колодки задние
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
А что скажите на счет колодок БОШ?
И вообще, что посоветуете так сказать подешевле и получше =).
PS стиль вождения активный, тормоза используется активно.
Amiwa купи, уже несколько тысяч проехал на них - отличные. До них трв стояли, никакой разницы вообще. Диски не жрут. Цена просто смех.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Pini87, Когда открутишь электоромотор, то правильно, за поршнем увидишь шестигранник вставишь туда биту шестигранную и по часовой стрелке прокрутишь до упора . Это позволит тебе утопить поршень чтоб новые колодки встали.
Чтобы утопить поршень нужно открутить шестигранник, который находится за ним,
Да. Точнене не шестигранник а углубление шестигранное как на фотке с 66 поста.
и его закрутить после того как утопил? Так?
После того как закрутил , заменил колодки все собирай на место и преходи на другую сторону. Электромоторы вставляй аккуратно чтоб шлицы зашли без перекоса и притягивай одновременно двумя болтиками , (чтоб перекоса не было) Не пугайся страшного ни чего нет. Сделал обе стороны , сел в машину завел и поставь 2 раза на ручник и сними. Всё.
wasser79
2 Авг 2013
Всем привет! Поменял колодки и диски, при замене смазывал слегка только направляющие, когда на холодную трогаешься раздается хлюпающий звук после нескольких торможений когда колодки прогреваются хлюпать перестает, сначала думал что идет момент притирки но проехал уже 500 км по Московским пробкам звук не ушел. Колодки покупал TRW диски Зимерманн, из комплекта с колодками поставил новые противоскрипные пластины ничем их не смазывал. Данный звук это норма и стоит на него забить или это лечится?
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Пробег 39000 км . Сегодня, в качестве профилактики равномерного износа , поменял местами тормозные колодки. Максимальный износ ( но не критический)на внутренней правой. Думаю еще тыс. 20000 продержатся.
Так же теперь визуально проще контролировать износ по наружным колодкам.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
большая ли разница в износе внутренней и внешней колодки была, делал ли замеры?
Замеры не делал, но на наружных поперечные канавки еще не стерлись, на внутренних износ ( думаю) чуть больше половины.
Авто холд не пользуюсь, ручником редко,
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
почитал хорошие отзывы о brembo и в итоге купил по случаю. Они отличаются по внешнему виду - нет борозды поперек рабочих поверхностей как у оригинальных. Как повлияет это на функционал, кто сталкивался?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
SvetoiOtec,
У меня стоят brembo. Разницы не заметил.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Сегодня второй раз заменил задние колодки, всё повторилось один к одному: пробег 25-26 тыс. км, наружные колодки 7,5 мм, левая внутренняя 5 мм, правая внутренняя стёрта в ноль. Первые колодки были заводские, вторые Ate (обычные), сейчас поставил Ate Ceramic.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
У меня аналогичная ситуация. Правая внутренняя изношена сильнее всех. правда не замерял, но еще походит. Хотя уже куплен новый коплект феродо
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
Такая же фигня! От правой внутренней ничего не осталось, металлическое основание колодки трет по диску уже. Остальные 3 колодки очень бодрые и стерты чуть больше половины. Проехал на них почти 21 тыс. Получается накладно покупать керамику с таким расходом колодок.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Это не поддаётся никакой логике, предположим, короткий срок службы колодок как-то связан с работой ESP, но почему у всех изнашивается правая внутренняя? Цилиндр то один!
Что поделаешь, купил заранее.:)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Рецепт один - для более равномерного износа периодически менять местами внутреннюю с наружной.
У меня, правда после всего 15 тыс после замены на обычные ATE, износилась правая наружняя существенно больше всех(разница была почти в 2 раза). Теперь сменил на Ceramic наблюдаю, возможно тогда накосячили при замене...
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
SMax, до керамики, которую я поставил, предыдущая владелица поставила комплект ТРВ, который почему то был равномерно стерт. А сам факт, что за 36 тыс она поменяла 2 комплекта колодок заставляет приуныть. А еще больше расстраивает, что три оставшиеся колодки, которые спокойно пробежали бы еще тыс 10, придется просто положить и хранить, либо вообще выкинуть...
У меня пробег 50 тыс. и идет 3й комплект задних. Первый сменил на 30, второй привентивно, как указал выше, пошел на замену в 45тыс из-за наружней правой колодки(на остальных было еще мм по 7-8) Сейчас стоит Ceramic третий...Ну а передние у меня на всех машинах ходили тыс по 20 не больше :)
spyman
1 Дек 2010
Пробег 72000км. Пришла и моя очередь сменить заводские...:rolleyes:. Лев. нар. =6, лев. вн.=4, пр. нар.=6 пр. вн. как у всех =2мм. Гыы... Смотрю Все берут АТЕ Керамик. Или есть качественная альтернатива??? Ещё вопрос = а что датчика износа на задке нет?
На вопрос почему так долго ходили сразу и отвечу - тормоза придумали трусы...;).
