Какое масло залить? FAQ в первом посте.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Залили сегодня на ТО-1 в Авторусь МОБИЛ1 ESP Formula 5w-30.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
SAE Класс 5W-30
Вязкость, сСт (ASTM D445)
при 40°C 72,8
при 100°C 12,1
Индекс вязкости 164
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 0,6
Вязкость HTHS, мПа с, при 150ºC (ASTM D4683) 3,58
Температура застывания, °C (ASTM D97) -45
Температура вспышки, °C (ASTM D92) 254
Плотность при 15,6°C, кг/л (ASTM D4052) 0,850
Что то индекс вязкости не соответствует ....
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
fox fox, залил на зиму как и вы, 0w40 Mobil1. Сравнивал его с другими маслами по тех характеристикам, хорошие показатели. А как думаете использование его в лето? Температура вспышки в 230 и др показатели нормальные? или лучше перейти на 5w30 (хуже вязкость, но т\вспышки 254)? Просто этим летом на Infiniti FX 35 залил по совету Titan 5w-40 Supersyn и оно сварилось в жару +36 на трассе и капут двигателю... Масло превратилось в густую кашу. Думаю нарвался на подделку .
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
На ТО залили масло выше верхней метки примерно на 3 мм .Стоит ли отсосать масло шприцем через капельницу или так оставить?
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Сначала поставь машину на идеально ровную поверхность. Потом замеряй, потом откачивай
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Евген., (лично моё мнение) на лето я бы залил 5в-40 вместо 5в-30....
А сколько это масло уже использовалось (до клина в движке)?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
fox fox, вот полностью с вами согласен, почему то старый 502 допуск мне больше нравится.
fox fox, три года лил родное ниссановское и дернул же кто то меня в это лето залить другое, проехал на нем 2 месяца...
Добавлено через 9 минут
Но вот у Mobil нет масла 5w40 для VW... Придется опять голову с выбором ломать...
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Евген. что то я полистал три страницы поисковика ни на одном сайте нет данных о щелочном числе и сульфатной зольности этого ТИТАНА... Из рекламного словоблудия я понял что это лонглайвовское масло для сажевиков с урезанной присадкой, оно плохо подходит к тигуарам.... ИМХО. И допуск 502 липовый, урезанная присадка в угоду экологии идёт с 507ым допуском... (опять дурят потребителей)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
...что это лонглайвовское масло для сажевиков с урезанной присадкой, оно плохо подходит к тигуарам.... ИМХО.
Так после всего я сам к Титану больше не подойду!
Добавлено через 18 минут
Эксплуатировал MB C200 Compressor 3 года на масле Mobil1 0w40 круглогодично и без нареканий. А вот на Тиге не знаю как быть...
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Анализ коцанный, минимум катать, так 7500 или 15000, а за такой пробег вообще финиш :eek:
алюминий откуда?, медь?, кремния много, воздушник долго не меняли, или фильтр совсем не айс. (посмотрел, первый пробег, значит фильтра все оригинал, и что, себе до 45000 ставил оригинал такого не было) По пакету, точно масло не 50200/50500, (кальция мало),
просто сравни мой анализ , Petronas Syntium 5000 AV 5W30 VW 50400/50700, пробег на масле 7582 км, долив 950 гр.
(анализ был сделан в июле с.г.)
имхо
Спасибо за комментарий!
Целью проведения анализа был не вопрос о ресурсных характеристиках, а разгоревшийся спор о том, какое масло льют чехи (немцы?) в моторы, идущие к нам на комплектование Октавий. Поэтому пробег был не критичен.
Вы правильно отметили, что это никакой не 502. В итоге по большей части сошлись на мнении, что речь идёт о 504 ЛЛ, вероятнее всего, Кастрол. Но тема на Октавия-клубе живее всех живых и до сих пор, и к ней не зарастёт народная тропа :)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Не не стоит. Даже не пробуй смысла нет. Ещё фиг знаешь как померял. у меня от уклона зависит сильно. и лишние 200-300 мл. никому ничего не портили, ну а если боишься страшилок..
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Сегодня отсосал масло через щуп.Капельница(система)+шприц самый большой.Машина стоит на ровной дороге.Вышло примерно 200-250гр.Под капотом есть наклейка,что перелив масла не допускается.
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
подскажите, будьте добры - заметил, что уровень стал выше, чем после замены - выше верхней метки. проблем никогда не было - масло не жрало. а тут наоборот. проверю еще раз через неделю. проверяю регулярно.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Уклона при замерах не было? На щупе масло без характерных отличий?
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Да, вроде, 502 льют с весны в CAXA :) информация от горячей линии VW.
Irvin, Хорошее, если менять каждые 8-9 тысяч)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Может снести эту тему к чертям?
А то про масло уже туева хуча тем развелось!!!
Ventai
5 Сен 2013
Обнинск
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170 л/с
Всем доброго времени суток! Почитал ветку и понял, что предпочтения к маслу у Всех разные, но стоит ли на время гарантии лить именно ВАГовское масло или с ним лучше вообще не связываться и перейти например на Motul???
