Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Alex_R, как я понял, основной нагар и отложения это неполностью сгоревший бензин и результаты его горения. А если масло хорошо держит высокую температуру, от него нагара может и не быть, если не было даже локального перегрева...
не совсем так образуются углеродистые отложения на поршнях
Vadim_Mk, интересный тест. Я капли смотрел на бумажном полотенце, благо ими как раз и щуп вытираю, и др. Но получается, что пятнышко на таком материале ни о чем не скажет (а растекается и впитывается оно всегда бодро).
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Rufast, ну как я прочитал, зольность масла еще ничем не грозит, пока оно не сгорает. Тогда будет образовываться осадок абразивный...
Лёш, ну если выстраивать логическую цепочку дальше, то получается, что малозольники от полнозольников в абсолютных величинах количества золы, попавшей в камеру сгорания, отличаются на разницу между "практически ничтожным" и "в два раза больше практически ничтожного".
Сдается мне, что оба этих значения находятся где то в пределах трудно описуемого ввиду своей крайней незначительности.
По сравнению с тем количеством бензина, которое прокачивается через камеру, им вообще можно пренебречь. Значительно больше всякого гомна попадает туда именно с ним.
Если полнозольное 5в40 угорает меньше чем малозольное 5в30 то катализатору от полнозольного уж точно хуже не будет, хотя... У меня брат в пассат с сажевым фильтром при последней смене масла залил полнозольное 505.01 вместо малозольного 507-го и через 5ткм получил чек по сажевому фильтру. Может (что более вероятно) совпадение, но тем не менее есть повод для размышлений
-xxx-, ну ведь интересный момент, у 504 допуска зольность до 1.5% в допуске! Что за "масла с пониженным содержанием золы" для него, если на зольности никак допуск не сказался... И если это реально так, то кат не должен накрыться от полнозольного масла, как Rufast предполагает...
Rufast, это не ничтожное число. 1% это считай 45мл только золы! Насыпь четверть стакана песка в движок...
Я все думаю, какое 502 выбрать на ТО-2... И буду делать его раньше годового интервала (вот еще бы отработку на анализ сдать, масло ли скуксилось или же движок просто криво собран). А потом хочу через полгода весной поменять и посмотреть, будет ли жор такой же.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Зимний расход масла отличается от летнего, как Вы будете сравнивать? Не корректно.
Shmikl, ну вот 504 у меня уходит одинаково... Раньше на всех машинах зимой масло не уходило вообще, а с апреля по июль до литра и далее после долива до ТО осенью тоже к минимуму щупа могло подходить... А здесь после смены на 504 допуск за зиму к апрелю ушел литр почти... И к июню потом еще поллитра...
Rufast
5 Май 2012
Алекс7, не правильно считаешь. Ты берешь золу в чистом виде, но забываешь, что большая ее часть постоянно смывается со стенок цилиндра топливом и частично смешивается с новой порцией масла, попавшей в цилиндр, тем самым уменьшая ее абразивное воздействие. Во многих источниках читал, что современные двигатели спокойно переносят сульфатную зольность до 1,5% без ущерба для долговечности.
Если вообще считать в лоб, то количество золы, образующейся на стенках цилиндров в отношении к количеству топлива прокачанное через систему за этот же период времени вообще стремится к нулю, а ведь топливо само по себе обладает очень хорошими моющими свойствами.
А если уж полнозольное масло будет меньше угорать, то и количество остаточной золы будет уже меньше, чем если бы оно угорало так же.
На самом деле для себя я уже решил, что если дилер разрешит, то на ТО-3 я перейду на масло с допуском 502, а там посмотрю на статистику расхода. Если ничего не изменится, то вернусь обратно на 504.
Rufast, ну так смывается-то в масло обратно... Просто по идее зольность это процент содержания, но не в твердом виде. Это просто число золы, которая образуется, если сжечь все 4.5л масла. :) Но если оно не горит, то зола твердая и не образуется из этой зольности...
Rufast
5 Май 2012
Алекс7, в таком случае зола, попавшая обратно в масло, просто фильтруется масляным фильтром и в системе далее не циркулирует, но это только в случае, если двигло масло подъедает. То есть в случае масложора та часть присадок, которая превращается в абразивную золу в камере сгорания частично смешивается с новой порцией масла и попадает обратно в картер, частично смывается топливом и смешавшись с ним с выхлопными газами летит к катализатору и только какая то незначительная часть этой золы работает как абразив, изнашивая кольца и стенки цилиндров.
Посчитать, какое именно количество золы реально уменьшает ресурс двигателя просто физически не возможно. Слишком много факторов. Поэтому ограничение в 1,5% зольности принято я думаю с большИм запасом больше в угоду экологии, чем для продления ресурса.
Rufast, так 1.5% еще в очень старых допусках было. Странно, но все 504 масла имеют зольность в районе 0.6%.
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Сейчас сертификаты очень легко выдают, можно самому убедиться
ИМХО. Дело не только в сертификатах. Пролблема в том, что заливают в бочку на заправке. Попросил я однажды сертификаты на бензин, за последний месяц, который был залит в конкретную емкость. Мама дорогая..... Залито всё и ото всех. Какой нафиг Евро-5. Компот, кисель, писец.....
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
К вопросу об антиизносных свойствах масел:
На БМВсервисе стартовал проект "Износ в пробке".
Суть простая - вкручиваем в картер магнитную пробку ездим 10т.к. Потом взвешиваем, то что прилипло! Получаем износ на том или ином масле.
Подробнее http://bmwservice.livejournal.com/85258.html.
Чет сомнительный какой-то проект...
Благодарности: Rufast
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Лучше пока никто не предложил...
Rufast
5 Май 2012
Ну тады я не знаю. Большой набор присадок повышает зольность масла и улучшает его характеристики, снижая трение и уменьшая износ, но попав в камеру сгорания присадки превращаются в золу, которая увеличивает износ поршневой. Малозольные масла плохо противостоят старению в работающем движке и быстрее теряют свои свойства, но меньшее количество остаточной золы меньше вредит кольцам и стенкам цилиндров.
Выбор мне кажется однозначен - любое масло изнашивает двигатель одинаково и его выбор лежит лишь в плоскости религии.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Поменьше его слушайте, начинал за здравие, а потом началось - хоть святых выноси...Вот что говорят коллеги по цеху и мнение "оленей"
Ну а пробка, это вообще превращение в современного авгура, гадающего на магнитной пробке
Производители делают масла которые вписывается сразу в кучу допусков,
0,6% - требование ACEA C3, к которому пристегивают сразу 504/507, какой нибудь MB-Approval 229.31 / 229.51 и куча других
Alex_Rage
3 Окт 2008
Реутов
Tiguan 2.0 TSI
Пришла пора долить масло, пробег 7000 км. Решил долить оригинальное вместо полной замены на данном пробеге. Полез в сервисную книжку искать какой же там стоит номер QG1-QG0 пролистал все и вся, на первой странице, где наклейка с данными об авто, ничего такого нету, на той наклейке что в багажнике тоже нету. Только на стойке водительской двери наклейка что ТО через год или 15 000 км и VW рекомендует Castrol.
Собственно вопрос, только у меня отсутствует такая информация?? Как узнать что же мне надо лить?)) 'LongLife' 5w30 50400 или 5w40 50200
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Если по рекомендациям VW RUS, то 50200.
Если основываться на мнение большинства форумчан, то опять 50200.
Но по большому счету выбирайте, что больше нравится. И то, и другое - масло моторное) Главное - не допуск, а конкретная марка масла, которое Вы зальете.
Alex_Rage
3 Окт 2008
Реутов
Tiguan 2.0 TSI
Т.е. особо без разницы какое Ваговское масло долить, w40 или w30, но предпочтительнее w40? А если позвонить дилеру у которого покупал авто, они наверняка должна знать, что там залито)) по Vin например?
