не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
The_Spike
7 Мар 2013
Приветствую всех собравшихся в этой теме.
Всем обладателям штатной вебасты рекомендую поднять температуру включения климат-контроля вебастой.
Это делается шнурком, в 18-м блоке, Адаптация, 16-й канал.
Температуру лучше поставить не ниже 80 градусов, еще лучше 85.
Сэкономите аккумулятор и лучше, а также быстрее прогреете двигатель.
    73.4 KB · Просмотры: 71
wise2
6 Янв 2014
Серпухов
Спасибо за конструктивизм!
Теперь будем знать, что ОД нам должен сделать. Если только они на это пойдут.
The_Spike
7 Мар 2013
они это врядли будут делать, им выгоднее деньги брать за диагностику, продавать аккумуляторы и т.д.
wise2
6 Янв 2014
Серпухов
Если самому, гарантия не слитит?
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
И как это повлияет на обсуждаемый вопрос? Суть в том, что аккумулятор и так крутит, заводится без проблем, но глохнет через секунду.
alexandr.shashin
21 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
+1
тоже интересует
wise2
6 Янв 2014
Серпухов
Насколько я понял, это для того, чтобы двигатель равномернее нагрелся и все датчики температуры давали корректные данные и смесь поступала в правильной пропорции...
Поправьте если не так.
Prost
30 Ноя 2008
Навряд ли это повлияет на настройку датчиков...
The_Spike
7 Мар 2013
странный вы однако.
включите логику. вышеописанные проблемы начинаются при очень низкой температуре, верно?
да при таких температурах дизеля обычно вообще не заводятся. А ваши заводятся, благодаря небольшому прогреву системы ОЖ.
Вам что важнее - теплый салон и просаженный аккум с холодным двиглом или все таки прогретый двиг, а потом уже салон??
Вы уж определитесь.
А вы знаете, вообще о причинах такого старта, кто-либо вообще пытался диагностировать эту причину на пртяжении 7-ми страниц этой темы?
Одни догадки.
Sedoy 2013
6 Янв 2013
volkswagen
Всем добрый день. У меня тоже дизель с штатной Вебастой. В сильный мороз ниже -20 после предварительного прогрева ППП, тоже глохла сразу после того как заведется. В итоге с 7-10 раза завелся. Хотел ехать к дилеру но за пару дней экспериментов оказалось все намного проще. Просто при попытке завести машину держу кнопку (у меня заводится с кнопки), после то как двигатель схватывает, ещё 2-3 секунды пока двигатель уверенно не заработает и всё. Никаких при этом лишних звуков от стартера или ещё откуда не слышно. Заправляюсь в основном на Лукойле, поэтому на топливо не грешу. Видимо это особенность работы данного дизеля.
wise2
6 Янв 2014
Серпухов
Жалко как то стартер...
А вообще, раз это не единичный случай, мож петицию пора писать производителю? Как считаете?
mif33
8 Апр 2013
Tiguan 2.0 TDI F&Field CLJA
Мороз -20 заводится с первого раза обороты 1100 - все нормально.
Но прогрев Вебастом с 3 или 5 раза при этом "троит" и обороты 750.
Добавляю оборотов акселератором до 1100 в течении 5 минут - все нормально.
Вывод мой:
-комп видит что двигатель по ОЖ прогрет( 750 об/м)
но масло в картере то холодное и по этому силенок не хватает.
- комп видит холодный двигатель и дает сам 1100 об/мин.
Завожу на холодную вебаст сам включается т.к. температура меньше +3 и через 15 минут поехал в теплой машине. Двигатель вместе с вебастом нагревают быстрее.
Кстати звонил ОД предложил оставить на ночь а утром смотреть, но сегодня уже -9. Буду ждать -20.
alexandr.shashin
21 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
Но после прогрева Вебастой с 3 или 5 раза при этом "троит" и обороты 750.
Один в один ситуация и у меня!тоже теперь сначала завожу на холодную а потом вкл вебасту,к дилеру думаю обратится тока как это теперь проверь мороз слабый!!а без показа данной ситуации как дилеру это доказать?
Какие мысли?
Prost
30 Ноя 2008
Нафиг тогда Вебеста, если работает только догревателем :cool:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Сборка то Российская. Полагаю Вы не будете спорить с тем, что она отличается от оригинальной...
это чем это? отвертками чтоль?
наверное что бы у салона была надежда прогрется зимой в неочень длинных поездах...
The_Spike
7 Мар 2013
в этом случае совсем не обязательно принудительно запускать Вебасту, т.к. её запустит двигатель/климат-контроль самостоятельно в режиме догревателя
wise2
6 Янв 2014
Серпухов
хм.. то есть туркам больше доверия?
Эта песня без конца. Я понял. Позвольте откланяться Джентльмены.
Сам то я езжу на автомобиле другого немецкого производителя, на нём подобных проблем нет, хотя тоже дизель и с вебастой родной.
Тигуан приобрёл для супруги. В общем то не пожалел. Но как в том анекдоте:- "осадочек остался"
