Не работает вентилятор печки
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
До сих пор не было, но я чото стал очковать.
Завтра прийду за машиной, всё вычищу, проверю.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Уважаемые форумчане, читаю и недоумеваю... У меня у одного что ли родной защитный короб на вентиляторе стоит?! Как бы защита от снега и влаги! И никаких заглушек типа губок и тряпок..!!! Если интересно кому, могу фото выложить.
С уважением...
И у меня вот точно такой же стоит! Снимается тоже легко, стоит на 2-х держателях. Машина 2009 года, лето.
С уважением...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у абсолютно всех есть такой кожух на коллектором воздухозаборника.
непонятно,мпочему под него попадает снег.
чтобы этого не случалось - нужно решётку с более мелкой ящейкой.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Меня пока не коснулось.
Про проблему даже не знал.
Две очень снежных и очень холодных зимы.
Снег из под лобового никогда тщательно не выметаю.
Эксплуатирую буквально нещадно.
Возможно, секрет кроется в том, что я всегда зимой запускаю климат в ручном режиме, на максимальной температуре и на рециркуляции. На скорости, не выше третьей. Так салон прогревается быстрее. С ростом температуры в салоне, переключаюсь на забор снаружи и уменьшаю скорость. Таким образом, нужную мне комфортную температуру в салоне я получаю через 10-15 минут и далее вентилятор работает постоянно на минимальной скорости, но максимальной температуре. Видимо, при этом он хорошо прогревается и просыхает, даже если на него когда-то как-то и попадает влага.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MazdaЛексус, замерзание вентилятора происходит ближе к утру..
когда ты заглушил вышел, ушёл, прошло 8 часов и снег, попавший через решётку воздухозаборника, попадает к вентилятору (только непонятно как). за ночь замерзает и ...
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Мне кажется, это не логично.
Даже если снег туда ночью как-то попадает, то он не будет таять и намерзать.
Ведь, уже через несколько минут после парковки, в районе вентилятора температура выровняется с забортной и снег, даже если будет как-то туда попадать, то не будет таять.
А следовательно, таять что-то может только при (после) разогрева климата. Или во время работы туда как-то попадает талая вода, которая там как-то скапливается и после постановки на парковку почти моментально замерзает, не успев сбежать или испариться.
Так вот, я думаю, если вентилятор во время работы хорошо прогрет, то ему не страшна вода и снег, т.к. быстро испаряется, сохнет или утекает. Так же как и летом…
Вообще, я думаю, что вентилятор подмерзает не из-за снега или талой воды, а из-за конденсата.
JimBeam
4 Ноя 2009
MazdaЛексус, правильно мыслишь.;) Только это не конденсат, т.к. вентилятор стоит перед радиатором отопления и фильтром, а снежная крупа, летящая через решетку и таящая в вентиляторе V2, который вследствие работы и размещения чуть ли не в салоне заметно теплее окружающей среды. Но все ж не раскаленный до возможности образования заметного конденсата...;)
Как ты знаешь, иногда в буран при мелком снеге не продохнуть - снег глотку забивает. Вот и там такая же фигня из-за диких завихрений... Ну, а т.к. дренажа там нет - накопившаяся водичка к утру и замерзает.
Вообще, сумрачный немецкий гений очень жидко обосрался на конструкции воздухозаборника. Залез туда, посмотрел и схватился за голову - "конченые" идиоты!!! :eek:
Но переделывать пока не буду - в Руслане обмолвились о возможном типиае, хотя одновременно подтвердили инфо о засверливание корпуса вентилятора дренажными отверстиями в ряде сервисов. Другие их рекомендации с заслонкой рециркуляции и "три ку" после останова считаю идиотскими, нелогичными и абсолютно не конкурентноспособными... :rolleyes:
P/S/ Пока обойдусь элегантной трехцветной (типа триколор, а не позорная грязно-серая, как у Батхеда :ag: ) поролоновой губкой из AGA-автомага... Посмотрим, что родит ваг-рус после рождественских пьянок... :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
JimBeam, не губку надо. а сетку мелкую. и проблема решена.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
у нас на местном форуме дилеры обещают после НГ менять сетки на бездырочные крышки.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MazdaЛексус, какие сетки? эта решётка - часть огромного "куска" на пол машины.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Как вариант, если самому делать то можео разобрать старый воздушний фильтр от Крупногабаритной машину типа КАМАЗ, у них как раз такое нормально звено во внешней решётке.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Вот, именно этот кусок и меняют на бездырочную крышку.
JimBeam
4 Ноя 2009
shpunt, лень, я ж говорю - прежде чем что-то делать, посмотрю что будет с типиай.
Добавлено через 35 секунд
MazdaЛексус, имхо врут. Воздух вентилятор забирать откуда будет?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я использовал обычную маскинтную сетку, которую ставят на окна. она как раз с мелкой ячейкой.
She®iF
5 Сен 2008
думаешь там образуется вакуумное уплотнение и воздуха там не будет.....ну это же бред, исчо как засосёт.
..........вот менять всю эту забабаху экономически им будет невыгодно, скорее всего придумают какую-нибудь "нашлёпку" на то место где крупные дырки в решетке.....
rs1682
11 Окт 2009
М.О. Ивантеевка
извиняюсь,что не в тему, у меня вентилятор работает, только при отрицательных температурах свистит, есть такое у кого?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
rs1682, проще изготовить такуюже целиковую деталь, только без дырок в решётке.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
rs1682, у меня тоже свистит вентилятор,пока не прогреется,но почему-то только при повороте направо.
JimBeam
4 Ноя 2009
:D :D :ay:
"Засосет то засовет", да только откуда??? ;)
Любой агрегат мужеского пола свистнет при повороте направо... Вот налево - это другое дело... ;)
