Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Тест стрелок не включился. Увы! Не находит такой канал адаптации.
Цветная приборка, выпуск 02.12.
У меня тоже 02.2012 и так же не получилось активировать, а на октавии служебной все нормально.
HumanX
18 Дек 2013
VW Tiguan Exclusive 2.0 TSI АКПП 2020
А выключение ДХО при включении ручника получилось? У меня да. У некоторых не получается, хотя тест стрелок работает при этом.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Так то эти плюшки не связаны ну никак)))
Тест стрелок - 17 блок
ДХО - 9 блок
HumanX
18 Дек 2013
ДХО - 9 блок
Так я и не имел ввиду причинно-следственную связь! ) Просто не так обидно человеку будет, если выключение ДХО активируется! )
Мне лично тест стрелок не очень интереснен, а вот выключение ДХО удобно. ДХО, конечно, можно и через меню выключить, но уже заморочка, а потом и включать еще...
raror
7 Авг 2013
А можно сделать так. что бы центральный замок запирался и изнутри во время движения двери не открывались?
Можно, если врезать дополнительные замки-штыри
The_Spike
7 Мар 2013
ну ещё очень сильно может зависеть от шнурка и версии ПО, которым человек пытается активировать.
в меню этот пункт ещё надо также дополнительно через шнурок вывести, тогда можно будет активировать/деактивировать режим ДХО через меню приборки в разделе комфорт.
HumanX
18 Дек 2013
У меня vag com 12.12.0. Кстати место в баке активировалось.
А в меню вкл/выкл дхо изначально было.
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Подскажите, как активировать в цветной приборке пункт автоматического включения заднего стеклоочистителя при работе передних (т.е. при работе передних дворников, задний начинает работать автоматически, раз в 30 сек. или 1 мин., по разным источникам), ну и саму эту функцию?
В 21 байте выставил биты 2 и 3 (т.е. активация этой функции), на просторах сети нашел, что в 25 бйте надо проставить 0 бит в 1, но у меня это ничего не дает, да и функция сама не работает.
И еще заметил, что у многих кодировка с завода 25 байта 10000100, у меня они была 10000010.
P.S. Или может кто-то, у кого есть пункт "Зад.стекл." или "авт.зад.очис." или как-то так, выложить скан своего 9 и, на всякий случай 17 блоков?
raror
7 Авг 2013
в 11 байте обычно стоит 80, поставь 81, перейди на следующий байт. проверь, что в 11 байте запомнилось именно 81, выход, сохранение длинной кодировки.
Я сегодня еще раз попробовал, только у меня не 80 и 81, а стояло после покупки С0, я еще двано заменил в конце справа у двоичных чисел ноль на единицу и кодировка получилась С1. Сейчас снова попробовал выставить С0 и потом С1, перейти в другой байт и сохраниться. Потом вернулся убедился что код стоит С1. Но ДХО как не отключалось так и не выключается при ручнике.
Но да и ладно. Зато тут кто то не может стрелок тест выставить, а у меня получилось.
А кстати у кого эта функция активировалась - при включенном ручнике должны фары отключаться если темно на улице или выключается только светодиодная подсветка?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
отключается только днем и только в режиме авто.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
А если при этом в 0 перевести то отключится все, и днем и ночью, при затянутом ручнике.
Остравленно силой мысли с C6903 через Tapatalk
Dizzzzz
14 Фев 2013
г.Суровых мужиков и метеоритов
были VW Tiguan 1,4(150hp)DSG / VW Golf 7 1.4(122hp)MT6 Trendline, сейчас VW Tiguan2 1,4(150hp)DSG4WD
Всем привет.
Решил поделиться тем, как мне удалось деактивировать постоянный дневной свет (в моём случае ДХО) при включённом ручном (электромеханическом) тормозе. Возможно кому-то нужно.
Это так называемый северо-американский вариант дневного света. (Можно стоять ночью или днём с заведенным двигателем и выключенном свете, при затянутом ручнике).
Нашёл инфу здесь http://vw-golfclub.ru/forum/showpost.php?p=118818&postcount=22
Картинка с того сайта приаттачена.
Проблема заключалась в том, что в моём случае "Бит 0" для активации или деактивации не имел соотевтствующего поля для галочки.
Я решил активировать этот бит "принудительно. Т.е. заменил значение "0" последнего бита на значение "1" (биты от 0 до 7 считаются справа-налево).
Можно посмотреть скриншот с комментариями.
Теперь как это работает!?
В положение "0" и активированом ручнике - весь свет выключен
В положение "0" и деактивированом ручнике - ДХО включены
В положение "AUTO" и активированом ручнике - работает датчик света, т.е. днём выключено все, ночью включается и ДХО и ближний
В положение "AUTO" и де активированом ручнике - работает датчик света, т.е. днём включен только ДХО, ночью включается и ДХО и ближний
ЗДРАССТЕ! сделал всё так как описано...всё заработало,но появляется ошибка перед каждым запуском;"сбой в работе ассистента дальнего света"...
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Кто-нибудь знает, возможно ли включить ПТФ в режиме Auto?
raror
7 Авг 2013
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
так днем на авто фары и так не горят, только светодиодная подсветка :(
когда затягиваешь ручник светодиодная подсветка (ДХО) гаснет... именно так и должно быть!
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Интересно за что отвечает в 4 байте 2 бит? (55 блок AFS) Допускаю что это опция для dynamic light assist.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
