Климат не слушается
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Если это тот сервопривод, что под пассажирским бардачком, то при нажатии на рециркуляцию он одну заслонку (дальнюю- приток воздуха из вне) должен закрыть полностью, а ближнюю- полностью открыть. Один моторчик управляет двумя заслонками.
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
Это как? Привод от моторчика один.
Отправлено с моего RNE-L21 через Tapatalk
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Evgen1603, ты, когда смотрел за работой рециркуляции, не видел? от одного привода работают две заслонки одновременно-одна открывается, другая закрывается, либо наоборот, другого не дано.
Igorsia
20 Фев 2017
Volkswagen Tiguan 2.0 SPORT4M, 103 KW, TDIA6A, CBABJBG, 4motion, 2009 г.в., 5N1243,
Есть подозрение, что неправильно собраны приводы заслонок... Хотя их по другому не соберешь, чтобы синхронно работали две заслонки...
Может кто подскажет , где найти схему сборки этих заслонок? В сервисе сказали, что такой схемы нет, нужен другой автомобиль, чтобы сравнить...
Zabuld
17 Дек 2018
Курган
WWtiguan 2,0;150;tdi
Ребята добрый вечер,вопрос вот какой - включая приток воздуха из салона (он включается автоматически вместе с кондиционером) - запотевают все стекла, запах идёт из воздуховодов очень неприятный. Подскажите кто сталкивался
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
на рециркуляции всегда начинают потеть стекла и запах сырой половой тряпки может появиться (зависит от чистоты воздуховодов)
включайте рециркуляцию только в загазованном месте улицы
Igorsia
20 Фев 2017
1. Возможно что не работает кондиционер (даже при рециркуляции воздуха с работающим кондиционером окна не должны запотевать)
2. Если не отключается автоматическая рециркуляция (там два вида рециркуляции: ручная и автоматическая с буковкой "А"), то нужно проверить датчик качества приточного воздуха.
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
Всем привет!
Сегодня заменил привод заслонки V159 (я так думаю) с правой стороны под бардачком. Датчик ожили заслонка работает, но вот ошибку "Каристой" не убрать!Ну и фиг с ней.
Заслонку покупал на Али. Поменял за два часа.
Всем удачи.
В Питере зима и мой не удачный опыт замены привода (и фиг с ним) не прошел... Пассажиру холодно...
Пришли мне потенциометры с Востока (пять штук). Изучив матчасть, решил поменять на сервоприводе потенциометр. После 30 минут ползанья с фонариком от телефона в нише пассажира, увидел,что ошибка ушла и теплый воздух дул в ноги пассажира! Ура.
Повторюсь, замененный сервопривод работал и выполнял адаптацию но была ошибка по моторчику...Никак не думал что такое может быть...
C5 Break
2 Ноя 2018
профильный
Я приобрёл на "али" резисторы. Продаются как 4,7 кОм.
Установил, не работает.Шуршание ушло, температура не регулируется толком(что то меняется но в малых значениях). Вася-диагност не видит значений по V158, остальные приводА - видит.
Покупал 5 шт. Четыре оставшихся имеют сопротивления все разные: 4,55; 4,7; 4,9; 5,0 кОм. Какой установил - узнаю на вторичной замене. А оригинальный имеет сопротивление 4,0 кОм. Что делать - ума не приложу...
В следующий раз сниму блок управления климатом, на разЪёмах измерю сопротивление резисторов приводОв. Ну и один из резисторов сделаю 4,0 кОм. Его и установлю, вероятно.
Что посоветуете?
P.S.
А почему продаются то 4,7 кОм ? оригинальный снятый - 4,0 кОм, на ютубе в роликах - тоже 4,0 кОм. Я что то не понимаю.
C5 Break
2 Ноя 2018
профильный
Всем спасибо. Починил.
Watson
20 Сен 2013
Светлогорск, Калининградской области
Tiguan Track & Field 2.0 TDI
Добрый день!
После подключения Васей увидел такую ошибку, может кто сталкивался с такой проблемой?
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 5K0-907-044.clb
Номер детали VW/Audi: 5K0 907 044 GK АО: 5K0 907 044 GK
Компонент и/или версия: Climatronic H19 1313
Кодировка: 0010004002
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_Climatronic A01010 (VW36)
ODX: EV_ClimaAutoBasis_VW36.odx
2 Найдены неисправности:
9473137 - Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры
B108C 71 [008] - Включатель заедает
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 190
Пробег: 52199 km
Дата: 2020.01.15
Время: 04:43:28
9474161 - Исп. электродвигатель заслонки оттаивателя
B1090 71 [008] - Включатель заедает
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 197
Пробег: 52310 km
Дата: 2020.01.18
Время: 04:40:51
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Добрый день!
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 52199 km
Дата: 2020.01.15
Время: 04:43:28
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 52310 km
Дата: 2020.01.18
Время: 04:40:51
Пробуйте обновить. https://7b5416e7-1835-4dfa-864f-b1c...d/bd5823_4cd2339b1547422dac8030a48e83a730.pdf
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Всем доброго дня! Напомнит кто-нибудь как правильно отсоединить белый рычажок от моторчика, забыл))
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Korich, знакомая проблема, насколько я помню у вас не совсем свежая машина. Лечиться так: ломаешь себе руки что бы залезть и открутить 3 болтика, снимаешь блок, желательно и остальные тоже(если терпения хватит), разбираешь его, он на защелках, разбирается легко, там будет переменный резистор, его промываешь в спирте, в коньяке не надо, продуваешь и ставишь обратно, за одно экономишь 4,5 килорубля за каждый блок, тупо со временем переменник перестаёт давать корректные данные, адаптация не поможет. Звездочки нужны будут Т15 помоему, могу уточнить.
Добрый человек! напомни пожалста как снять пластиковый рычажок на моторчике, забыл блин?)))))
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Warez
11 Апр 2012
Казань
Совмещаешь отверстия в тяге с этими выступами и само вывалится, вставить как правило сложнее и ещё раз напомню про потенциометры, они разные с китайскими, точнее разная кривая положение\сопротивление. Возможно имеет просто разобрать и помыть.
Благодарности: Arkady
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Благодарю добрый человек!
Мир не без добрых людей)))
