Камера заднего вида в ручке багажника
alexpro_
8 Сен 2012
смоленск
тигуан 2.0 tdi
а точно это было на RNS-315,а то ОД у нас говорят ,что нельзя))).
Irshad
29 Сен 2011
UFA
Tiguan (2012) Sport&Style, 2.0 TSI
Приобрел на EBay штатную камеру без траекторий за 8 т.руб., дилер в Уфе Керг как установить ее не знает)). Дилер дал телефон парня - частного установщика. Переговорил с парнем, он посмеялся, сказал цена 6 т.руб. установка и кодирование не проблема, 20 мин.работы, подключу к RNS 315, будет показывать и парктроник и вид с камеры.
Вот такие у нас дилеры, знают только как фильтра менять и масло.
alexpro_
8 Сен 2012
смоленск
тигуан 2.0 tdi
это точно,спасибо,буду пробоватью
logic
8 Мар 2012
Челябинск
vw Tiguan 2.0 TDI 2012
в челябинске тоже такой же КЕРГ ниче не знают )
Tiberii
22 Янв 2013
Башкирия
Volkswagen Tiguan 1,4 BMT TRENDER
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Tiguan S&S (170) кожа, комфорт, техник 1,2, память водительского сиденья
alexpro_, У меня машина шла с RNS-315 и штатной камерой с блоком траекторий.
При включении задней одновременно отображались и парктроники (слева экрана) и изображение с камеры и линии при повороте руля двигались.
RNS-315 заменил на навипилот дроид, штатную камеру подключить не удалось:( , поставили китайский аналог (камера один в один, а вот от блока траекторий нет переходника). На дроде отображается либо камера с линиями, но не поворотными, либо парктроники (переключатель в углу экрана). Парктроники правда очень красиво и дельно нарисованы.
Подниму тему. После сидения в машине с камерой заднего вида подумал, может и правда установить себе... особенно если китаец понравится, и я его себе установлю... :)
Но столкнулся с большой трудностью выбора... В итоге с помощью форумчан (Олегу просто низкий поклон за терпеливые ответы на мой поток писем) получил следующую картину. Сразу скажу, что для просто выбирающих камеру в китае это не шибко полезно, т.к. я изначально захотел подружить родную камеру VAG с китайцем.
1. Оригинальная камера подключается к RNS/RCD по RGB-интерфейсу, не композитным сигналом. В итоге чтобы подключить ее к китайцу требуется нехилый блок преобразования сигналов, причем готовые дюже дороги для одной функции, т.е. паять преобразователь самому.
2. У оригинальной камеры с блоком поворачивающихся линий сама камера выдает нужный нам композит, который после обработки модулем линий опять же по RGB идет в RNS/RCD. Казалось бы, взял родную камеру без блока, подключил питание и ЗХ и вуаля, композит на выходе, камера родная. Но такая камера не рисует парковочных линий!
3. При этом одна контора делает шаманства с родной рестайловой камерой 5N0827566AB, и она выдает линии без всяких доп. блоков! Хороший вариант, но с доставкой в РФ вырастает в цене сильно...
Здесь меня сильно интересует вопрос, а не одинаков ли модуль камеры у VW, просто прошивка/перемычка отличается, и она рисует или не рисует линии, как обычная китайская камера. И поляки просто знают, где включить линии, хотя говорят, что ничего не делают, это родная камера VAG (не верю). Но отладчиков у меня нет, а на самом модуле не особо заметны какие-то перемычки, отключающие overlay для наложения линий. Маркировку микросхемы разглядеть нельзя, а так бы можно было поискать информацию. Ну а ломать родную камеру просто ради любопытства нет желания, дороговато. :)
4. В итоге остается китайский вариант. Но ко мне приезжал тигуановод с китайской камерой... Я ее посмотрел и просто ужаснулся тому, как сделана кнопка открытия багажника... Выглядит оно примерно так:
И вот этот "наплыв" под резинкой на месте кнопки и есть пластинка, нажимающая на микрик. Дико гуляет по резинке, нажимать надо в центр только... В общем до родной далеко и очень.
Соответственно озадачился поисками более похожей на родную ручки. Нашелся такой вариант:
Фото реальное, наплыва нет. Но нажимать тоже нужно в центре, потому есть большая вероятность, что просто резинка сделана лучше, а кнопка такая же... С доставкой 60$, вроде недорого, но при этом сенсор CMOS, который в темноте все же проиграет CCD по шумам.
Ну а CCD сенсор в таком исполнении найти не удалось пока.
В итоге думаю, стоит ли посмотреть на камеру за 60$, тем более, что отзывы по ней только положительные, в том числе от русских покупателей. Правда за CMOS дороговато, но продавец утверждает, что ручка выского качества, из Тайваня.
У кого китайские ручки, можете сказать, как устроена кнопка открытия багажника? Также гуляет под резинкой, или как у родной пластинка зафиксирована жестко, и на нее можно нажимать в любой точке? И помнится, здесь покупали с CMOS сенсором, как оно ночью? (CMOS выиграет у CCD в шумах при высокой чувствительности, но для этого требуется функция шумодава)
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Алекс7, я тут выкладывал фотки внутреностей
внутри она как всё китайские, ничего лишнего :)
по ощущения разница от штатной есть, но это не напрягает, да и потом и не обращаешь на это внимание
можешь подъехать пощупать, благо рядом живешь
dehn, так я такую щупал, у которой микрик припаян... Здесь организовано иначе немного. Я просто надеюсь, что здесь сделали по уму, есть же китайские ручки в металлической единой пружиной, по идее как в штатной. Вот немного иная ручка, но вполне себе хорошо сделана кнопка.
Ты скажи лучше, у тебя ночью шумное изображение? Правда у тебя вроде CCD сенсор.
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Алекс7, Мне когда штатную не смогли с китайцем подружить, аналог поставили. (Почему не смогли - ты всё верно описал). У меня аналог от штатной отличался на вид только разъёмами. И я предполагал, что можно и штатную с китайцем оставить, но говорят линии у штатной рисует блок траекторий. Вечером коробочку от китайского чуда найду - отпишусь как называется.
Slavik, ну да, это верно. Если только не узнать секрет, как линии включаются. :) Правда может товарищи тупо меняют блок камеры на что-то иное, кто знает... Это можно узнать только купив две камеры, родную и родную с модификациями поляков, но бюджет великоват...
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Алекс7, У меня есть аналог и есть оригинал. Может у кого есть польская, сравним.
Slavik, ты готов родную расковырять для этого? :)
В целом если бы ответили из yatour насчет модуля IPAS, был бы еще один вариант, это родная камера без линий + блок траекторий китайский, с поворотными линиями. Если сильно поискать предложения, то в 6-7 тыс. можно уложиться. Камеры, к примеру, даже дешевле 3тыр б/у находил с разборок, как понимаю.
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Алекс7, ковырять по разному можно:). Вечером посмотрю штатную - насколько она разбираема.
Slavik, ок, народ их разбирает. Правда не быстро. Если разберешь, сделай фото платы камеры крупно и с различимой маркировкой.
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Слав, продай мне оригинальную камеру заднего вида, за недорого все равно дома валяется без дела? ;)
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Fizzik, не, я может назад всё верну. Что-то андроид меня не впечатлил.
Да и тебе без блока она зачем? Ещё блок траекторий нужен. А он и денег поболе камеры стоит и снимать мне его проблематично будет.
Алекс7, мне вместо штатной поставили ParkGuru BGT-Y700SOD-T1 (на коробке написано) а в накладной bgt-skd700
Slavik, ну это собственное наименование, не китайское. :) Спасибо. В каталоге ParkGuru такой нет, кстати.
Не рискнул разбирать? Вроде ручка разбирается, а вот модуль камеры чуть сложнее раскурочить.
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Ладно, придется с eBay заказывать за бешеные деньги 140$;)
Fizzik, а камера без линий тебе зачем? :) Интересно ее использование. Или блок траекторий уже есть просто?
