Находки...или случайные открытия в Tiguane
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
В продолжении темы запретов - самый главный и категорический запрет на толкач и буксир. Только на эвакуатор. И поскольку в VW о чем то таком догадываются, то у нас у всех есть бесплатный сервис "гарантия мобильности". Если проблема действительно в разряженном акк - то машину бесплатно эвакуируют до дилера.
Вот про запрет завода с толкача не факт. Даже в инструкции есть раздел о пуске буксировкой. И сам был свидетелем, как с легонького запустили Тиг 1.4 бензин МКП, от моей помощи с проводами и АКБ отказались, дескать, и так справимся. И справились.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
я бы побоялся прикуривать Тига себе и помочь другому с его сверхчувствительными мозгами от греха подальше. причина именно в этом, а не в собственном жлобстве, если б понадобился сей факт
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Savage1,нет там никаких сверхчувствительных мозгов, которые бы не позволяли прикуривать другим и прикуриваться самому. Читайте магуал и делайте все, как там описано. Выручал друзей не один раз.Главное все делать по мануалу, и хорошими проводами.
Snusnumric,
позвольте спросить чем вам буксир не угодил? Как и любая другая машина с акпп, буксируется с определенными правилами, все описано в мануале к Тигу.
Мишаня78
19 Фев 2013
Белый Тиг S&S
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
И третий - пробег с момента старта, сбрасывается примерно через час после глушения двигателя.
Забавно. У меня что на Тиге, что на Гольфе, что на Фабии - через 4 часа :confused:
Автохолд не может изнашивать колодки. Эта система вообще то не занимается торможением. Она только удерживает на месте уже остановленный автомобиль. А тормозите вы сами. Так что как тормозить будете, такой и износ будет, а автохолд тут не при чем. Очень удобная функция. Для меня теперь автомобили с ручником - какие то неполноценные.
Автохолд отпускает колеса позже при старте - износ происходит в момент трогания с места :cool:
Владельцам АКПП это, может быть незаметно, тк тормоза там постоянно зажаты, когда авто стоит на месте, а вот на механике этот эффект очень хорошо выражен - даешь газку и автохолд нехотя и немгновенно отпускает колеса. В этот момент износ и происходит.
Добавлено через 8 минут
На механике такой функции насколько я знаю нет ни на переднем не на полном приводе. По крайней мере в комплектациях которые идут в рашке. И кстати чем OffRoad может помочь на мехе при трогание в горку? Аутохолд не дает авто откатиться назад когда трогаешься, т.е. не надо пользоваться ручником или тормозом, а чем помогает указанная выше опция?
Человек попутал название функций. Не Оффроад, а ассистент трогания в гору - он же автохолд.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не замечал...Я могу легко без газа тронуться (правда медленно и печально:)) с автохолда не напрягаясь, при движении в городе конечно не много газа добавляешь иначе будешь выглядеть тормозом в глазах окружающих:) Пробовал с отключенным холдом, разницы не заметил если честно.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
potap, без газа с автохолда тронуться нельзя, т.к. он отпускает тормоза только при нажатии на газ
potap
18 Июн 2012
Алтай
ser9e
14 Янв 2012
Я с автохолдом тронуться без газа не могу. Даешь газ - преодолеваешь сопротивление колодок, легкий скрип, колодки отпускают с рывком небольшим. Правда у меня износ 15% всего - может от этого зависит. Но если не будет достаточного усилия при отпускании тормозов - не будет запаса при трогании в хорошую горку…
ps мне кажется, Вам надо бы в сервис на проверку автохолда или колодок/дисков...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Мы по ходу о разных вещах говорим:D Ты наверное имеешь в виду эл. ручник, с него без газа не тронутся если на нем лампочка загорелась тут я согласен. А автохолд это кнопочка рядом с ручником, когда она горит, значит холд включен, вот тут при начале движения после остановке на пример на светофоре, газ можно вообще не трогать:)
Упс, дак у тебя вообще ватомат, тут я согласен без газа ни как...У меня МКПП, просто отпускаешь плаааавно сцепу и в путь.
ser9e
14 Янв 2012
Не понял, а в горку как? Отпускаешь сцепление и глохнешь? :D Там на передней оси должно создаться достаточное усилие для трогания с места. Понимает это авто при преодолении сопротивления тормозам - те колесо чуток прокручивается (это видит датчик АБС, как я понимаю) и колодки отпускают. Если у тебя без газа колесо преодолевает это сопротивление, то налицо косяк в тормозах - они не держат автомобиль. Если только не под горку - там, вероятно, можно и без газа - я не пробовал.
eto_ne_ia
9 Сен 2013
Audi
на механике можно, отпустив сцепление и находясь на скорости.
Добавлено через 42 секунды
да вот так, по грязи не лазию, снега нет, нужды нет ) пока...
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Единого мнения все равно нет. В мануале такая возможность указана, поэтому, скорее всего, общие правила, справедливо указанные на форуме: хорошие провода, контакт, газ наполовину для нормальных оборотов генератора и отключение побочных потребителей. Подключение плюса к стартеру, минуса к корпусу, а не к АКБ (она-то и тянет мощь). Каждый сам решает. Один раз мне зажал прикуривание дядька на затарпезном 124 Мерсе, тоже:"погорит, дескать".
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Несколько раз приходилось прикуривать авто с мертвыми аккумуляторами, все время поступал по следующему алгоритму:
1. Подъехал к терпящим бедствие, заглушил свой авто и вытащил ключ из замка зажигания
2. Цепляем провода, без разницы в каком порядке, лишь бы полярность не перепутать.
3. Завожу свой авто, чтобы хоть немного зарядить аккумулятор прикуриваемого - минут на 7-10.
4. Заглушил свой авто и вытащил ключ из замка зажигания - и заводим прикуриваемый автомобиль.
5. Аккуратно отцепляем провода, закрываем капоты и т.д....
dstarcev
23 Май 2013
Rom972, делаю так же, кроме пункта 4. Наоборот, кодга он заводит, я даю чуть газу, чтобы было достаточно тока
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
dstarcev,в данной ситуации помощь от твоего генератора небольшая (если твой аккумулятор в порядке) а вот вероятность спалить что-то из электрики-электроники на твоем заведенном авто при резком скачке напряжения гораздо больше...
Поэтому всегда глушу свой авто, чтобы отключить основную массу электроники.
dstarcev
23 Май 2013
Напряжение на аккумуляторе не увеличивается в момент старта, увеличивается только ток. Хотя какой-то смысл в этом есть, ведь не с проста потребители все отключаются во время работы стартера в автомобиле...
Мишаня78
19 Фев 2013
Белый Тиг S&S
что за бред?? эта функция как-раз и предназначена, чтоб в пробке не держать постоянно ногу на тормозе: остановился, ногу с тормоза убрал, надо тронуться-нажал на газ
potap,
аа, тут про кочергу разговор)) тогда звиняй:az:
