Находки...или случайные открытия в Tiguane
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
А автохолд это кнопочка рядом с ручником, когда она горит, значит холд включен, вот тут при начале движения после остановке на пример на светофоре, газ можно вообще не трогать:)
Беру свои слова обратно - был неправ.
Действительно, срабтывает по факту включения сцепления.
У меня привычка водить плавно, соответственно газ прибавляю до полного включения сцепления, поэтому не понял до конца как автохолд работает (правда я им и не пользуюсь).
Поэтому, ты прав ;)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не понял, а в горку как? Отпускаешь сцепление и глохнешь? :D Там на передней оси должно создаться достаточное усилие для трогания с места. Понимает это авто при преодолении сопротивления тормозам - те колесо чуток прокручивается (это видит датчик АБС, как я понимаю) и колодки отпускают. Если у тебя без газа колесо преодолевает это сопротивление, то налицо косяк в тормозах - они не держат автомобиль. Если только не под горку - там, вероятно, можно и без газа - я не пробовал.
Трогаться без газа получается на ровной поверхности, в горку не получится, если колесо в яме то же. На счет не исправности тормозов..., но авто на горе на холде не скатывается, если это косяк, то я ХЗ:D Сам попробуй: на ровной дороге плаааавно отпускай сцепу, как только схватится, задержи этот момент на 1-2- (сам почувствуешь)3-4 сек когда авто тронется, за тем можно полностью отпускай сцепу и покатишся на холостых:)
ser9e
14 Янв 2012
Уже проверил, днем. Как написал выше - с холостых на ровной поверхности стартует, и даже, практически без рывка.
С газом у меня получается рывок, потому что мозги Тига отпускают тормоза в момент полного срабатывания сцепления, когда обороты около 1500-2000 тыс... А вот без автохолда я таким образом стартую крайне плавно.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Несколько раз приходилось прикуривать авто с мертвыми аккумуляторами, все время поступал по следующему алгоритму:
1. Подъехал к терпящим бедствие, заглушил свой авто и вытащил ключ из замка зажигания
2. Цепляем провода, без разницы в каком порядке, лишь бы полярность не перепутать.
3. Завожу свой авто, чтобы хоть немного зарядить аккумулятор прикуриваемого - минут на 7-10.
4. Заглушил свой авто и вытащил ключ из замка зажигания - и заводим прикуриваемый автомобиль.
5. Аккуратно отцепляем провода, закрываем капоты и т.д....
Как, по-Вашему, этот метод помогает обезопасить машину от сбоев напряжения и риска угробить свою электирику?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
swan, при выключеном зажигании и вытащеном ключе практически вся электроника отключается, нет риска спалить диодный мост и регулятор на генераторе, участвует только аккумулятор...
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Согласен, риск меньше. Только иногда "дохлик" АКБ все= жрет всю мощь с донора, поэтому ее генератором добавляют. Раз как-то рисковый парень снял АКБ со своего каблучка, поставил мне, запустились, потом он себе его на место........
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
После замены лампы в фонаре 5-ой двери не мог понять почему не работает противотуманка. Лампа в порядке, предохранители целые, тестер показывает, что напряжения на контактах нет. Пока совершенно случайно эту дверь не закрыл :)
Оказывается, при открытии 5-ой двери противотуманка на ней отключается.
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
А я сегодня, открыв капот для проверки масла, нашел в нем спящую на клапанной крышке кошку :eek: Вот думаю, и давно она у меня там живет? И что было бы, если бы я тронулся, не посмотрев? Кошка ломанулась от меня вниз за двигатель, и вылезла через дыру, в которую входит выхлопная труба :)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
uctepuka, кто о чем, а красавицы - о красоте ;)
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
несколько десятков лошадиных и одна кошачья сила:)
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Я однажды (ещё на Вольво 740) крысу вентелятором убил, на работе зимой залезла погрется, не заметил, только около дома увидел, и ничего не случилось
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
uctepuka, рыжая и пушистая, но мне от этого не легче, теперь весь моторный отсек и капот в шерсти))) Придется теперь при каждом запуске в мотор лазить, проверять)
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
Тоже на прошлой машине прошел через крыс...её ужин обошелся мне 246 евро так как даже под расширенную каску они не подпадают...
может уже и было но вчера увидел что в сложенном состоянии не горит комфортная подсветка боковых зеркал...
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
У меня горит!
TigSev
2 Сен 2010
Архангельск
был... Tiguan 2,0 TSI S&S
Sumo, Очень рекомендую найти что либо для отпугивания этой рыжей бестии. Был опыт на Опеле, там моторный отсек был конечно не так забит как на тиге. Зима, отъезжаю от дома что то слегка ударяется под капотом и начинает тянуть машину влево. Останавливаюсь, смотрю с фонарем и офигеваю :eek: Кошка видать залезла погреться в моторный отсек и когда машина тронулась попыталась выпрыгнуть. И тут ей и мне тоже крупно не повезло... ее намотало на вал шруса. Назавтра механик послойно ее срезал с этого шруса приговаривая "холеная была, видать домашняя..." :mad:
Rufast
5 Май 2012
О, давно я на первой своей машине - копейке с этим столкнулся.
Утром вышел, завел машину. Через буквально пару секунд из под капота раздался резкий свист и загорелась лампочка зарядки аккумулятора. Я заглушил мотор, и открыл капот. Уж не помню, что меня заставило в кромешной темноте сунуть руку между радиатором и двигателем, но я решил проверить ремень генератора и наткнулся на что-то теплое и мокрое. Посмотрев на пальцы при свете фар, я увидел, что они все в крови. Крысу перерезало ремнем почти пополам. Я потом еще несколько месяцев прежде чем завести машину стучал по капоту и решетке радиатора прежде чем завести машину.:)
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Я спицова ездил на вднх покупать неких прибор Тайфун...по опыту его хватало на пару нелель...
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
Эпопея с кошкой продолжается, кажется, она целенаправленно облюбовала мою машину, смена дислокации в пределах стоянки не помогает, опять застукал ее на моторе. Надо что-то делать (отравить не предлагать, я старый кошатник))). Как вариант, хочу попробовать заделать дыру под трубу радиаторной сеткой, или еще что-то наколхозить. На яму попаду только в выходные, поэтому буду благодарен за фото того места снизу.:eek:
