колодки задние
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
колодки стали стираться равномерно, только после обновления ПО блока ABS
А у меня нифига. Прошивку обновлял у ОД до 14-й версии еще в январе прошлого года, но задняя правая внутренняя колодка так и продолжает помирать самой первой.
Задняя левая внутренняя к этому моменту смертельно ранена. Задние внешние могут еще воевать и воевать...
Причем на всех 3-х ТО, которые проходил у ОД, просил обратить внимание на правый задний суппорт. Думал, может клинит его чего-нибудь там. Смотрели, все ОК говорили. На ТО-5 ездил в ВАГ-сервис, как раз меняли тормозуху по возрасту (3 года). Тоже все проверяли, все ОК.
Но вот изнашиваются задние внутренние быстрее внешних. И все тут. А особенно внутренняя правая.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Расскажите что за пружинки, где они там стоят, может сам сниму почищу, смажу.
Скорее всего это проставка 1K0 615 231 B.
По Эльзе они одноразовые, при замене колодок меняются на новые, ничем не смазывается.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Менял в Аполло, в апреле, всё было гут, недели 2 назад началось.
Чем, кстати смазать направляющие, какую смазку порекомендуеье?
Может адаптацию не сделали или плохо почистили-смазали? Процесс наблюдал? Тоже хотел к ним.
Отправлено с Nokia 3310
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Тоже менял позавчера задние колодки. Первая замена, пробег 80 т.км., автохолд, в городе режим близкий к спокойному, часто трасса. Правая задняя в ноль, левая около 3 мм остаток. Внешние ещё ходить и ходить. Механик пояснил что внутренние изнашиваются быстрее, т.к. именно они прижимаются подвижной скобой, а внешние менее подвижны. Больший износ правой по-видимому можно объяснить только тем что дороги имеют уклон на правую сторону и элементы трансмиссии и ходовой подвержены большей нагрузке.
    85.9 KB · Просмотры: 102
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Да, о проставках я имел ввиду, когда писал противоскрипные пружины.Именно по ним ходят торцы колодок. Они идут в комплекте с новыми колодками.Я обычно меняю сам, сняв старые тщательно чищу посадочное место кордовой щеткой, размером с зубную щетку.Только после чистки ставлю новые.При установке колодок смазываю места соприкосновения колодок с поршнем и скобой, чтобы не прилипали.Использую смазки фирмы Вюрт для тормозных систем.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Да чего то колдовали, шнурком сводили-разводили, да времени прошло 4 месяца, а заскрипело недели 2 назад...
hawk-1
6 Июл 2014
Брянск
Tiguan R-Line
Планируется замена задних колодок. В магазине по вину подобрали:
АТЕ - 13046027492 Колодки тормозные дисковые™ATE
TRW - GDB1622 Колодки тормозные дисковые™TRW
Правильно ли мне дали номера? Читал форум мельком и уж точно TRW видел тут под другими номерами.
И что все же купить? ТРВ за 1800 или АТЕ за 3000? Боюсь что бы ТРВ не скрипели, хотя сейчас зад у меня стоит ТРВ, перед БОШ и не скрипят
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Я бы взял ате, задние износ или равномерно....
Сергей311
30 Дек 2014
Челябинск
VW Tiguan TDI 2.0
Мне в одном автосервисе занимающиеся только vw - сказали что колодки которые стоят с завода, а именно у меня TRW стояли, и те что продаются во всех магазинах России-это абсолютно разные колодки) Типо у нас в России ток китайские) Так что посоветовали ATE. Пробег 51000 и мне страшновато что так долго езжу на родных колодках.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
конечно разные , если думать что у нас задние колодки trw
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
VW Tiguan 1.4TSI 122 л.с. Avenue 2016
На днях прошел ТО-7 (105 000 км). Дилер скзал , что пора менять колодки - износ 80%, причем и задние и передние. Это первая замена!!! А ты говоришь 51000!!! И то думаю, что 20% процентов еще походят 10-15 тысяч.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
У нас есть датчик износа задних колодок ?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
А диски в каком состоянии??? Вы наверное очень степенно катаете.
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
Диски тоже еще в норме. А с возрастом на самом деле стиль "газ-тормоз" как-то надоедает что ли. К тому же процентов 70 загородная езда. Стараюсь больше 130 км/час не гонять. В результате и средний расход летом 7,5 л.
Гашек
11 Мар 2014
На ТО 45 при пробеге 44200 приговорили задние колодки. Внутренние остаток 3 мм с обеих сторон, внешние 8-9 мм.Пока махнул местами, купил новые, собираюсь менять. Странно, что так неодинаково изнашиваются. Пыльники целые и направляющие работают без закусываний.
Сегодня залез в тормоза на машине жены, Q3.Пробег 22 тыра, износ задних колодок абсолютно одинаков, в отличии от Тига.Те же колодки и та же система, но износ сцуко одинаков.
TigUse
9 Мар 2013
москва
Выкурил ветку, появились вопросы (без шнурка):
1. Почему вначале было предложение подавать напряжение 6v, а позже стали подавать 12v?
2. Нужно ли подавать напряжение после установки колодок, если да, то сменой полярности? И чем такая процедура отличается от простого периодического включения ручника?
3. Нужно ли при замене снимать клемму с аккумулятора?
4. Что вообще понимается под адаптацией? Если снять клемму - будут ли знать мозги, что колодки заменили? Если нет, то причем тут адаптация?
С уважением, коллеги.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
oleg3110_78, горел датчик, замнил передние, датчик потух, ездил недели две, опять горит, задние тоже поД замену. Значит датчик моросит ?
-xxx-
26 Фев 2010
Наверняка проблемы в разъёме (неконтакт)
