Кто -что думает . По замене масла.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Что получается. Значит и зимой и летом сразу можно ехать потихонечку. А то я грею до того момента пока не упадут обороты.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Alekcic, ну в мануале же написано, не давать больших оборотов на холодном двигателе, собственно все чего нужно бояться, а большие обороты как написано в пункте обкатки это обороты более 2\3 максимальных
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
проверил уровень масла сегодня, 8300 км, нижний уровень, явно придется масло менять на ТО на другое
Добавлено через 16 часов 59 минут
уже верхний, я под другим углом машину поставил))))
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Купил Мотыля, фильтр и пробку осталось записаться на замену.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Dictator, как выглядит пробка?
Cons
6 Сен 2011
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Просто с конца 2011 года изменилась конструкция маслосливной пробки :) Теперь она заподлицо в поддоне. Старые болты не подходят :)
Даже если не подойдет, она копеечная не жалко.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Cons
6 Сен 2011
Scaqlietti, меняли масло в моем пристутствии. Болты по форме разные. Может и теоретически можно вкрутить болт старой формы, но лучше заменить на новый, благо он действительно стоит копейки.
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI S&S
Сегодня заменил масло и фильтра. При смене топливного фильтра мастер был сильно озадачен количеством воды в стакане фильтра! И это притом что за все время эксплуатации машины не было ни одной заправки на "левой" АЗС! Все время Роснефть или ТНК. Пробег 7000... Вот так то...
S05C, замени на всякий случай и топливный фильтр!
Странно с каких это пор Роснефть это синоним хорошего топлива, заправляюсь ЭКТО-5 если нет лукойла то на газпроме, благо жрет дизелек не много, на одном баке получилось раз проехать почти тыщу, и говорят можно ещё больше проехать!
Господа. что б не кормить диллеров заменой масла, для этого существует насос "проксон" для откачки через маслощуп. 5 минут и картер сухой.
Пробовали, на сервисе так и не смогли все масло выкачать, снизу больше на литр вытекает., поэтому для себя решил лучше пробку менять! и снизу сливать по старинке.:ay:
vitvrn
5 Май 2012
Тигуан, 2.0 TDI
Подскажите номер/артикул этой самой сливной пробки (болта с прокладкой) для Тиги 2012г.в. То, что на Exist нахожу - только для моделей до 2010г.
Кирюха
19 Апр 2012
Москва ЦАО
Было Tiguan 2.0 TSI 4motion S&S 200л.с. Стало:Tiguan 2.0 TDI 4motion 150л.с Highline (NEW)
вечер добрый, посоветуйте где масло можно приупить, неохота на подделку нарваться.. хочу motul.)
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
дизель N 90813202 -= пробка с кольцом
2tsi - N 91167901 - пробка, N 0138157 - упл. кольцо
1,4 tsi - N 90813202 - пробка с кольцом
Vitaliy72,
интересно получается что на 2.0, бензинки особые пробки идут из двух частей?(а на дизель и 1,4 одинаковые) Кстати кольцо по existy пробивается только как на Туарег...
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Это вопрос, скорее к экзисту :), на скрине, далеко не полный список машин, на которых это кольцо применяется
Vitaliy72,
Никогда бы не подумал что поддон дизеля будет по части сливной пробки отличаться от аналогичной бензиновой версии..Как-то не технологично для VAGa :)
vitvrn
5 Май 2012
Тигуан, 2.0 TDI
Получил с Exist N 90813202 - обычный болт с железной шайбой, никакого намека на болт под торекс.
И все же, на Тиг 2012г.в., двиг 1,4 tsi CAXA 122 лс идет
1) N 90813202 или
2) N 91167901 - болт (я так понял, что под торекс) + N 0138157 - упл. кольцо ???
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
1) N 90813202 или
смотри скрин для твоего ВИНа
так и должно быть
