колодки задние
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Ну а передние у меня на всех машинах ходили тыс по 20 не больше
Вот уж действительно никакой логики.:) У меня задние служили тыс. по 25-26, но передние я заменил только на 50 тыс, хотя, если бы не датчик износа, несколько тысяч на них можно было ещё проехать.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Товарищи,
колодки
Brembo P 85 109 к нам подходят?
или лучше TRW GDB 1763 взять? на прошлой машине не очень они мне нравились - скрипели сильно
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Товарищи,
колодки
Стояли сзади TRW. На 95 тык первый раз поменял на такие же. Не скрипят.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Комрады, два вопроса:
1. обязательно ли при замене задних колодок необходима предварительная работа с VAG Com ?!:
2. По передним такую информацию не нашёл, нужна ли также предварительная работа с vag com?!
*ND*
А на передних есть электроручник? ;)
Там все по обычной схеме, как на большинстве переднеприводных авто )
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Надо будет учесть обязательно! Спасибо!
*ND*
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
После замены колодок ( менял по кругу, но косяк появился на заднем правом колесе, поэтому пишу сюда) уже второй раз попал на подмерзание/примерзание чего-то, проявляется при переходе на минус, просто не отпускает ручник (правое заднее колесо), с горящими пиктограммами неисправности ручного тормоза, контроля давления в шинах, первый раз ( при температуре минус 0,5 ) вылечилось прогревом диска и суппорта феном жены))),
второй раз через две недели, мину 4, фен сжег ))), час проливал кипятком - победил, до этого в любых условиях пользовался ручником всегда все работало, что смотреть, куда копать, что мазать ? ))) Спасибо.
До этого ни на каких машинах ( включая барабанные тормоза - тросики) никогда не сталкивался с подобной проблемой. Никогда.
Rufast
5 Май 2012
Когда колодки задние менял, адаптацию делал?
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Да, делал ОД, я присутствовал, слесарь на компьютере показывал процесс
Добавлено через 1 час 0 минут
А вообще болячка крайне нехорошая - проявляется неожиданно, по закону подлости, в самый неподходящий момент и все... не уехать, колесо заблокировано намертво
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
По видимому не колодки, а что то подмерзает в исполнительном механизме, вчера на ручник не ставил, а сегодня доехал до работы и автоматически за кнопку ручника, ан нет - сразу надписи про неисправность, но правое колесо не заблокировалось, т. е. на нем ручник не сработал ( да, забыл , на улице минус7)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Послежу за темой!
*ND*
spyman
1 Дек 2010
Сменил на 73000км. задние ТРВ заводские. Как я и ожидал правая внутренняя = 2мм. Поставил BREMBO.
Всем огромное спасибо за идею со сбрасыванием электромоторов.:az:
Уточню для тех кому это надо знать:
1. винты электромоторов имеют шлиц Торкс Т27 и при внимательном рассмотрении видно что они были посажены на пасту - поэтому при сборке мазал 2-е нитки резьбы Синим Локтайтом;
2. Никакой там у меня оказался не шестигранник а двенадцатигранник SPLINE, который я успешно до упора закрутил отвёрткой Торкс Т40, которая идеально подошла;
3. Резинку уплотнения электромотора смазал силиконовой смазкой перед сборкой - поэтому всё присоединилось идеально и без проблем.
Gregory67
18 Янв 2011
Offroad 2.0/180
На днях поменял колодки по кругу. Пробег 63 тыс. км.
Передние - износ практически равномерный, остаток по 3-4 мм на всех. Поставил АТЕ (в коробке оказался GALFER).
Задние - ЛЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ стерта в ноль, остальные износ равномерный, остаток около 3 мм. Поставил GALFER. Впечатления - тормозит, как и раньше, хорошо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
STP, привет! Сделайте, как описал spyman, имхо, дело во влаге в соединении эл.моторов с супортом...
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Интересно, а у всех так громко активируется ручник? Мож что смазать, что бы потише было.
И еще, у меня пробег около 76500 км. Я передние поменял в районе 51000 км, а задние вообще не менял не разу! В выходные переобувался - заглянул на внутренние задние - вроде 3-4 мм. есть. Что-то меня это так озадачило...
А кстати 12 вольтовый аккум. пойдет, что бы суппорта развести?
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Есть фото причины замерзания ручника, которую установили на СТО (не ОД), колодок задних это не касается, но наверное ближе всего эта тема подходит, мастер сказал промыли- продули-смазали, но без гарантий, так как герметичность нарушена, деталь неразборная, уплотнения не заменить, только замена (ценник детали озвучили в 20 тыр)
    84.3 KB · Просмотры: 150
