Какое масло залить? FAQ в первом посте.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
у меня примерно и получается 7 ткм за 300моточасов
raror
7 Авг 2013
А как ты считаешь моточасы? В инете слишком много разных способов описано и все какие то замысловатые...
По счетчику часов пробега в МFA у меня не получается - когда АКБ клемму сбрасываешь - он зараза обнуляется, уже раза три у меня обнулялся.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Стоит ли так заморачиваться с точностью? Тем более показатель масложорства как правило нестабилен и зависит от слишком многих факторов. Замены в 7,5 тыс. км явно достаточно.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
raror, считается так, как я делаю:
пробег на одометре не общий, а малый (у меня от замены до замены масла) делю на среднюю скорость кома (пусть он будет разовый прбег 50 км. или 75 км. Не важно) Пример 3700км.÷50км./час.=74 часа. Это средний показатель моточаса.
Пару замеров средней скорости по накатанному пути (ежедневному) получешь более точную цифру средней скорости. А далее подсчет и только анализ.
Что за зрень вылезла 3700км. ДЕЛЮ на 50 км./час. получаю 74 моточаса.
raror
7 Авг 2013
сложно как то и пути всегда разные
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Просто смотрю на БК общее "время в движении", которое обнуляется каждые 100 часов. Три раза обнулилось - вот тебе и 300 часов.
я ее не сбрасывал ни разу, ну а если надо сбросить, заметь прежде показания
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Позвольте узнать, где или как БК обнуляется каждые 100час., как я знаю БК обнуляется каждые 2 часа если не заводишь или вы установили что то?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Pastor
10 Авг 2013
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
я постоянно про это забываю....
А зачем часто приходится клеммы АКБ сбрасывать?
Я за 3 с лишним года один раз только аккум снимал подзарадить, а так не требуется.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Вчера проводил очередную проверку уровня масла. После штатной смены масла прошло 4360 км пробега и 182 моточаса, уровень масла ушел на "четыре точки в правой части щупа", или приблизительно на 0.5л. Расход масла, таким образом, составляет 110 мл/1000 км пробега или 2.75мл/моточас. В теории это почти в пять раз меньше чем по нормам VAG'а, но все равно не шибко нравится - на Ford Fusion оно вообще практически не уходило, даже при пробеге 100 тыс. км и 7 годах эксплуатации.
Сижу вот, на результаты капельной пробы любуюсь...
Народу скучно просто ездить, хочется вывести формулу масложора.
У меня лично все давно выведено, доливка Мотуля X-cess примерно раз в 200 м/ч в зав-ти от средней скорости толкания по пробкам, все более чем предсказуемо )
Pastor
10 Авг 2013
У меня формула проще. Если масло убывает заметно медленнее (в 2 и более раза), чем указано в мануале в качестве нормы и примерно стабильно, значит не о чем беспокоиться.
raror
7 Авг 2013
У меня масложор скорее всего по большей части от того что маслотделитель пропускает масло в коллектор - я его снял, а на входе во впускной коллектор на патрубке есть масло и шланг от отделителя до коллектора весь в масле.
двигатель мыл, что менял, устанавливал гаджеты - что бы не коротнуло случайно, АКБ менял и т.п.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
там у всех масло:) обсуждалось. Маслоотделитель его "отделяет" не полностью.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Мне ещё вот что интересно: если двигатель одно масло жрет больше, а другое меньше, то все мы с радостью заливаем то, которое он жрет меньше. А для двигателя это полезнее? Т.е. чем меньше двигатель жрет масло, тем меньше для него вреда, или ему без разницы, а может даже какое-то масло для него будет полезнее, хоть и масложер с этим маслом выше?
Это я к тому, что может лучше лить наиболее полезное для движка масло по определенным показателям, и наплевать на бОльший по-сравнению с другим маслом масложер? Ведь главное чтоб движок дольше проработал, а не чтобы мы реже заливали масло.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Антиквар, если бы он его не просто "жрал", а еще при этом и "переваривал" без последствий. Но нет, масло при большем расходе больше делает отложений там, куда оно вылетает.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Антиквар, мысль твоя логичная и понятная. 504 допуск возможно чище сгорает, хуже моет. 502 допуск лучше моет, но сгорает грязнее.
