Климат не слушается
Lys007
12 Окт 2019
Братск
Тигуан 2008 1.4, 150л.с., механика.
Я же писал, снимал датчики с заслонок и закрывал в ручную заслонку.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
https://www.drive2.ru/l/7725455/ Там очень наглядно и с картинками.
Кратко. Горячий воздух, когда на улице холодно, получается ДО заслонок на право и лево. И если он почему то не доходит, то ищите от обратного.
Вы же совсем закрыли заслонку. И что Вы хотели получить ?
Lys007
12 Окт 2019
Братск
Статью эту читал. Мысль твою тоже понял. Можешь пальцем ткнуть, где смотреть.
Добавлено через 23 минуты
хотел получить тепло. Ты же пишишшь тёплый воздух до заслонок, так вот открыв/закрыв её я исключил поломку моторчика этой заслонки. (но все равно разобрал её смазал и почистил Пациометр)
Fair_ustal
21 Ноя 2016
По хорошему, начинать надо с Васи/Vas 5054a, есть ли ошибки, смотреть исполнительные механизмы , что дают в динамике.
Если в доступе нет, то попробуй поглядеть с помощью климата самого хотя бы минимум https://www.drive2.ru/b/469737206982902725/
Смотреть на картинку и идти дальше.Если ей верить, то более ранее стоят заслонка ноги/ лобовое (возможно у нас по другому, ибо картинка с самообучения октавии, возможно там 1 зонный климат.На что намекает только 1 датчик температуры в ногах. И т.п)
Возможно, у нас это (центральная консоль, пространство для ног, V70) похоже, это если как в Пассате.
Lys007
12 Окт 2019
Братск
Спасибо. Васи к сожалению нет. Через elm и прогу carista ошибок по климату нет. Т.е советуешь посмотреть v70?
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Ты в теме Помогу шнурком
Видел сообщение ?
Братск
Pepper - Александр. pepper05@yandex.ru или в личку
Или уже не живое..
Если климат с дисплеями, погляди данные по температуре, что видит климат..
Например там есть
8. Действительное значение температуры, правая сторона
8 — 0 Температура °C
8 — 1 Обогрев ног °C
8 — 2 Вентиляция °C
13. Температура воздуховода, левая сторона
13 — 0 Заданное значение, %
13 — 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
13 — 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
13 — 3 Макс. температура (цифр. значение)
13 — 4 Миним. температура (цифр. значение)
14. Температура воздуховода, правая сторона
14 — 0 Заданное значение, %
14 — 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
14 — 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
14 — 3 Макс. температура (цифр. значение)
14 — 4 Миним. температура (цифр. значение)
Датчики температуры, по моему мнению, меньше всего под подозрением.
Lys007
12 Окт 2019
Братск
Видел сообщение ?
Или уже не живое..
Например там есть
Всё равно не пойму: с левой стороны теплом управляет v158, с правой v159. С левой стороны дует теплом, с правой холодом. До этих двух заслонок воздух должен доходить тёплый т.к. с лева тепло. Следуя логики глючит заслонка упровляемая v159, но я её снимал и рукой закрывал заслонку. Не помогло. Не ПОНЯТНО! :confused::mad:
Видел сообщение ?
Братск
Или уже не живое..
Написал ему.
Добавлено через 1 час 27 минут
По тесту на климате:
7_0 - 82с°
7_1 - 42.3с°
7_2 - 0.0
7_3 - 10
7_4 - 25.5
8_0 - 12.6
8_1 - 07.3
8_2 - 14.0
13_0 - 00.0(мигает)
13_1 - 23
13_2 - 23
13_3 - 23.3
13_4 - 02
14_0 - 00.0(мигает)
14_1 - 23.4
14_2 - 23
14_3 - 23
14_4 - 02.5
druid022
24 Мар 2014
Орел
Во первых. Если снял сервопривод V159 и в ручную перевел заслонку, то ее надо закрепить, если это не сделать она вернется в исходное положение под своим весом и будет гнать холодный воздух (Я так делал когда у меня навернулся БУ). Второе. Проверь механизм от рычажка сервопривода v159 до самой заслонки, там могут быть повреждения. Сколь не двигай, а она в одном положении будет. Ну и крайнее проверь заслонки (сервоприводы) на рециркуляции. По возрасту авто их там должно быть два. Если они застыли (могут примерзнуть) в позе "воздух с улицы" получишь соответствующий результат.
Lys007
12 Окт 2019
Братск
Первое: заслонку держал рукой плотно( с дифлектора ног дул холодный)
Второе: вообще не понял о чем ты, заслонку шевелил не посредственно за неё, а не за рычажки.
Третье: забор воздуха и так должен с улицы быть, если бы он был с салона, то окна бы потели.
druid022
24 Мар 2014
Орел
Я не знаю, что ты там шевелил, но сама заслонка находится внутри, а не снаружи отопителя. Между сервоприводом и непосредственно заслонкой (которая внутри), если память мне не изменяет 3 (три) рычага. Забор воздуха с улицы не всегда происходит, на то он и АВТОМАТИЧЕСКИЙ климатконтроль, выполняет свой алгоритм на основе сигналов от датчиков. Ну и крайнее, если навыков хватило добраться до V159, то достаточно запустить калибровку и все увидеть своими глазами, по крайней мере правую сторону.
Lys007
12 Окт 2019
Братск
Заслонку которая управляется v159 легко можно шевелить с помощью тяги рукой если тяга снята с сервопривода
Если не включать режим авто, забор воздуха всегда происходит с улицы!
lapojd
24 Окт 2019
даугавпилс
тёплый воздух дует только с правой стороны,что делать?
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
Всем привет!
Сегодня заменил привод заслонки V159 (я так думаю) с правой стороны под бардачком. Датчик ожили заслонка работает, но вот ошибку "Каристой" не убрать!Ну и фиг с ней.
Заслонку покупал на Али. Поменял за два часа.
Всем удачи.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Всем привет!
Всем удачи.
Вчера один чел сказал, что можно вырезать какой-то участок в плате моторчика или потенциометра, пропаять и будет всё работать ок, т.к, там что-то истирается и выдаётся ошибка. Данную процедуру уже раньше проводил и все гуд, ошибки уходят. На следующей неделе будет лечить мои моторчики.
Что там пропаивать? Там же потенциометры и дорожки с сопротивлением. Если их тупо пропаять то как мозги увидят заданное сопротивление? Вот купи эти потенциометры и установи их в замен штатным изношенным:
https://s.click.aliexpress.com/e/cWMm9jto
Igorsia
20 Фев 2017
Volkswagen Tiguan 2.0 SPORT4M, 103 KW, TDIA6A, CBABJBG, 4motion, 2009 г.в., 5N1243,
У меня следующая ситуация... Ошибка 01274 по исполнительному электродвигателю V71. Электродвигатель заменен. Заслонки работают. Но ошибка остается и шнурком не удаляется. Электродвигатель заменен еще раз с работающей машины. Ошибка остается. Кто-то, где-то посоветовал поменять блок управления климатом. Поменял - без изменений. Может быть приводы неправильно как то собраны? но тогда не работали бы заслонки... Может быть что-то с мозгами произошло или другим шнурком (не Васей) нужно стереть?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
После того, как поменял электродвигатель, нужно сначала адаптацию заслонок сделать, а потом уже ошибку удалить получится васей.
Igorsia
20 Фев 2017
Адаптация была сделана и через шнурок и через блок управления....
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Я сначала сделал адаптацию заслонок, нажав две кнопки обдув на себя, и кондиционера, а затем подключив шнурок, удалил ошибку.Если ты делал так же, то я больше не в курсе, как тебе быть. Ещё, как вариант, сама заслонка подклинивает.
Igorsia
20 Фев 2017
Сама заслонка в режиме адаптации работает до полного закрытия и открытия, но когда адаптация заканчивается встаёт в какое то среднее положение... При нажатии на кнопку рециркуляции не полностью перекрывает поступление воздуха из вне.... Может так и надо, не знаю?
