристики на него нарисованы... будем посмотреть на деле...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну она почти одинакова с х клин :)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Может быть, под рукой нет быстрого инета, чтоб глянуть ТТХ. Я использовал сцесс из-за большого его щелочного числа, так сказать, чистил после кастрола....
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну честно говоря нечего особенного не увидел :confused:
Mobil 1 0W-40
Вязкость, сСт (ASTM D445)
при 40 C 75
при 100C 13.5
Индекс вязкости 185
Вязкость на MRV при -40C, сП (ASTM D4684) 31,000
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150C, (ASTM D4683) 3.8
Общее щелочное число (ASTM D2896) 11.8
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 1.3
Содержание фосфора, % мас. (ASTM D4981) 0.1
Температура вспышки, C (ASTM D92) 230
Плотность при 15.6 C, г/мл (ASTM D4052) 0.85
8100 X-clean 5W40
Viscosity grade SAE J 300 5W-40
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.845
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 84.7 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.1 mm²/s
Viscosity HTHS at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.6 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 172
Pour point ASTM D97 -39°C / -38.2°F
Flash point ASTM D92 234°C / 453.2°F
Sulfated ash ASTM D874 0.80% weight
TBN ASTM D2896 7.5 mg KOH/g
8100 X-cess 5W40
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.850
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 86.2 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.2 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.7 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270 170
Pour point ASTM D97 -36°C / -32.8°F
Flash point ASTM D92 230°C / 446°F
Sulfated ash ASTM D874 1.1% weight
TBN ASTM D2896 10.1 mg KOH/g
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
liubov, посмотри на сульфатную зольность и щелочное число....
