не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Я именно про это и говорю. Использовать только в качестве догревателя доп в виде Вебасты нерационально. Для этого вполне достаточно базового фена.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
тут вот какая штука.. вебасто греет дивигатель, а фен только салон,
для комфорта хватит и фена это да.. но если задуматься о насилии над двигателем... то сразу хочется вебасту))) причем лучше автономную))
mif33
8 Апр 2013
Tiguan 2.0 TDI F&Field CLJA
блок
управления двигателем повышает напряжение
питания свечей в соответствии с многопарамет
ровой характеристикой, а именно, в зависимо
сти от нагрузки двигателя и частоты вращения
его вала.
После пуска двигателя свечи накаливания продолжают работать
до достижения температуры охлаждающей жидкости 18°C,
но не более 5 минут. Послепусковое накаливание способствует снижению выброса​
углеводородов и снижению шумности двигателя во время прогрева.
Источник - Двигатель TDI 2,0 л CR.pdf
После вебасто явно больше 18. Свечи не работают поэтому "троит".
Получается нужно заставить свечи увидеть что за бортом не май месяц! И по времени получается 5 минут(время удержания акселератора).
Вроде получается на програмном уровне.
Вебасто и двиг живут по разному. Хотя заявлено что штатное оборудование!!!
Prost
30 Ноя 2008
Акселератор достаточно 10-15 секунд удерживать.
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
вобщем сервисника пока не могу вызвонить, чтоб узнать чего они там поправили, но теперь заводится и не глохнет после прогрева вебастой. пару дней назад узнал, что вебасто сама запускается в режиме догревателя ))))
без прогрева в -30 завести не реально, крутит и не схватывает.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
ет.
Так и должно быть, в движении поддерживается рабочая температура двигателя:ay:
K.DENIS
3 Дек 2012
Йошкар-Ола
Tiguan 2.0 TDI продан, Jetta 1.6 АКПП
У меня штатная вебасто, в любой мороз после прогрева вебасто, запускается без проблем и не троит (за год и два месяца эксплуатации). Только проблема у меня в том что сама вебасто не запускается в мороз из за замерзания солярки.
Решил ставить сигнализацию с автозапуском пусть тарахтит хоть всю ночь
The_Spike
7 Мар 2013
очень верное решение. и аккумулятор целее. я так и сделал со своей машиной.
при каждой команде на автозапуск сигналка проверяет температуру контура ОЖ, если ниже +10, то сигналка сначала запускает вебасту, потом при наборе температуры до +80 запускает двигатель. Очень простой и надёжный алгоритм.
рекомендую выставить запуск по понижению температуры до заданного предела или по понижению напряжения.
по заданному промежутку имхо нет смысла.
mif33
8 Апр 2013
5 минут(время удержания акселератора) для того чтобы не "троил" !!!
Такое впечатление что мне вебасто ставили не на заводе. А продали как штатное оборудование.
Интересно это можно узнать? Может по вин-коду?
konrad
7 Дек 2011
Омск
Про 5 минут че то многовато. Я у себя просто педаль чуть прижимаю и завожу. Где то через секунду убираю ногу с газа.
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
сегодня наконец-то дозвонился до сервиса, сказали, что провели обновление ПО блока управления Вебасто, не знаю на сколько правда, другой информации не дали
82Артём
24 Ноя 2013
Комсомольск-на-Амуре
Установил сигналку с Вебастой у оф.дилера, всё работало отлично, удобно, комфортно...., но вчера даванул морозец ниже 20, и вылезли неприятности- не хочет заводится дистанционно после прогрева Вебастой, пробую на месте с ключа 3-4 попытки и завёлся.... Дилер объяснил, что нужно ждать 5 мин, так как это особенность электрики Тига. Буду пробовать, но сегодня утром опять снег и на улице -12, в данной температуре работает нормально.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
А кто Вам сказал что у Вас ШТАТНАЯ автономка?
По Вашему вопросу есть огромная тема с названием Вебасто, если коротко - терпите
glion
6 Дек 2014
да уж, сильно
iNdExX
8 Окт 2012
Ухта
VW tiguan
Была такая проблема, для себя нашел выход - ставлю вебасто на 60 минут и где то по истечению 55-58 мин. завожу, в минус 26 без проблем. Думаю в минус 30 тоже должно получится.
82Артём
24 Ноя 2013
Двигатель промерзает до -20, и не помогает ни 5 ни 10 мин, пока не придёшь в машину, и с педалью газа заведешь. Установил запуск двига по температуре -12, с предварительным прогревом Вебастой. Буду отслеживать, отпишусь....
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
блок
его вала.
Совершенно верно. ЭБУ видит на температурном датчике температуру +20 градусов и отключает свечи накаливания. Следовательно нет воспламенения холодного топлива.
Вопрос к знатокам, как через ваг-ком или другое оборудование заставить работать свечи накала при любой температуре?
Или сместить порог отключения свечей накала на +40 хотя бы.
отправлено из снегов Ямала
82Артём
24 Ноя 2013
