Металлический дребезг при понижении оборотов
м050ху
14 Мар 2014
Омск
Экспертизу делал продавец авто , привозил с Новосибирска своего эксперта. ОН же эксперт, он же ген. директор экспертной конторы, он хе учредитель. О результатах не сложно догадаться.
На мой вопрос в письмах и эксперту, в том числе, "что является источником постороннего шума и в результате взаимодействия каких деталей он происходит", никто мне так и не дал ответ. Тогда возникает второй вопрос, как можно утверждать что этот посторонний звук это норма, если все молчат от куда и из-за чего он происходит. Становится ясно если это объяснить, вопрос является это дефектом или нет, отпадет сразу. А там глядишь и несколько сотен тысяч машин по миру придется отзывать. А оно им надо?
Машину поменяют если в течении месяца в гарантийном году простояла в ремонте и это подтверждено закакз нарядами. Не помню какая это статья закона о защите прав потребителя, но такое точно есть.
А по изменению режима (алгоритма) работы муфты гидроблока это выход, только официалы признавать это не хотят или не могут поменять программу.
На спорте же этого нет, т.к. муфта блокируется и разблокируется на более высоких оборотах.
Добавлено через 10 минут
Для меня лично, все способы убедить официалов что это дефект и он должен быть устранен, исчерпаны.
Остается год гарантии. Пока езжу, дальше возможно вернусь к этому вопросу и в суд или на рынок.
tohaleti
27 Авг 2014
VW Tiguan TDi
Странно что не машину целиком.
Ваш сарказм не уместен.
А зря, мастер прав. В спорте на первых двух передачах муфта блокировки не работает.
С технической точки зрения. Я говорю о том, что какого фига я должен думать об этом? Можно на жигулях тогда ездить.
Добавлено через 2 часа 49 минут
В ст. 29 есть такое понятие: существенный недостаток товара (работы, услуги) — неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Возможно Петр (Ratkov) может что-либо посоветовать.
Выбор за вами - дергаться и испытывать дискомфорт или сделать одно движение рукой. Нам еще повезло, подумайте о владельцах дсг. Там такого выбора нет, для них это норма.
Знаете, вот сколько вижу таких энтузиастов, большинство их инициатив заканчивается там же где и начинается, то бишь на форумах. :)
tohaleti
27 Авг 2014
VW Tiguan TDi
Посмотрим, как себя будут вести официалы, и что скажут юристы. Тут вопрос целесообразности суда. А в Роспотребнадзор написать - святое дело:)
Если что-то будет происходить на этот счет - отпишусь.
м050ху
14 Мар 2014
Омск
Если официалы отказываются признать это дефектом, то заставить их это сделать сможет только суд. И то, только после судебной тех. экспертизы. Поэтому ст. 29 будет действовать, в данном случае, только после суда.
Роспотреб. в этой ситуации скорее ни чем не поможет.
Я вижу только следующий алгоритм:
1. Досудебная претензия продавцу
2. Техническая экспертиза. При чем продавец имеет право сделать свою тех. экспертизу с вашим присутствием.
3. Иск в суд.
4. Суд скорее всего назначит судебную тех. экспертизу под присягой и продавец в праве просить в суде предъявить экспертов поломанные или изношенные детали в следствии дребезга. В противном случае будет называть этот дребезг - особенностью работы.
5. Кто выиграет суд, тому повезло. Кто проиграет компенсирует затраты по суду.
Sawage_Garden
8 Фев 2015
Минск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TDI
3. Иск в суд.
Названный тут металлический дребезг - это вполне себе обьяснимое явление. Ежели просто при высокой нагрузке на двигатель и повышенных диапазонах работы АКПП, двигатель работает в зоне максимальных крутильных колебаний, а так как гидротрансформатор заблокирован, гасить эти колебания ATF не получаеться - вот и вибрррирует все, что только можно. Езда в таком режиме пагубно сказываеться на в первую очередь коленчатом валу и зубьях трансмиссии. Выходов два:
- При невысоких скоростях ездить в режиме "S";
- Либо, при появлении дребезга скинуть диапазон-два вниз посредствам ручного режима.
В суд и на экспертизу ходить бесполезно - потратите только время и деньги.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Всем доброго дня, читаю тему не могу найти для себя ответ на вопрос:
У меня металлический дребезг при наборе оборотов точнее сказать при высоких, такое ощущение, что пальцы звенят-очень не приятно. :mad: если бы был бенз то так бы и решил, а вот дизель юзаю первый раз в жизни и всего две недели пока, поэтому ищу много ответов тут, где люди общаются... подскажите может ли такое быть особенностью двигателя и насколько зависит звук от температуры мотора?
Sawage_Garden, весьма странным нахожу необходимость подстраиваться под коробку и двигатель, они же делали автомат для людей простых, а не для профессиональных спортсменов и механиков, что же "доработать напильником", как в том анекдоте?
15 Янв 2013
Кажется и у меня есть такой звук, но не значительный. Этот звук пропадает по мере прогрева двигателя. Даю возможность двигателю прогреться на ходу, без особой нагрузки на умеренных оборотах. Прогревается достаточно быстро и всё становится на свои места, лишних звуков нет и в салоне тихо.
Troll
25 Мар 2010
Стиг, У меня дребезжит селектор АКПП на оборотах выше 3000(примерно). Т.к. не удосужился вылечить по гарантии(только замена), то забил и езжу так.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Troll, звук где то в моторе, внутри салона есть писк/свист:D, но я его еще разбирал пока...
Астрахань, если давать плавно газ то у меня тоже нет (вроде:eek:) но как поддашь то есть....
15 Янв 2013
Если после прогрева пропадает, то всё ОК!!! Я этот звук уже 3 года слышу и именно в морозную погоду.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Астрахань, как то он напрягает :confused: начинаешь его слушать и копаться в мозгах, что что то не так... хочется посадить рядом дизелиста опытного, чоб послушал...
15 Янв 2013
Не спорю, может быть у Вас совсем другой звук...
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Стиг, Катайся на спорт режиме до 3-й передачи, затем переходи на Д и наоборот. Это конструктивный недостаток.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Polishchuk, буду пробовать, надо конечно поюзать подольше...
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Polishchuk, покатался, нет разницы что спорт, что D .., но на холодную все же при оборотах примерно 1800-2200, потом вроде пропадает ... ехал на работу был визг, приехал посадил рядом "механика" (по образованию:D) поехал визг стал гораздо меньше, но температура была уже около 80, он сказал, что скорее всего турбина, так визжит пока холодная...
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Так и не пропадает визг, пробовал на нейтрали такого звука нет, визжит при нагрузке (разгоне) вот теперь вообще задумался, что к чему :mad: если ехать на диагностику, то что смотреть, мотор или коробку?
Amgor
4 Июн 2014
Zelenograd
Проблема с дребезгом была - подъехал в Германику(Химки) - устранили, сказав, что отогнули какой-то кожух. Не вдавался в подробности что за кожух... - но вот переключение при этом дребезге с 3 на 2 в натяг просто бесит. Ощущение, что коробка и двигатель в этот момент просто не понимают друг друга. И вообще, в пробке на малых оборотах не комфортно ездить - постоянно подтормаживает двигателем - как буду-то за зад придерживают.
2.0 TDI
Troll
25 Мар 2010
У вас первый дизель? Скорее всего да. У дизеля торможение двигателем намного сильнее, чем у бензинового мотора. Можно уменьшить чуть-чуть торможение двигателем путём отключения системы стабилизации прицепа, говорят получше становится(про это читайте в профильной теме).
Amgor
4 Июн 2014
Zelenograd
Спасибо за подсказку... Практически сразу после покупки авто, PetranVAG деактивировал эту систему.
