Камера заднего вида в ручке багажника
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Tiguan S&S (170) кожа, комфорт, техник 1,2, память водительского сиденья
Алекс7, пока не разобрал. Я думаю попробовать родную камеру к Дроиду подсоединить. У штатной разьем FAKRA (отдельное спасибо Алекс7 за подсказку названия), переходник на тюльпан смастерю из этого и посмотрю всё же камера рисует линии или ГУ.
Добавлено через 6 минут
Алекс7, а если китайскую камеру к штатной магнитоле подключить? переходник вот глянь такой
ggg1972ls
7 Мар 2012
Алекс7 я брал тут http://www.el-shop.ru/app/oscommerce/product_info.php/cPath/283_284/products_id/1630 работает нормально изображение в принципе го-но. Готов показать в работе, плюс один ночью что то видно.
Вопрос а не скинешь ссылку на переходник от родной камеры с поворотными линия или без на китайскую голову?
Заранее спасибо
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Kasman
13 Ноя 2012
Volkswagen
Уважаемые форумчане, есть кто из СПб. подскажите, мастерскую где могут установить ту самую камеру заднего вида. и проконсультировать, подойдет ли она мне вообще.
в машине стоит голова Pioneer, при включение задней, экран гаснет, получается подготовка есть в машине, нет только камеры.
Slavik, переходник не подойдет, нельзя сигнал композитный подать на РНС, для камеры другие входы, 5 проводов.
ggg1972ls, для камеры без линий переходник надо самому делать из любого адаптера fakra, а если есть обжимка, то можно нарыть разъемы и обжать... Ну а для блока траекторий нужен преобразователь RGB-композит, это электронный блок, я особо не искал варианты. Ну разве что не ограничиться черно белым вариантом, переходник на резисторах собирается.
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Freelander 2 2012, Tiguan 2.0 TDI 2012
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Алекс7, смотри вот sashakamaz выше ссылку кинул. Там китайцы предлагают камеру с ориганальными разъёмами (Факра и питание), потом проводка с переходником на рнс315. Как оно будет работать?
sashakamaz, это обычная камера VW со статичными линиями. С китайского тигуана или подобной машины. За такие деньги можно оригинал для европейского рынка найти. :) Ну и выход у нее стандартный, RGB+sync, т.е. к китайцам только через модуль подключать. Кстати, такой модуль спаять самому порядка 300-400р. :) Только найти микруху сложно. А готовый адаптер от 600р (но цена крайне старая) до 3000-4000р.
У меня вопрос, как заставить родную 5N0827566AB с композитным выходом выдавать парковочные линии. Либо не париться и замутить модуль IPAS к ней, т.е. получить вместо "RNS+поворотные линии+родная камера" вариант "китаец+поворотные линии+родная камера" за гораздо меньший бюджет.
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Где бы почитать про модуль и подключение. Наличие поворотных линий, думаю, для меня не принципиально.
sashakamaz, есть тема установка камеры заднего вида, здесь и у дружественного тигуан клуба. Все подробно.
Только если ты хочешь родную к китайцу подключить, то этого никто не делал.
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Вот посмотри на такой модуль
Slavik, я про него и говорю, только можно купить деешвле. :)
С ним одна проблема - подключаются в диагностический разъем, как бедт работать на шине магнтолы - неизвестно. Или если подключать в районе штатного блока, но там тоже CAN от магнитолы.
PS: китайцы написали, что его больше не делают. И с машинами после 2010г уже несовместим (скорее всего просто не тестировали, т.к. IPAS в ANS510 работал, правда толку от него мало, там всего 3 положения поворотных линий, т.е. очень приблизительно).
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
sashakamaz,
Добавлю - "с поворотными линиями".
А так я разъём Fakra заказал, хочу посмотреть что получится. :)
ggg1972ls
7 Мар 2012
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Slavik, а любую - никто не делал. :) Т.к. разъемы переделывать надо.
На твоей камере 99.99% нет линий, я уже консультировался у спецов. Обе линии (поворотные и статичные) рисует блок траекторий.
Стало интересно, если заколхозить родную камеру с RGB, полезно ли это... Ну типа проводка штатная, можно RNS воткнуть, если что. :) А на китайскую магнитолу взять адаптер спаять/купить... Вроде как PAL адаптер для спектрумов подойдет, там тот же RGB+sync на выходе.
PS: для опыта можно было просто SMB маму купить и обжать легонько, там внутри все равно SMB разъем, просто корпус иной. Я делал из SMB папы разъем FAKRA. Безумный опыт, но интересный! Корпус штатный, кодирование Z, а начинка от SMB + немного поксипола и обработки напильником :)
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Так может и на китайцах голова рисует?
Slavik, есть такие головы, их парочка, только ставить их нет желания. :) IPAS модуль и называется. Рисует поворотные линии.
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Алекс7, Я про статичные линии
Slavik, нет, статичные не рисует ни одна. Как и RNS.
Ты свою камеру можешь на телике проверить, в машину нет смысла лезть. Просто подать 12В на нее, куда надо.
