Какое масло залить? FAQ в первом посте.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а еще 504 быстрей умирает...
Mr. Rotv
24 Мар 2012
Московская область
Фабия, Тигуан бензин, 2л-180 л.с.
Всем привет. Кто что думает про масло LM Synthoil Longtime 0W-30. Думал залить LM Special Tec LL 5W-30, как здесь многие советуют, но ОД настаивает на вязкости 0W-30, а машина на гарантии. Да и Synthoil Longtime 0W-30 полностью синтетика, а Special Tec LL 5W-30 гидрокряк. Заранее спасибо за ответы.
raror
7 Авг 2013
у дилера две вязкости 5W40 для юга и 0W30 для севера
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Дилер может только рекомендовать. Дилер может отказать в гарантии только если будет установлена причинно-следственная связь между Вашими деталями (маслом) и поломкой. Он может сделать отметку о Вашем масле, но гарантию это не отменяет. Special Tec LL 5W-30 - вполне качественное масло со всеми допусками. Если менять как здесь рекомендуют через 7500 км, то оно этот пробег нормально проживет. У меня сейчас оно как раз и залито и все пучком.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Synthoil Longtime 0W-30 MB229.3... если 0w30 то есть варианты...
Castrol EDGE 0W-30
Aral SuperTronic G SAE 0W-30
Pastor
10 Авг 2013
Вот Вам свежая информация к размышлению о том, что дилер льет то, что у него есть. Сообщение от Буч : http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1455327#post1455327
likeivan
29 Май 2016
Королев
Королев
Прочитал уже фигур знает сколько страниц, так и не нашёл внятного объяснения почему лить 0W40 хорошо, в частности про Мобил нью лайф 1.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
потому что 502 505 MB229.5... и хорошее масло если не поделка... если сильных морозов нету то можно лить 5w40 но уже другого бренда.. так как у мобил тут нечего интересного нету
likeivan
29 Май 2016
Королев
Королев
Ну в Москве особо сильных морозов нет.
Другого бренда? Например?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну у 5w40 выбор большой... главное что бы были допуски 502 505 MB229.5 и сократить интервал замены масла... пробки 7500.. без пробок 10тис. ... ну или считать моточасы
Motul 8100 X-cess 5W-40
Total 5W-40 Quartz 9000 Energy
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
LM Molygen New Generation 5W-40
LM Leichtlauf High Tech 5W-40
Lukoil Genesis Armortech 5W-40
Addinol Super Light 0540 5W-40
Valvoline SynPower 5W-40
можно и мобил 0w40 заливать.. главное взять не поделку...
likeivan
29 Май 2016
Королев
Королев
Разве покупая в фирменном магазине Мобил, можно купить подделку?
Мне многие знакомые и сервисмены советовали NGN Gold 5w40.
Mr. Rotv
24 Мар 2012
Московская область
Всем спасибо за ответы. А если наплевать на рекомендации ОД по вязкости, то что посоветуете выбрать Special Tec LL 5W-30 или Leichtlauf High Tech 5W-40? ПРосто смотрю Немецкий дом льёт второе.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я что-то упустил? Про допуск знаю, а что, ОД уже вязкость начал рекомендовать? Вроде бы старая тема про 0W30 для бензинок, благополучно заглохла.:confused:
Pastor
10 Авг 2013
Это вечная тема. :D
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
А то.
Вот ответ службы поддержки ФГР от апреля 2014: "Согласно рекомендациям завода-изготовителя, для двигателя Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan VIN (......) необходимо применять оригинальное моторное масло марки Volkswagen (Special Plus 5w40 с допуском VW 502.00). Данное моторное масло применено при сборке Вашего автомобиля на заводе-изготовителе. Его можно приобрести в отделе запасных частей любого официального дилерского предприятия.
В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других производителей c допуском завода-изготовителя VW 502.00. Допуск указывается на упаковке масла. Выбор вязкости моторного масла завод-изготовитель оставляет на Ваше усмотрение".
5w40 жирным выделено мной. Данные рекомендации касаются и ОД.
И вот еще после запроса про изменение вязкости масла: "Данное изменение касается исключительно вязкостных характеристик моторного масла, для двигателей рабочим объемом 1,8 и 2,0 литра в связи с их конструктивной особенностью.
Изменений по допуску моторного масла производителем не предусмотривается. Для автомобилей предназначеных для эксплуатации на рынке РФ, применяются моторные масла с допуском VW 502.00".
serso
9 Май 2012
Понятно, ложная тревога. Вязкость, в отличие от допуска, всё-таки определяется из условий (климатических) использования автомобиля тем кто его эксплуатирует (обслуживает).
raror
7 Авг 2013
мне вообще кажется что производитель как то странно дает рекомендации, не видит разницы между вязкостью W30 и W40 это же вязкость на нагруженных режимах когда мотор прогрет и по идее диаметр всех каналов масленых, должен быть рассчитан под определенную вязкость, но какую то одну, а не две сразу.
если речь о низкотемпературной вязкости до буквы W, то я согласен с высказыванием. но высоктемпературная вязкость после буквы W никак не зависит от температуры на улице, тякучесть масла в этом случае замеряется на рабочих температурах двигателя - 100 гр.
А чо не так с полнозольником Мобил 1 0W40 ?
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-1/mobil-1-0w-40
Mobil 1 0W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:
MB 229.3
MB 229.5
BMW LONGLIFE 01
VW 502 00/505 00
PORSCHE A40
