Виталий М.
Вчера завел машину (после часовой стоянки), пошел теплый воздух в салон, вскоре перестал. Что это было?, уже второй раз такое замечаю
Это понятно, было у меня такое и на форде. Но дело в том, что я климат не включал. Вот в чем загадка и так конечно не всегда, но несколько раз было.Пока машина стояла кондиционер прогрелся, потом машина завелась - кондиционер начал набирать охлаждаемую мощность и пошел холодный воздух, ну а пока он набирал свой холод, дул тёплый воздух.
У меня помоему летом в жару всегда так.
Добрый день, подскажите, при включении зажигания (не заводя машину) не всегда включается климат, потом только включается, после того как завелась. Или бывает: завел машину, поехал и только потом начинает дуть, запаздывает. Не признаки ли это чего другого, никто не сталкивался?
На незаведенной машине кондиционер не должен включаться, а вентилятор может.Добрый день, подскажите, при включении зажигания (не заводя машину) не всегда включается климат, потом только включается, после того как завелась. Или бывает: завел машину, поехал и только потом начинает дуть, запаздывает. Не признаки ли это чего другого, никто не сталкивался?
Вентилятор печки давно чистил и смазывал? )Парни подскажите...на холодную засвистел климат не сильно...после прогрева скрип пропадает.
Через салон можно вытащить аккуратно http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=591070&postcount=42есть теперь повод залезть
Не обязательно, вентилятор вынимается и без съема бардачкаЕсли полезишь и будешь снимать бордачек
Это я уже пробовал естественно. Включен обдув в ноги но его нет...
Попробуй калибровку (адаптацию) заслонок воздуховодов климата.
Нажимаются одновременно, с удержанием в течении примерно 3-5 сек. кнопки "Воздух в лицо" и А/С, после чего происходит адаптация,
лампочки на кнопках мигают, и появляется шум от теста заслонок.
https://www.drive2.ru/l/5493331/
