Какое масло залить? FAQ в первом посте.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Ну и зачем сюда эту фактически рекламный материал, слегка разбавленный для правдоподобия цифрами? Если бы все было так просто...
Я хотел удалить, но с тапаталка на андроиде не смог это сделать, до этого был сматр на винде - там можно было, я уже почитал про масла ксениум,- похоже шляпа. Раньше не вникал лил 502 и не парился, теперь вот парюсь, и понял что 504 можно лить если бензин нормальный, теперь стало быть узнаю на заправке откуда лукойл к нам бенз привозит, может нарою чего, и если норм то буду лить малозольники 504 допуск нулевку. В 504 вычитал база стабильней не проседает под нагрузкой, может меньше доливать придется, хотя доливать мне не впадлу, в моторе всегда новая порция масла со свежими присадками, моют движку, но как бы потом со всем этим на катализаторы не попасть, тут короче либо либо, хотя понимаю что гавеный бенз катализатор быстрее убъет чем полнозольники, но сочетание плохого бензина и угорающего полнозольника еще хуже наверное.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Объясните знающие как в масле ликви моли топ тек 4200 сочетаются допуски 502 и 504?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а так пишут на сайте
Фирма «LIQUI MOLY» дополнительно рекомендует данный продукт для нижеуказанных спецификаций:"
ACEA - A5/B5, C2
MB - 229.31
VW - 500.00, 501.01, 502.00, 505.00, 505.01, 503.00, 503.01, 506.00, 506.01 (кроме R5 и V10 TDI-моторов до 06/2006)
Fiat - 9.55535-S1
Peugeot, Citroen (PSA) - B71 2290
BMW - Longlife-01, Longlife-01FE
а так это 504 507
нормального бенза для 504 нету... если будете катать по 200моточасов можете лить... а доливать будете только больше))) 502 + MB 229.5 почти нечем не уступает а по выносливости даже лучше в наших условиях.. маркетинг маркетингом а практика показывает совсем другое
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
LM в документации пишет Top Tec 4200 5W-30 Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:
ACEA C3
VW 504 00/507 00
MB-Допуск 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
Top Tec 4600 5W-30 Допуски и спецификации:
API SN/CF
ACEA C3
MB- 229.51; 229.52; 229.31
BMW Longlife-04
VW 502 00/505 00/505 01
Opel dexos2 TM
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Это жи новинка!!)
Никогда не буду лить продукцию этой фирмы. Уж показатели совсем так себе
Отправлено с моего LG-D851 через Tapatalk
Daiver
7 Мар 2012
В тигуан лью сейчас motul 0w40 xmax. Ранее лил 5w40, но в минус 25 тяжело заводится. В другую машинку лью motul specific 5w30.
Valstep
24 Сен 2016
Оригинал Масло моторное синтетическое "Longlife III 5W-30", форсированный движок.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Кто-нибудь пробовал лить моторные масла G-Energy от Газпромнефти ?
Производство в Италии: http://g-energy.org/ru/about/production.html
Линейка продукции большая: http://g-energy.org/ru/catalog/g-energy.html
Для меня интересное масло 5W-40: http://g-energy.org/ru/catalog/g-energy/f_synth_5w-40.html
Тут же его описание и одобрения.
Не реклама.
Судя по ветке, многие льют Луковские генезисы армортеки, полартеки и довольны.
Глядишь и ветку создадим "Масла G-Energy: опыт использования";)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
лукоил лучше...
tpa55
19 Дек 2016
Сибирь
VW Tiguan 2.0 (5n2) 4Motion 2011
Знатоки по маслам, к вам вопрос
Знатоки по маслам, к вам вопрос, что лучше для Tiguan 2.0 170 л.с., марки масла не пишу специально:
1.
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,841 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 67,3 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,0 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,5 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 175
Температура застывания, ASTM D97: -51°C
Температура вспышки, ASTM D92: 224°C
Сульфатная зольность, ASTM D874 1,1% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 мг KOH/г
или
2.
Класс вязкости 0W-30
Плотность при 15°С ASTM D4052 г/мл 0.8416
Кинематическая вязкость при 100°С ASTM D445 мм2/с 12.2
Кинематическая вязкость при 40°С ASTM D445 мм2/с 73
Индекс вязкости ASTM D2270 - 164
Динамическая вязкость, CCS при -35°С (0W) ASTM D5293 мПа*с (сП) 5880
Температура застывания ASTM D97 °С -60
Температура вспышки (PMCC) ASTM D93 °С 210
Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1.13
Щелочное число, ASTM D2896: более 10 мг KOH/г
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я бы взял второе так как это проверенный Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 масло по анализам чистое ПАО... а вот первый вариант мотюль где сначала платят за бренд... анализов именно 30 нету но есть 40 и там написано гидрокрекинг+ПАО... из этого вывод лучше уже брать проверенный кастрол где чистое пао...
tpa55
19 Дек 2016
Сибирь
Спасибо, значит будет Castrol
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Недавно на работе затестили на заморозку масло, купленное под названием Тойота 0W30 и Мобил1 0W40. Подделки это или нет, нам не известно. Взяли масла из своих багажников. Тойота залито в СантаФе, Мобил в мой Тигуан. Хозяин Санты от греха собирается масло поменять.
Масла находились ночь на улице при -35С.
Масло Toyota(слева) куплено в обычном магазине автозапчастей, Mobil1(справа) у оф. дилера Mobil.
https://www.youtube.com/watch?v=loT1lAcHdlY
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
а как часто у нас бывает -25? :rolleyes:
5w30 и в прошлогодние -30 авто заводилось спокойно с первого раза)))
Недавно на работе затестили на заморозку масло, купленное под названием Тойота 0W30 и Мобил1 0W40....
подтвердю про Мобил. :) давненько как то тестил его 0w40 в Норильске, правда Арктик был, но не думаю, что если и есть, то большая между ними разница. так вот в -40 за день на улице всего лишь загустело, стало, как тягучий мед.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
ruslanoff
13 Янв 2015
Московская область
VW Tiguan TDI Track&field 2014
Давно слежу за данной темой и из всей этой необъятной ветки понял, что "лей подороже и меняй чаще!!! Но в стране настал кризис, и зарплату урезали вдвое, а цены подскочили!!! У меня две дизельные машины и пробеги по 40 тысяч почти в год... Отсюда и вопрос: если ли какие-нибудь альтернативы дорогим маслам? Всегда лил с допуском 507.... но ЦЕНЫ!!!!!!! Может 505 + 229.5 допуск хотя бы за 2300 руб пойдет?
Valstep
24 Сен 2016
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если нету сажевого... например можете спокойно лить Eurol Fluence DXS 5W-30
