Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
raror, поставил 1 и перейди в следующий байт, потом выход
serg100
25 Фев 2012
МО
T&F 2.0TSI
У меня тоже не получилось ((
Было 11000000, сделал 11000001 - не выключаются...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
в 11 байте обычно стоит 80, поставь 81, перейди на следующий байт. проверь, что в 11 байте запомнилось именно 81, выход, сохранение длинной кодировки.
veracruz
16 Янв 2013
Электросталь
Tiguan T&F 2013 2.0TDI CLJA; Тигуан II Highline 2019 2.0TDI
Здравствуйте, не смог найти тему по поводу отображения уровня зарядки аккумулятора (или что-то вроде этого) на МФА+. Такое вообще замутить возможно у нас на тиге с помощью шнурка?
Ой, сори, нашел...
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17306
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ой, сори, нашел...
Вечером попробую.....
The_Spike
7 Мар 2013
как понять выход, и потом сохранение длинной кодировки?
это не сложно понять, если уже пользовался ВАГ-КОМом.
Есть экран, с кнопкой "Длинное кодирование", на этом экране два поля, "Текущая Кодировка" и "Новая кодировка".
Так вот, после нажатия кнопки "Длинное кодирование" переходишь в другой экран, там где можно производить это самое кодирование, потом закрывая этот экран, в предыдущем, в поле "Новая кодировка" появится строка, с новой кодировкой, если были сделаны изменения, и тут нужно нажать "Выполнить" если надо сохранить новое значение, или "Отменить".
ПыСы: Рекомендую старые кодировки записывать в блокнот.
    72.6 KB · Просмотры: 184
raror
7 Авг 2013
Ой, сори, нашел...
Я для этих целей заказал себе вот такой маленький индикатор с Китая за 136 рублей:
http://www.aliexpress.com/item/Digi...t-Voltmeter-free-hipping-3254/1422195369.html
Все равно в машине не курю, прийдет по почте через месяц, пускай будет в прикуривателе постоянно подсоединен.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не уверен что прикуриватель у тигуана покажет истинное значение, он работает уж больно загадочно у нас...
raror
7 Авг 2013
Во время работы двигателя он показывает истинное, на заглушенном напруга снижается.
The_Spike
7 Мар 2013
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
The_Spike
7 Мар 2013
Уважаемый, вы это серьезно? Вы действительно решили убедиться в том, что при заведенном двигателе напряжение выше? Ну это же совершенно очевидно.
Мне вообще не понятно что тут называют "истинным" напряжением.
Phin
20 Май 2011
Выше? Я разве это писал?
Истинное - то что на акб, вы же его измерять хотели...
А в прикуривателе вполне может быть ниже, поскольку как минимум коммутируемое и явно не с помощью обычного реле.
Хотя... Учитывая сложность конструкции 9го блока с его шим регулировкой яркости почти всех ламп, не исключаю даже стабилизацию в прикуривателе, поэтому и написал что проверю.
vlas
15 Окт 2008
Речь вообще не о повышении напряжения на АКБ при работе генератора.А о том, что блок электроники как-то вмешивается в подключение прикуривателя к АКБ.
The_Spike
7 Мар 2013
вообще-то не я его измерять хотел.
лично мне это понятно
и это мне тоже вполне под силу понять
Друзья, прошу перечитать предыдущие сообщения и гениальность высказывания по поводу истинного напряжения, которое меняется в прикуривателе.
Да и вообще, понятие истинное напряжение скорее относится к точночти измерения, а не к методам измерения и тем более не к измерениям во время заведенного двигателя или в момент покоя автомобиля.
Мы опять пытаемся убедиться в правдивости утверждений очень уважаемого автоэлектрика.
Иногда мне кажется, что нас просто троллят.
sss-100
10 Апр 2013
А можно сделать так. что бы центральный замок запирался и изнутри во время движения двери не открывались?
