Не работает вентилятор печки
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kashtan, может и про тот который на картинках. а может и нет. ОД ещё никому не показывал какой именно и куда его будут ставить в январе.
надо на своих машинах проверить сначала - есть он там или нет.
Добавлено через 32 минуты
позвонил своему ОД. они проверят наличие этого кожуха на Тиге. и мне обещали перезвонить.
в Германику ещё никто не приезжал по проблеме с моторчиком отопителя. у всех пока всё работает (но в Москве пока ещё и снега не было)
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
kashtan, тебе позвонит ОД в январе и пригласит на установку.
никто ничего ещё толком не знает.
и все ленятся проверить наличие этого кожуха на своей машине :)
может он у нас у всех есть. значит что-то другое придумали.
У меня есть такой кожух, машина лето 2009 г.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
vww3, сделай плиз фотку крупно и с расстояния. чтобы понятно было где оно находится.
Andre-shv
21 Фев 2009
г.Псков
Доброго всем дня!Ну вот и до меня добрался этот глюк VW. После вчерашнего снегопада при -4 и мелкого дожлика, мало того что с утра Тиг весь во льду, так и не работает вентилятор, при этом индикация на климате вся присутствует. Почитав тему - остался один вопрос - кто нибудь сам снимал это вентилятор, есть-ли где инструкция? До диллера далеко ехать, попробую конечно загнать машинку в бокс на прогрев, но не уверен.В прошлой зиме такого у меня небыло. Тиге уже почти 2 года.Спасибо
Andre-shv
21 Фев 2009
г.Псков
Спасибо, сижу, читаю,офигеваю, сколько людей, столько и решений ;-)
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Осталось только снять кожух и сфоткать его изнутри , может будут следы подтеков воды , хотя, если кожух сидит плотно, то каким образом в коллектор попадает вода?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вода в коллектор может попадать только у тех, у кого нет этого кожуха :)
но я так думаю, что этот кожух есть абсолютно у всех.
vww3, ты этот кожух пробовал шевелить? он плотно сидит?
у тебя 2009 и красная приборка или белая?
Добавлено через 7 минут
прям перед стойкой, в нише, слева от кожуха - есть сливное отверстие. его на фотке видно на половину (и хорошо видно если сквозь решётку посомтреть, если не снята решётка)
вот это отверстие может забиться снегом или листьями. в это пространство попадает куча снега (если решётка с крупной ячейкой)
вот чтобы в это место не попадал мусор и снег - рекомендуют на решётку класть мелкую сетку. будет попадать только вода, которая будет сливаться через ту дыру - дренаж. и всё будет ок.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Не, шевелить не пробовал, но помоему он сидит не плотно. У меня 2009 и красная приборка, 3 раза тьфу вентилятор пока не замерзал, но я тоже думаю, что этот кожух должен быть у всех.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я думаю проблемы у тех, у кого забит дренаж (дырка слева от кожуха в нише)
попав снег через решётку в эту нишу - должен таять и стекать через этот дренаж-дырку.
попасть прямо в коллектор вода может только если совсем нет этого кожуха.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
vww3, оо, а как ты так сфотал? Т.е. отогнул или снял "защиту"? Я что-то попробовал пошевелить, но все так плотно сидело :)))
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Снял металический зажим и приподнял часть кожуха водоотводящего короба c пассажирской стороны, так вроде эта пластмасска называется.
Gray
30 Апр 2010
Город-над-вольной-Невой
Trend&Fun 1.4 TSI 2010
Ну вот и меня проблема коснулась.
После двухдневного снегопада
сегодня не проснулся вентилятор отопителя. Индикация на климате есть, а "дутья" нет.
Коллеги, подскажите, плз, где и какой глянуть предохранитель (на всякий случай) прежде чем к дилеру записываться. И может быть кто-то поделится номером соответствующего TPI с объёмом регламентных работ в таком случае, чтобы к дилеру ехать подготовленным. А то ведь отогреют вентилятор в тёплом боксе и всё...
PS: тему Проблема воздухозаборник отопителя изучил. Жаль выводы поздно сделал...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Gray, это в Питере столько снега?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в общем, похоже у всех есть этот короб.
но он мало помогает, если сквозь решётку попадает снег.
однозначно нужна рушетка с более мелкой сеткой (поверх основной).
тогда туда будет попадать только вода и стекать в дренаж (большая дырка)
    92.4 KB · Просмотры: 101
    57.7 KB · Просмотры: 113
    73.2 KB · Просмотры: 125
    55 KB · Просмотры: 116
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
shpunt,
Если забито дренажное отверстие, то при любой очередной мойки авто или дождя вода будет в отсеке вентилятора отопителя, только летом там будут плавать лягушки, а зимой мороз прихватит вместе с лягушками и лопасти вентилятора отопителя!
