Металлический дребезг при понижении оборотов
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
А что если купить литров по 5 такой бодяги добавить керосина и пользоватся? Есть у кого такая практика?
И металичекого дребезга как не бывало!
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
Есть возможность покупать от 1 литра до 10 и в России и в Украине.
Keropur DP 604T в поиске задать с словами - продам расфасовка 5 литров
Чето в лом 200 баксов отваливать за две упаковки кастрол тда (6 литров всего)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Хохлы хрен чего теперь нам продадут, обстановка нынче нелегкая щемят по всем направлениям.
Тоже не пойму почему керосина и калоши полно в любом хозмаге. А такую нужную нам жидкость:eek: или пиздрик за бешенные бабки или бочку.
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
На дребезг влияет
1 качество солярки
2 присадки
3 алгоритм коробки АКПП!
ПРОВЕРЕНО!
Дребезг ниже 1500 оборотов снижается если вместо обычной солярки влить лукойл Экто или Белорусскую экстра
дальше снижается если вместо обычного алгоритма коробки перейти на допустим от аудиТТ или АудиА3.
Дребезг снижается если влить присадку
ZZZ
Мсk. СЗАО
Петр это у Вас в анклаве белорусской пока еще барыжат, у нас топливные компании продают все, что производят ближайшие к месту реализации НПЗ.
Можно найти бочковой 98-й бензин, реально привезенный из-за бугра в 210-ти литровых жбанах, но цена космическая. (не как на планете Земля)
В розницу бюджетным BASF-ом не торгуют, если только космо-пиздрики Castrol, Liqui Moly, Mannol и то не совсем в тему, так как все содержат депрессорные компоненты нахрен не нужные в теплое время года.
Крутить мотор чтобы не слышать звона идея спорная, проще и дешевле радио сделать по-громче.
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
с такими мыслями можно и тему в утиль
вышел
колбасьтесь
отписался
  • россия-эту-страну-не-победить-песочница-продолжение-в-комментах-232689.jpg
    13 KB · Просмотры: 39
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
На дребезг влияет
1 качество солярки
2 присадки
ПРОВЕРЕНО!
1 - нет, лью ТОЛЬКО Лукойл ЭКТО оригинал, дребезг есть.
2- нет, лил и LM, и castrol-овскую, не помогало ничего.
3- не проверял.
Повесил хомут по совету из этой темы, немного помогло.
По этому посту, я накоец-то понял, что тов. ошлепкин это мой друг по репутации ZZTop. А я-то думал, куда он делся)
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Раз уж пошла такая пьянка...
Вообщем катаюсь щас по норвегии, сжег 2 бака шведской-норвежской солярки. Металический дребезг исчез, как сгорел российский соляр. Звук изменился, но остался и это не дребезг. На ровнинных участках движок держит обороты 1250 и 6 перадачу, в россии я такого не видел
P.S. Прогноз по компу в 1280 км на баке люто радует (600 км на полбака проезжаю)
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
Дык несомневающиеся давно поняли что дребезг происходит из за детонации. Детонация из за того что хреновое топливо.
tohaleti
27 Авг 2014
VW Tiguan TDi
Приобрел новый тиг. Сразу после выезда из салоны появился дребезг. Проездил 1 месяц, пока понял, что да как. Обратился к дилеру. Долго мучали машину. Общались с ФГР. В итоге решили поменять блок цилиндров. Сначала все норм. Сейчас снова появилось.
Обратился к дилеру. Начинают пятится назад, мол скорее всего нормальная работа.
Буду дожимать.
м050ху
14 Мар 2014
Омск
Мне поменяли коробку, прилетал спец из Москвы, а толку ноль.
Мое мнение это дребезг демпферных пружин на муфте гидротрансформатора АКПП при детонации двигателя в диапазоне 1200-1400 об.
Причем обе АКПП ведут себя совершено одинаково.
tohaleti
27 Авг 2014
VW Tiguan TDi
Так и чем история закончилась? По идее, если они не могут исправить, то это не устранимый дефект, а значит по ЗоЗПП - замена тачки.
у меня на машине звук такой, что кошки разбегаются:))
м050ху
14 Мар 2014
Омск
Ответ - так и должно быть.
Варианта два или ездить не париться или делать не зависимую экспертизу и в суд.
Сейчас пробег 11000 км, звук не меняется и тоже практически с новья.
tohaleti
27 Авг 2014
VW Tiguan TDi
Ну. получается так и выходит. Сначала - оф. письмо дилеру, с просьбой устранить, потом роспотребнадзор. Мне эта организация очень часто помогала. Прям, волшебники какие-то там сидят:)
А потом, получается - в суд.
Я так прикинул. Ну, то что так не должно быть, очевидно. Это не на всех машинах. Было бы на всех, тогда сложно. А так здравая логика подсказывает, что дело можно выиграть.
Мне очень не понравился ответ моего мастера. Переключитесь на спорт, и ничего не будет. Зашибись, я купил тачку за лям с гаком, чтобы ручку дергать:))
м050ху
14 Мар 2014
Омск
Не так все просто. У меня пачка писем, претензий - диллеру, продавцу, экспортеру, ФРГ. А на суде ответчик может потребовать разборку неисправного узла и показать дефект, а как его найти если неизвестно где искать. Так и всю машину можно разобрать без толку.
Как вариант собирать коллективную претензию, может толку больше будет.
tohaleti
27 Авг 2014
VW Tiguan TDi
А экспертизу не делали?
Ну, на суде, конечно, надо адвоката.. По сути, дефектом в таком случае является посторонний звук, а причину его доказывать не наше дело и тем более суда.
А насчет жалобы... Ну, вот была проблема с АБС, всем известная, так в итоге, ничем и не закончилось. Новые исправили, а старые, как были так и ездят.. Для потомков разве что:)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Странно что не машину целиком. :rolleyes:
Бинго! Единственный способ это исправить - увеличить порог отключения муфты блокировки. Сейчас он установлен на 1250 об/мин. Если добавить хотя бы 100-150 оборотов, станет намного лучше. Для этого нужен доступ в прошивку. Впринципе этот параметр можно посмотреть даже шнурком, но изменить его нельзя, по крайней мере без логина. Также дребезг может исходить от патрубка забора холодного воздуха и по этой проблеме был TPI.
А зря, мастер прав. В спорте на первых двух передачах муфта блокировки не работает.
