Не работает вентилятор печки
EvgenyK
20 Июл 2020
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field 12
Щетки залипают. Помогает пинок по корпусу печки, но не надолго и не всегда.
Менял кто щетки, какой номер?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Добрый вечер. Может просто разобрать и почистить. На озоне и Яндекс маркете есть, в районе 1тыс руб.
EvgenyK
20 Июл 2020
Снимал, чистил, помогает не на долго... А какой артикул щеток?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Артикул не знаю вот вроде указан и Тигуан.https://ozon.ru/t/g0ydRlb . Только если длина и подвижность в норме, то с новыми может быть так же. Может проблема в другом , допустим контакт где-то.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
На новых Тигах - Блок управления вентилятора менять надо, замерзает)
Alexp1011
27 Мар 2021
Что там замерзает?
И при какой температуре?
Размораживание не спасает?
Первый раз такое слышу🤔
EvgenyK
20 Июл 2020
Длина ~5-7 мм, подгоревшие. Почистил щетки, стал лучше крутить, хватило на день, потом опять начал останавливаться. Пинок помогает не на долго. Контакты проверял, норм
Alexp1011
27 Мар 2021
Сколько лет вентилятору?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Возможно не прижимаются как надо, но сильное подгорание щеток может указывать на проблему в якоре. Желательно проверить.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Скорее всего от низкой температуры пропадает внутри блока контакт, по причине плохой пропайки,
Alexp1011
27 Мар 2021
Тогда может лучше пропаять?
Или доктор сказал в морг?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Думаю что лучше попробовать пропаять, второй вариант не куда не денется 😃. Если только первый не выйдет дороже.
