LEDизация
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
как поменять я знаю по аналогии с бардачком. Меня интересовало как добраться до самого плафона. Т.е. ничего откручивать и снимать не надо?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
нет. Плафон просто вставлен в распор в посадочное отверстие и довольно легко вынимается
а раз менял в бардачке то знаешь как снимается плафон, точно также как и бардачке
evgen66
7 Апр 2011
Роман уже готовит решение, пока на джету, светят очень ярко, но цена кусается
2500р первая партия на тигуан будет стоить, светят зачетно судя по фото , но не решаюсь сюдой выложить без спроса фотку в сравнении с обычном галогеном... коплю деньги )
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Это задний ход или сюда еще че входит? А фотки выложи - надо же видеть что можно получить взамен штатного света.
evgen66
7 Апр 2011
только задний, да простит меня правообладатель Lumos этой фотки, номера я затер...)
    62.7 KB · Просмотры: 69
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А хоро смотрится. Разница видна и на картинке в плане освещения, не говоря уже и о том, что свет более белый и красивый
evgen66
7 Апр 2011
Dr.FIRE, ещё бы при движении вперед можно было бы светануть слепящему сзади )))))))))))))что бы не повадно было с дальним и колхозным ксененом сзади пристраиваться...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
:D:ay:у меня у знакомого на форестере ксенон в фонарях ЗХ, и включаются вместе с включением задней передачи еще и отдельно...вот он любит так делать...
raror
7 Авг 2013
Не идеал конечно, но уже заметно лучше, чем с родными лампами... А вам не кажется, что светит пятнами..?
За цену в 1250 руб. за лампочку начинаешь уже задумываться о качестве.... Меня беспокоит НЕСКОЛЬКО ВЕЩЕЙ:
1) Насколько хорошо сделан теплоотвод у ламп, не поплавятся ли плафоны? Роман пишет что температура 80 гр, через 15 минут становится 150 гр.
2) Не увеличился ли ток потребления у ламп - выдержит ли проводка.
3) как себя в морозы поведут- не будут ли подмигивать светодиодики, что я частенько наблюдаю в габаритах у людей.
4) долговечность ламп - менять то их еще тот геморрой...
evgen66
7 Апр 2011
Raror, цена думаю упадёт, ведь это как было заявлено на первоначальную партию, но все равно не дёшево!, на счёт пятна нужно смотреть в живую ибо скорее всего это засветка фото с мобильника очевидно, подобное пятно и на галогенке присутствует но менее выражено на этом же фото, по всем остальным вопросам, нужно спрашивать у производителя, но предположу, что заднюю если и включаем то не так часто и относительно не продолжительно, по этому не успеет сильно нагреться, по зиме вроде никто на диоды от Lumos не жаловался не моргали я имею виду те что в салоне установлены, по этому думаю и эти не должны, судя по фото есть тестовая машинка с этими лампами у него бы поспрашать, как и что на предмет перегрева и оплавления...но опять таки мои предположения не думаю, что подобный вариант будет превосходить по тепловыделению галогенки и уж тем более по потреблению електричества, а как следствие и чрезмерной нагруженности сети...
Отправлено с моего Galaxy Tab 2 3G через Tapatalk
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Там главное в светодиодных лампах HAND MADE - чтобы мощность работы диодов была не более 70-80%, тогда они и греться особо сильно не будут и не нужен будет качественный теплоотвод, т.к. даже хороший теплоотвод (пассивный радиатор) не сыграют никакой роли в замкнутом пространстве...т.к. теплу некуда уводиться!
не претендую на истину, но вроде как ток потребления у светодидных ламп должен быть ниже галогенок...
качественные диоды в мороз наоорот должны работать лучше, т.к. холодно и меньше постоянный нагрев и соответственно температура при работе...
ну и соответственно долговечность напрямую зависит от вышеперечисленных факторов, если качественные лампы, не завышенное энергопотребление, соответственно не перегреваются при работе и т.д., то соответственно диоды получаются почти вечные!
Ну а так конечно по цене 1250 за лампу хочется ожидать от нее невероятных характеристик, т.к. за такую цену с китая в исполнении данного цоколя лампы тоже есть довольно неплохие...проблема только всегда в бело-синем холодном цвете (6000К и выше), который много кому не нравится
Kolesnikov-R
8 Апр 2016
VW Jetta 6
Тоже брал у Колесникова,свет супер.Но в ноги поставил двухрежимную подсветку, в итоге не могу активировать подсветку красного цвета.Она включается при включении фар.Дорестайл,красная приборка.Может кто уже сталкивался с этим?
9 блок - длинное кодирование - 16 байт - 7 бит.
Активируй, должно все заработать.
    82.1 KB · Просмотры: 40
raror
7 Авг 2013
Вот и Роман нас посетил... :) Будет общение от первого лица.
У его ламп цвет указан 4500К
raror
7 Авг 2013
    93.5 KB · Просмотры: 27
    97.9 KB · Просмотры: 24
evgen66
7 Апр 2011
raror,а, Ты bit 5 галку ставил или она у тебя была включена? Я ничего не включал сам и у меня всё работает...может правда кто из тюнеров мне включил, но вряд ли :) я об этом не просил.
Kolesnikov-R
8 Апр 2016
VW Jetta 6
Если подсветка ног установлена с завода - обычно все уже активировано.
Если подсветку ног ставишь сам - нужно активировать =)
А если посчитать на картинке сколько битов - там их 7.
Можно заменить самую первую цифру "нуль" на единичку и получить следующий код.:
Значения: 11001101
Если блок примет - должно заработать. :)
На Тигуане картина другая
evgen66
7 Апр 2011
ясно, кста Лэды в зеркала заднего вида пришли, завтра заберу на почте, Спасибо! :az:ещё пользуясь случаем хотел бы задать вопрос по задним фонарям для рестайла: будет ли в течения этого года готово решение лэд : поворотники, стопаки, габариты, п/туманка :) Знаю, что повторяюсь с этим вопросом, но хотелось бы конкретики :) стоит ли ждать или это довольно таки сложно и если и увидит свет, то в необозримом будущем?
raror
7 Авг 2013
Было включено с завода
Значения: 11001101
А какой смысл что то менять в 16 байте, если эта функция доступная в 12 байте, пятый бит!?
Kolesnikov-R
8 Апр 2016
VW Jetta 6
Решение в задний ход будет в ближайшее время.
После выйдет решение в ДХО.
А дальше, можно будет пробовать делать решения в замен других ламп.
Добавлено через 41 секунду
Пожалуйста! :az:
Я так понял вопрос, что у человека не было данного байта там.
