Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Leha974
18 Сен 2013
МО
VW Tiguan 2.0 TSI
Подскажите пожалуйста как настроить систему адаптивного освещения, нащелкали со знакомым что то, компьтер пишет не исправна система адаптивного освещения, фары совсем не шевелятся даже корректор не работает, вроде все галки стоят как и были.
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Вернуть по логам взад все настройки которые меняли. Сделать базовые установки. (Нужен VAS_PC, ODIS, VCDS а в некоторых случаях только у ОД)
Leha974
18 Сен 2013
МО
VW Tiguan 2.0 TSI
А "Вася"так не умеет?
А у од с гарантии не слечу?
F_White
19 Янв 2013
НН
ФФ, VW TigSportWhite
Возвращаюсь к вопросу...
Где что нажать, чтобы задние габариты горели вместе с передними ДХО в положении 0 (ноль)????
Все просмотрел нинашлли...(((
tonyganca
23 Фев 2013
Tiguan 2 1,4 TSI DSG CITY
:bp:Осилил всю ветку! два вопроса подскажите плиз:
1. Хочу активировать функцию опускания правого зеркала при движении задним ходом. Сами зеркала нескладывающиеся. Будет работать?
2. Так можно ли активировать функцию автоматического снятия с ручника при нажатии на педаль газа при отстегнутом ремне? Пожалуйста, без нравоучений про необходимость пристегивания, ибо пристегиваюсь, но эта "фишка" раздражает :)
tonyganca
23 Фев 2013
Геннадий 64RU, так я пристегиваюсь) мне защелки не нужны.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
tonyganca, просто не ставь на ручник и все, если не пристегиваешься
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
На рестайле возможна активация TSC и DSR? Кто-то пишет, что активировал, но не пишет как.. Непонятно.
miha8989
12 Дек 2013
екатеринбург
vw Touareg NF 3.0 TDI,Tiguan 2.0 TDI
нашел файлик кодирование функций VAG-COM на Skoda Octavia A5FL. Очень много подходит к VW. вроде доступно написано. http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=60&t=18321
Кое что от них:
1.1 Электронная блокировка дифференциала (XDS)
Описание
XDS (Electronic Differential Lock) служит для улучшения динамики при прохождении поворотов с помощью расширенной блокировки дифференциала (также часто именуется комфортной ездой).
Особенности
Есть 3 уровня XDS: 0 – средний, 1 – низкий, 2 – высокий.
Кодировка
3 блок кодирование длинное кодирование 17 Байт 3 бит включить
3 блок адаптация 36 канал XDS тест вводим нужное значение уровня сохранить
Примечание
При установленных настройках педали акселератора от Audi, лучше выставить значение «2».
1.1 Включение ДХО
Описание
Активирует ДХО (дневной ходовой свет) различными способами.
Особенности
Есть 4 варианта: A – ДХО через дополнительную секцию в ПТФ (непосредственно сами ДХО),
B – ДХО через габаритные огни, C – ДХО через ближний свет, D – ДХО через ПТФ (есть 2 варианта значения: 64 – включить, E4 – включить, возможность отключения через MaxiDot).
Кодировка
A) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 15 Байт → 6 бит → включить → 7 бит → включить
B) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 24 Байт → 7 бит → включить
C) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 11 Байт → 2 бит → включить
D) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 14 Байт → 1 бит → включить → 15 Байт →
7 бит → включить
1.1 Комфортный указатель поворота
Описание
Комфортный указатель поворота (он же режим автобана) включает повторители поворотов на определенное количество морганий при легком прикосновении к подрулевому рычагу управления поворотниками, не фиксируя этот самый рычаг в положении «включен».
Особенности
На блоках 087 J и 087 Q меняется, только если сбросить MaxiDot в заводские настройки.
Кодировка
9 блок → адаптация → 31 канал «моргание указателями поворота (циклов)» → тест → вводим значение количества морганий (от 1 до 5) → сохранить
Примечание
По умолчанию стоит значение «3».
Добавлено через 56 секунд
еще:
1.1 Отключение опроса ламп подсветки номерного знака
Описание
По умолчанию выполняется опрос ламп на предмет перегорания. Если же в плафоны подсветки заднего номерного знака установлены LED огни, то будет выходить ошибка. Для ликвидации вывода ошибки опрос ламп и отключается.
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 23 Байт → 6 бит → выключить
1.1 Управление электростеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли
Описание
По умолчанию при удержании кнопки открытия / закрытия дверей на центральной консоли происходит опускание / подъем боковых стекол. Для каких-либо целей эту функцию можно отключить.
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 3 Байт → 7 бит → выключить
1.2 Работа электростеклоподъемников после открытия дверей
Описание
По умолчанию при вынутом ключе из замка зажигания и при первом открытии дверей из салона можно управлять электростеклоподъемниками (и люком), как только двери закрыть, то управление отключается. Отключение данной функции позволяет заблокировать работу электростеклоподъемников при открытии дверей.
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 4 Байт → 4 бит → включить
1.3 Работа электростеклоподъемников после выключения зажигания
Описание
По умолчанию при выключении зажигания из салона можно управлять электростеклоподъемниками (и люком). Отключение данной функции позволяет заблокировать работу электростеклоподъемников при выключении зажигания.
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 4 Байт → 7 бит → выключить
1.4 Автоматическое закрытие стекол во время дождя
Описание
Если автомобиль остался стоять с опущенными стеклами и пошел дождь, то данная функция при помощи датчика дождя автоматически закроет стекла, чтобы дождь не намочил салон.
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 4 Байт → 6 бит → включить
1.1 Изменение звука сирены сигнализации
Описание
Можно придать индивидуальность звучанию сирены штатной сигнализации.
Особенности
Есть 4 варианта звучания: 0 – модулированное десятикратное, 1 – прерывистое десятикратное,
2 – модулированное однократное, 3 – прерывистое однократное.
Кодировка
9 блок → адаптация → 13 канал → тест вводим нужное значение сохранить
Примечание
Модулированное звучание - на слух как «виу - виу - виу», прерывистое - как «пик - пик – пик».
raror
7 Авг 2013
молодец, все по полочкам и очень доходчиво
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
может кто то подскажет как увеличить время работы обогрева заднего стекла хотя бы в два раза? сильные морозы не успевает отогреть. авто 2013года.
заранее спасибо.
HumanX
18 Дек 2013
VW Tiguan Exclusive 2.0 TSI АКПП 2020
Тест стрелок не включился. Увы! Не находит такой канал адаптации.
Цветная приборка, выпуск 02.12.
Активировано:
Место в баке
XDS
Стабилизация прицепа отключена
память подогрева вод. сиденья (для пассаж. не находит такой канал, хотя в списке есть)
Настройки SuperB для RCD-310
ОТключение ДХО при ручнике
raror
7 Авг 2013
каждому свое, у меня ДХО при ручнике не получается отключить
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
а почитай внимательно как именно это делается ;-)
там нет "галки" в этом бите, надо "1" ставить вручную.
raror
7 Авг 2013
ну это я знаю ;-)
только как я не пытался, не выходит, может чего не так делаю?
