Механизм стеклоочистителей умирает...
Сергей Б, Выкладывай свою проблему и способ её решения. Форум как раз для этого. Если решение грамотное и полезное для масс, модератор закрепит или перенесёт его в ФАК.
Сергей Б
28 Янв 2018
фольксваген тигуан
Была проблема; стала слетать тяга стеклоочистителя,пробовал подгибать(ненадолго помогло),подкладывал пленку ,изоленту(ненадолго),с шурупиком и шайбочкой заморачиваться не стал;у самой запчасти номера нет,хотел уже б/у трапецию покупать,но наткнулся в магазине запчастей,что в АвтоВАЗе на трапециях втулки на тяге размером примерно такие,спросил в Шестеренке есть ли ремкомплект и о чудо,200рублей и 4 втулки,состоящие,каждая из двух частей,стали моими,дальше было делом техники;пришлось помучаться,срезая наши втулки,дальше немного обсверлил отверстие,чтобы входила верхняя втулка,с другой стороны ставим нижнюю и в кипяток на три минуты,спрессовываем или резиновым молоточком,или молотком через дерево,чтобы не повредить втулку,аналогично делаем на второй стороне тяги,далее перед установкой тяги на трапецию греем в кипятке три минуты и ставим на трапецию,через минуту тягу хрен снимешь,проблема ушла думаю лет на несколько
Сергей Б, Фотку закачиваешь на любой файлообменник, а ссылку сюда. Картинка откроется.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
но ведь правильно сказано:
в том числе - спросить. чаще встречал ремонт с использованием ГрейтВолловских втулок - они ближе к используемым мировым автопромом
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Всем снова доброго дня!
Проблема "заедания дворников" решена. Спасибо Данной теме!
Как и описано выше - снял поводки.Для этого использовал самый обычный съемник.
Далее снимаем Декоративный пластик - паз вдоль лобового стекла + "Защелки/крокодилы/клипсы" по контуру моторного щита, снимаем уплотнительную резинку и всё. Пластик Достаточно снять только со стороны водителя! (Он состоит из двух частей, снимаем одну)
и перед вами открывается вид на всю трапецию.
Лично собственно Я, не стал ни чего снимать (тяги) по месту, а сразу было решено "изъять" её из авто.
К слову, сказать, дренажное отверстие сразу "закупорил" тряпкой!!! Опять же спасибо авторам отчетов выше по теме!!! Отверстие там ~ 10см в диаметре и туда реально могут упасть не только з/ч от нашей конструкции, но и инструмент можно уронить - скажем отвертку!?!, и чтоб избежать лишних манипуляций, предпринял действия, по совету "Бывалых"!!!
Далее Трапеция "В не машины", всё доступно, видно и просто.
в конструкции имеются две "Втулки", в которых "ходят" штоки, которые в свою очередь приводят в действие сами поводки... где то там есть "Косяк"!
в Моем случае заклинило водительский "шток" (на Фото выше №2)
и так - трапеция в руках. Снимаем стопорные шайбы штоков, под ними простая шайба, под шайбой резиновое колечко! Снимаем всё это дело...
далее, как и у прежних ораторов... WD40, не много времени с перекурами, молоток, деревяшка и терпение. Выбиваем заклинивший шток! Я выбивал СТРОГО НА ВЕСУ из-за боязни повредить силуминовую конструкцию трапеции! Сначала делал это через гайку (на свой страх и риск), потом через деревяшку, чтоб не повредить резьбу!
После "изъятия штоков", как и предполагалось, Я увидел "устройство" втулки и количество "говн@" скопившегося там!...
Примерно выглядит это так... Фото нет.
Всё вынимаем, чистим.
Говн@ там и правда много. Всё вычистил. Смазал, и собрал всё в обратной последовательноси!
На всё проВсё ушло ~ 2 часа времени.
И вот оно счастье - Щетки трут идеально, не заедают....
Вы только что сЪэкономили на сервисе и на трапеции! :)
Спасибо за внимание!
День добрый!
Все снял как вы(и нетолько), описывали. Но возник вопрос: когда начну выбивать шток(и), не отламаются ли продольная и поперечные планки всего механизма??? Вроде на клепках держаться, а вытаскивать начнёшь могут поломаться?!
:eek::eek:
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Проблемы разные,но есть ещё одно решение проблемы у кого немцы
226000;возникла проблема с тягой стеклоочистителя,проблема решена навсегда за месяц,но у всех немцев проблемы
Поделись пожалуйста знаниями как решить эту проблему;):bp:
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Привет рукастым и бережливым))
Сегодня починил свои двоники.
Симптомы - дворники медленно тащатся, не доходят до конца или вообще как у меня почти на месте с самого начала. Момент, когда они перестают двигаться вообще непредсказуем - вчера работали, сегодня нет.
Суть проблемы
Оси, на которые сверху надеваются поводки дворников вставляются в силуминовые основания трапеции. Циллиндрические основания сделаны вот таким ДУРАЦКИМ способом (т.е специально заложенный косяк, рассчитанный именно на замену/развод на деньги, а не на длительную эксплуатацию узла.)
Силумин кородирует, взаимодействует с латунью и сталью и в результате в этой пустоте закоксовывается смертельная доза окислов, которые напрочь могут заклинить одну или обе оси дворников.
Итак, припособой снимам дворники
Делать это не удобно, особенно с правым - сильно мешает пластиковая облицовка внизу стекла. Мои за 3 года прикипели так, что я час снимал только поводки дворников))
Далее, начиная с середины тянем вверх за край накладки у самого стекла. Накладка у самого стекла просто вставляется в направляющий желоб. Перед нами вся трапеция как на ладони. Определяем неисправность. От двигателя идёт 2 тяги. Одна связывает двигатель и водительский дворник, вторая длинная связывает оба дворника.
Сначала отсоединяем нижнюю тягу от двигателя с его стороны ( Фото ниже и 1 на фото ещё ниже), просто поддевая толстую плоскую отвёртку. Соединение там на пластике и снимается/ставится именно простым стягиванием/защёлкиванием.
В глубине пытаемся двигать за длинную тягу. Если при этом оба дворника работают, то проблема не в механике.
Если не двигается, то снимаем длинную верхнюю тягу (2 на фото), связывающую оба поводка и определяем по отдельности какой заклинило. В моём случае это водительский поводок.
Далее ВАЖНО. Затыкаем тряпкой сливное отверстие рядом с чашкой стойки - туда обязательно что нибудь из деталей провалится и придётся снимать подкрылок)))
Далее откручиваем 3 винта, крепящих всю трапецию (3 на фото) и вынимаем её на свет божий.
Каждая ось закреплена сверху пружинным кольцом и имеет внутри резиновое колечко-уплотнение. Колечко можно не вынимать, если ось вращается, но с трудом. Если ось заклинило насмерть, то поддевая тонкой отвёрткой просто вытаскиваем колечко. Порвать не бойтесь - можно найти замену в любом магазине сантехники.
Вот дальше самый экспириенс))))) Вынуть заклинившую ось(
ВД-шка, несколько гаек на 8, деревяшка, молоток и огромное терпение.
Внимание. Выколачивать можно только держа весь корпус оси в руке через полотенце. Если не использовать какой либо инструмент (тиски и пр.), то на коленке выколачивать нельзя уперев в асфальт и т.п. Корпус трапеции силумновый и хрустнет на счёт раз. При выколачивании оси, резьба, даже если колотить по накрученной на ось гайке, со временем сминается и даже, как у меня ,чуть загибается. (у меня прикипело просто насмерть). Так что если ситуация как у меня, то лучше запастись леркой на 8 и держалкой, а так же тисками. Восстановить резьбу можно. На крайний случай её можно переточить и перерезать на М6.
В общем выколотив ось, я изнутри высыпал кучу Г, потом отвёрткой выковырял ещё кучу и потом наждачкой ещё не много))). Собираем в обратном порядке не забывая всё обильно смазывать графиткой и проверив начальное положение тяги двигателя. Перед окончательным защёлкиванием двигательной тяги, нужно рычаг двигателя упереть в металл (тянуть до упора в металл на себя).
День добрый!
Разобрал, почистил все, а при сборке возникла трудность: при установки трапеций и предварительного пробного(в ручную) прокрута, короткая упирается в длинную на половине хода и грозит её сломать!! Смотрю в нете на картинки вроде собрал правильно и никак немогу понять где что не так.
Может там есть какая закавыка или мог деформировать при выколачивании, хотя следов деформации не вижу???!!!
Блин, дожди пошли:eek::mad:confused::mad:
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Вот такое фото, непойму, что не так ?
Разобрал, почистил все, а при сборке возникла трудность: при установки трапеций и предварительного пробного(в ручную) прокрута, короткая упирается в длинную на половине хода и грозит её сломать!! Смотрю в нете на картинки "вроде"собрал правильно и никак немогу понять где что не так.
    73.5 KB · Просмотры: 65
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Может не правильно собрал???
    13.4 KB · Просмотры: 61
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Свежий, мелковаты фото...
на Авито выглядит вот так:
Добавлено через 6 минут
а "распорка", что неподвижная, не погнута у тебя или это ракурс?
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Помоему она такая и была когда снимал, выбивал то на весу.:confused:
В нете на фотках такая же встречается
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
попробуй переставить первичную тягу в другую позицию шатуна, что на моторе сидит
как бы через 180*
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Вот переставил чуть по другому.
Шатун, если я прально понял, торчит из мотора и толкает маленькую тягу которая в дальнейшем приводит в действие весь механизм.
Шатун, ходит справо-налево или наоборот и у него есть ' ограничители ' по бокам.
В этом положении маленькая тяга стоит норм и ей ничего не мешает для работы, но шток пассажирского дворника, а точнее длинная тяга упирается в изогнутую слегка планку(железку) штока.
    13.8 KB · Просмотры: 46
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Приветствую!
Дружище, если не в тягость, подскажи пожалуйста как собрать эту трапецию .
При снятии не сфоткал терь мучаюсь((
У меня получилось порядка 3-4х вариантов сборки но, то шатун наполовину ходит, то он же упирается в длинную планку которая соединяет штоки и может её поломать или что-то тереть друг об друга. Хотя предполагаю, что должно все двигаться ровно, ни обо что не задевать и работать в полный ход(от одного ограничителя до другого, что на моторе).
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
шатун - железка, закреплённая на валу мотора
по общей традиции, он вращается как часовая стрелка: 360*, в одном направлении. без каких-либо ограничителей
https://youtu.be/tkDblyEaYqQ?t=124
Добавлено через 49 секунд
форум чот жутко жмёт фото, попробуй их выложить хоть сюда: https://radikal.ru/
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Блин, как выложить не пойму?!):eek:
Сегодня попробовал чуть выгнуть неподвижную планку и шатун крутясь её практически не касается. Буду пробовать устанавливать.
Позже отпишусь..
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Вроде все установил, проверил работает!:bp::ay:
Действительно, дело было в неподвижной планке, даже немого предположить как она была погнута:confused::confused::confused:
Все равно, спасибо за помощь опытным глазом, благодарЮ!!!:az:
