Камера заднего вида в ручке багажника
ggg1972ls
7 Мар 2012
Коллеги а что Вы скажите по поводу такого переходника http://www.ligazvuka.ru/product_9075.html Его кто то в руках реально держал? Судя по картинке к нему можно прикрутить ВСЕ и оригинальный микрофон и оригинальную камеру и воткнуть это все в стандартной ISO. Кстати вот еще нашел для включения стандартного микрофона в китайца.http://www.aunika.com/GSM-prislusenstvi/GSM-mute-moduly/HF-MUTE-VW
ggg1972ls, в ISO не идут ни микрофон, ни камера, там только колонки+сигналы состояния машины. А этот адаптер всего лишь шнур для CAN-декодера Dietz. Кроме штатного Quadlock и ISO два разъема это разъем для CAN-декодера и выход сигналов управления кнопок руля, к нему другие переходники под разные типы магнитол подключаются... Ни о каком микрофоне или камере речь не идет. :)
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Tiguan S&S (170) кожа, комфорт, техник 1,2, память водительского сиденья
Алекс7, Вот одноклубник продает камеру, там камера и проводка, он пишет, что со статичными линиями. Так что у него камера другая, рисует?
ggg1972ls
7 Мар 2012
Slavik, я же говорю, есть два вида родных камер.
1. Обычная, со статичными линиями парковки. Камера рисует их сама. 5N0827566J Выход у нее RGB, с камеры внутри FAKRA на самом деле 5 контактов, а не два.
2. Камера для блока траекторий. 5N0827566G (или 5N0827566AB для рестайла). Выход композитный, два контакта. Линий сама не рисует, за нее это делает блок траекторий. Такая должна быть как раз у тебя.
ggg1972ls, я с микрофонами дела не имел, не знаю.
Anvlar
9 Окт 2010
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Алекс7, а какую из этих камер можно подключить к RNS-315?
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
Подскажите, какую из оригинальных камер заднего вида с линиями без блока траекторий лучше поставить на тиг 2012 года с RNS 315: 5M0827566 или 5N0827566J (последняя дороже) или еще что-нибудь есть?и с каким индексом в конце, если имеет значение.
Ivv, еще есть коды для Ауди, для других рынков, хотя по сути это одна и та же ручка... Если искать не по кодам, а по сути, RGB камера для RNS, то можно найти разные варианты.
sashakamaz
31 Июл 2012
г. Казань
Freelander 2 2012, Tiguan 2.0 TDI 2012
Я пока нацелился взять комплект на aliexpress, ценник и комплектация удобные.
Для меня остался открытым вопрос о том, как увязать одновременную индикацию парктроника и изображения с камеры на rns-315.
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
sashakamaz, У меня камера и парктроники штатно вместе отображались.
Вот тут пишут как через VAG-COM включить http://tiguan-wiki.ru/pages/kamera_i_parktronik
Kasman
13 Ноя 2012
Volkswagen
Уважаемые форумчане, есть кто из СПб. подскажите, мастерскую где могут установить ту самую камеру заднего вида. и проконсультировать, подойдет ли она мне вообще.
в машине стоит голова Pioneer, при включение задней, экран гаснет, получается подготовка есть в машине, нет только камеры.
жаль никто не смог ничего подсказть(
но все равно спасибо:confused:
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
Kasman, для нештатной головы будет нужна нештатная камера. она, как правило, в разы дешевле штатной и ставится вместо штатного плафона подсветки номера, а не вместо ручки
anstar, с какой стати. Есть вариант и подключить штатную камеру в ручке (линий траектории не будет), есть варианты китайских ручек с камерой на разный вкус.
anstar
9 Мар 2012
Алекс7, конечно есть, только зачем тратить лишние деньги?
Kasman
13 Ноя 2012
Volkswagen
понятно, спасибо.
будем искать)
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Здесь, если покупать на троих, цена комплекта камеры без траекторий будет $88 без учета доставки. Есть еще двое желающих? :az:
ggg1972ls
7 Мар 2012
Это штатная камера? Я так понимаю для китайского рынка? Или для европы? Если европейские мне как раз 2 камеры нужно без линий.
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Да, оригинал для китайского тигуана. Но, судя по информации с форумов, нам подходит.
К тому же в этом магазине есть закупки этой камеры нашего клубня, как минимум 6 штук он там взял.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Стремно вжато китайские брать. Если вкладывается то к стоящую вещь. Подумать надо.
Сколько времени есть ? И если кого еще найдете то можно больше 3-х заказать?
