Не работает вентилятор печки
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
vlas, Потому и немного плотно не прилегла? Да как то промыть не подумал!
vlas
15 Окт 2008
Летом на солнышке сделай всё сам не торопясь. Придётся поводки стеклоочистителей снять. Но это тоже не проблема. На всякий случай подходящим съёмником запасись.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
vlas, Как бы не сломать эту накладку, если часто снимать ее! По всей длине она плотно лежит, а вот с краю не много не в притык, сегодня на улице солнце гляну еще раз при хорошем освещении.
vlas
15 Окт 2008
Да нечему там ломаться. Аккуратно в тепле - всё получиться.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
vlas, Сегодня еще раз попробовал установить на месте, на фото видно что не сдвинуть. Возможно литье такое, но как не пытался плотно этот край не становиться, приподнял протер, все равно защелкнулось и не с места. А можете глянуть по центру под резинкой так и должно быть как на фото или вместе они сдвинуты? Может еще и не плотно прилегает из за того что я одну только поменял часть, а вторая старая осталась? Но все равно там под низом еще резинка стоит, вода не должна попасть.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Сегодня заезжал к ОД где покупал водоотражатель справа, показал менеджеру что получается не ровно когда установил, он конечно удивился, но ни чем не смог помочь, сказал только что вода попадать туда не будет, ну это лучше. А так наверное все таки такое литье.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Полистал тему, может кто то есть кто менял эту решетку сам, как у него она встала, не могу найти ни кого, может кто то поможет?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
точна такая же щель у меня я себе не менял т. е. сток
Svetig
19 Апр 2014
Россия, Королев
VW Tiguan (Тиша), 1.4 МКПП
У меня такая же щель образовалась, при постановке на учет гаец попросил накладку поднять, чтоб номер кузова проверить. Заметила, когда туда почки с деревьев стали набиваться. Пытались заткнуть как надо - никак! Потом немного левее сдвинули (если лицом к авто стоять), вроде получилось.
eugenel
22 Сен 2014
spb
донTiguan
Ломаться есть чему(( Мне достался сломанный по сгибу вдоль оконной линии.. Как объяснил предыдущий владелец, сломал гаец, когда vin искал...:mad:
vlas
15 Окт 2008
С дури можно и буй сломать....:)
Рич
25 Июл 2012
ну вот и я пополнил ваши ряды... сегодня буду разбирать, чистить... фото отчет нужен?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Его периодически нужно вытаскивать да сжатым воздухом продувать. В нём СТОЛЬКО песка и грязи скапливается, что кажется он под крылом стоит, а не в салоне.
Рич
25 Июл 2012
почистил, смазал, все работает!
Я его под горячий душ))) Просушил, пшикалкой силиконовой смазал втулки скольжения. К сожалению моторчик не разборный, чтобы совсем всё промазать(Тишина и дуть даже вроде сильнее стало)
Рич
25 Июл 2012
опять встал зараза(моторчик печки)....разве он совсем не разборный??? расклёпки снизу расклепать, а потом чем нибудь зажать....буду так пробовать, а то походу у меня там смазка закончилась за 130т.км...)))
Рич
25 Июл 2012
чем лучше его смазать?
Рич, Увы. Не разборный. Сколхозить, конечно можно,. Главное сорвать эти расклёпки при разборке, а потом в принципе можно и запаять/заварить.
И там главное не смазать, а вычистить. Там нет подшипников ИМХО - втулки скольжения, соотв, всё, что ты туда не нальёшь, при наличии капитальной грязи и продуктов износа бронзы, тут же и выльется обратно.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
В ленте щас нанотек..полное название забыл продается...три разные балончика, электрозащита, антикор и смазка...так вот этой смазкой давно все смазыааю хорошо проникает и сохраняется....промыть под душем...круто...надо знакомому подсказать тоже снимал чистить...правда я ему этим как его карбюраторным ... Вот тооько не знаю чем вопрос решился...а этой смазкой к примеру в прошлом году сайленты и стабы пенедней подвески брызгал чтоб не скрипели...спустя пол года кое где даже попрежнему капли висели...чесно слово сам не поверил вроде и ветром должно сдутся...видел их, подтеки постоянно, но думал что это засохшие...а тут на подъёмнике, пальцем...нет жидкие капли как будто только что брызгал...извените если много буковок...
через тапок
