Не работает вентилятор печки
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Gray, ура! решение найдено! "ЗАКЛКЕИТЬ ДЫРКИ в РЕШЁТКЕ!! :)
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
И за чем такая РЕШЕТКА, если в ней надо дырки заклеивать:D:D:D, может их совсем не делать и заклеивать не придется
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
sag81, модифицированная (с января) будет без дырок. а пока - просто их заклеить.
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
kolyuch
6 Дек 2010
Москва, Сокол
... а у меня стоит кожух.....только что с фонариком залезал
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kolyuch, а у всех есть кожух. но не в нём дело. а в попадании под него снега.
ADRI
23 Сен 2009
TIGUAN 2.0Т T&F
У меня тож свистит первые секунд 30 после включения печки... потом проходит.. мож к ОД заехать?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ADRI, токо заезжать надо именно когда свистит. если к этому моменту свистеть не будет - чинить не будут.
kolyuch
6 Дек 2010
Москва, Сокол
potaskuns,на морозе задубеет и отвалится.....на вентиплинятор....
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Фиг два отвалится! Диффузирует так, что еще и отскребать замучаешься!
Жаль, что не могу посмотреть на живом аппарате, но исходя из собственного представления процесса и представленных фотографий, имею мнение, что заклейка сетки - это плохое решение. Не панацея, а скорее - рак, который на безрыбье.
Объясню:
Система вентиляции подаёт воздух в салон. При просчёте инженеры ориентируются на вполне конкретные объемы передвигаемого воздуха. Наверняка есть норматив по таким воздухооборотам, который должен соблюдаться, чтобы стекла не потели, углекислый газ и влажность выводился из салона.
Система вентиляции (грубо говоря) - это труба со встроенным нагнетателем, в которой есть впускное отверстие и выпускное. Если мы перекрываем впускное отверстие, то и на выходе мы вместо требуемого потока воздуха получим пшик, ну или жалкую отрыжку от заложенного на отдачу воздухообъема. Как следствие - недостаточное вентилирование салона, работа мотора вентилятора на более высоких оборотах, и его повышенный износ, повышенный шум в салоне. Но первый фактор более опасный.
Думаю, всем еще известен тот факт, когда забивается воздушный фильтр вентиляции салона, то на высоких скоростях вентилятора начинается неприятный присвист. Воздух ищет новые щели и дырочки, в которых начинает свистеть.
Следовательно, совсем закрывать сетку не есть гут.
Но вот по фотографиям смотрю и пытаюсь понять, а можно ли оставить сетку открытой, но поставить преграду между кромкой капота и щитом лобового стекла таким образом, чтобы снег даже не попадал на решетку?
Увы, пока машины своей нет, только заказана, посмотреть негде. Просто размышляю.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
решение уже найдено давно - мелкая сетка с более мелкой ячейкой поверх (типа маскитной). или под штатной (чтобы снаружи видно не было). воздух проходить будет. а снег - не будет.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Это я читал уже многократно. Я всего лишь отреагировал на письмо от VAG.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
potaskuns, подождём января и посмотрим что именно предложит VAG. а пока прикроем сеткой с мелкой ячейкой.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Я это уже смогу посмотреть на своём авто. Надеюсь!:cool:
rs1682
11 Окт 2009
М.О. Ивантеевка
однозначно нельзя закрывать отверстия, из за нехватки воздуха отопитель сгореть может!
VAVA
10 Окт 2009
rs1682, Тогда и фильтр угольный мешает?Можно ещё по пргнозу погоды ездить,нет снега ,вперёд,есть нини с места!!!!
rs1682,правда штоль?:rolleyes: Езжу с полностью закрытой решеткой, стекла не потеют, при +22 на климате вентилятор как и летом дует на 2 деления. Вообще разницы не почувствовал от установки заглушки
stalkerW
1 Июн 2010
Что-то не совсем понятна проблема с вентилятором печки. Нужно прислуживаться или пальчик в решетку совать, чтобы обнаружить - что он не крутится? Что-то не обращал внимания, может быть у меня тоже не работает?
