неисправность стояночного тормоза
AlZor
20 Окт 2014
МО г. Железнодорожный
VW Tiguan T&S 2011 TDI+ЧИП
у меня тоже ручник шалит.....
на подъёмнике разобрал провод = вода в проводе!!!!
пока думаю как лечить....
uTon
16 Окт 2018
г. Солнечногорск
VW Tiguan 2012 2.0 TDI
Всем добрый день! К сожалению присоединяюсь к мученикам. Периодически стали появляться желтые значки на приборной панели - неисправность стояночного тормоза и давление в шинах. Поехал к ОД на диагностику, после 7 (семи!!!) часов диагностики, мне приговаривают блок управления стояночным тормозом. После того, как мне сообщили стоимость з/ч+работ (~40т.руб), я им сказал, что и без ручника покатаюсь. Странно, что такая проблема встречается очень часто, а VW не запустил отзывную компанию. Добрый мастер подарил мне распечатку, где VW определил даты выпуска блоков, которые часто выходят из строя и рекомендует определенный блок для замены - 3AA907801H . Если нужно - могу выложить тут скан этой распечатки. Прошло около 5 месяцев, а так же появилось свободное время, начал рыскать просторы интернета, нашел на Авито б/у блок. Теперь планируем осуществить его замену. Но почитав все 47 страниц по данной теме, понял, что это не так-то просто (а точнее ничего не понял))). Собственно вопросы к людям, которые с этим сталкивались:
- Можно ли просто заменить блок, не влезая в мозги (если у меня стоял блок с другим постфиксом)?
- Если нужно влезать в мозги - то как адаптировать блок?
- Наткнулся на статью drsedoy, где он пишет, что может потребоваться обновление ПО, чтобы блок принял необходимую кодировку (но он пишет про случай, когда на дорестайл ставят блок от рестайла).
- А лучше просто напиши порядок действий (поэтапно).
Честно говоря я в лёгком ах... в лёгком шоке, что за геморрой нам приготовил VAG. Оставили бы обычную дергалку, вместо кнопки и всем было бы счастье.
Заранее спасибо.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Это не просто блок ручника, там датчики есп, поэтому и ставят его жёстко по центру авто
А вообще первый раз слышу про массовые проблемы с блоком этим. До сих пор только про замерзания привода ручника слышал и видел воочию.
Добавлено через 6 минут
1. Не влезая врядли, нужен простой Вася. С прошивкой чуть сложнее, но если у вас свежий блок то не понадобится.
2. В статье у drsedoy все по полочкам, там все есть, что вам ещё надо? Никто вам более подробной инструкции не напишет, тем более по ней уже много людей поменяли абс и блоки ручника. А у вас проще задача
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Стерва, этот стояночный тормоз. Сломался провод на правый электропривод. В сгибе между кузовом и рычагом. Немного удлинил провода, чтобы сделать сгиб кольцом. Потенциально такая же проблема может случиться и в сгибе между рычагом и ступицей и также на левой стороне.
Для справки, что насобирал во время половых сношений с тормозом:
1. Сопротивление обмотки двигателя родного электропривода 0,6 Ом, с рестайлинга стали устанавливать предохранители на 25А
2. Сопротивление обмотки китайского аналога электропривода - 10 Ом
3. Сопротивление электропроводки от привода до ЭБУ - 0,1..0,3 Ом, т.е. контакты на разъёме должны прозваниваться.
    94.9 KB · Просмотры: 86
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Почитал проблемы, может не пользоваться в зимний период элеетроручником и авто холодом? А только Р паркинг?
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Автохолд - это в основном АБС, стояк он начинает использовать при длительной остановке и автоматической постановке на стояк при остановке и вынимании ремня безопасности.
В основном, все проблемы, кроме износа кнопки стояка, никак не связаны с его частым использованием. Если где-то дырка, то заржавеет он даже быстрее, если им не пользоваться. Поломка провода произойдёт независимо от его использования. Если в блоке управления дефект, то он всё равно рано или поздно сдохнет.
От износа кнопки можно защититься, использую автоматизированную постановку/снятие со стояка ремнём безопасности: остановился, вытищил ремень - стояк включился; защёлкнул ремень обратно, нажал газ и сцепление (или просто газ на автомате) - тормоз отключился.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
VikluhaVaklay, предлагаешь пользоваться и наслаждаться авто холодом? И автоматическим ручником? Первая зима будет просто на тиге, мороза уже пошли
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW-VAG, конечно. Пользоваться и радоваться, штука-то удобная. Зимой там нечему примерзать. Исполнительные механизмы защищены. Даже если попадёт вода на колодки и замёрзнет, максимум прихватится чуть сильнее обычного. Было такое. Там такое эпическое сжатие тормозных колодок, сравнимое с силой перекусывания стального лома новичком-десантником во время первого прыжка, что воду просто всю выжимает из-под колодок.
VikluhaVaklay, добавлю ложку дегтя в эту бочку меда))) Примерзать там как раз есть чему, если попала вода. Примерзнет так, что не стронешь ничем. Я два чайника кипятка вылил на правый задний суппорт в позапрошлую зиму, пока смог поехать. До этого пытался елозить моторчиком, в результате попортил резьбу на винте толкателя поршня.
Вода попала в полость задней части поршня. Мотор настолько сильный, что смял резьбу, завернув ее в обратном направлении. Весной не смог поменять колодки - не развести полностью. А резьбу на валу не восстановить, она там не простая, а упорная, метчик хрен найдешь.
    49.2 KB · Просмотры: 48
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Что-то всё сложно. А разве есть жёсткая механическая связь от винта толкателя в сторону ослабления колодок? Колодки можно развести моторчиком, но всё равно есть некоторый зазор при работе в сторону расслабления колодок. Это я к чему, даже если замёрзнет всё к фигам, теребоньканье моторчика в сторону открытия бессмысленно, только если воспользоваться функцией сервисного разведения колодок через каристу обд. И поскольку беда со слизанной резьбой штока происходит и летом, проблема не однозначно во льде. Возможно, резьба на момент заклинивания уже была деформирована и имела склонность к разрушению.
Вон, на барабанных стояках к гадалке не ходи - воды в барабан набрал из лужи и кранты. Здесь же вода вся стечёт, может остаться небольшая плёнка. Если теоретически прикинуть обмерзание колодок с двух сторон при срезовой прочности льда 600 кПа, то нужен будет момент 30-40 Н*м на колесе, чтобы стронуть эту муть. Чуть похолодает, оболью тормоза водичкой. Не верится мне, что эти тормоза могут схватиться намертво.
Дополнил своё предыдущее сообщение. Теперь стало понятнее. Герметичность нарушена ( стояк не смог сам себя развести
Добавлено через 28 минут
Судя по картинке эта полость защищена резиновыми кольцами с двух сторон. Возможно, было обслуживание машины? Вмешательство в тормозную систему? Повредили резинку и капут. Или в глубокой луже посидели, чтоб вода проникла.
VikluhaVaklay, Да никто туда не лазал с салона, только колодки менял. Все делаю сам, так что скрытые косяки исключены тоже.
Луж, бродов небыло, заклинило в -20.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
titanik, но как-то же вода через резинки туда попала? Рассохлись? Они там тонкие.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Все равно, ставить на ручник или нет, вопрос открытый, наверно режимом Р буду пользоваться в переходный период (слякоть таяние снега, а ночью мороз), до постоянных морозов поздней осенью или постоянно + температуры весной
VW-VAG, Если так рассуждать, то машину лучше вообще загнать в тёплый паркинг и ездить на ОТ)))
Режим паркинга к ручнику не имеет прямого отношения. У меня автохолд не выключается девятый год, но в P я всё равно машину ставлю)) А как иначе то не пойму. Оставлять машину на ночь на нейтрали и с зажатым ручником? Кто так делает?)
Включите кнопку автохолд и забудьте про неё вообще. Вместе с ней забудете про то как, когда и где там работает электрический ручник. Умная автоматика всё будет делать за вас. А сломаться может много чего, тем более мой опыт надо умножать на мой пробег)
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Я про, то что пользоваться в зимний период Р(паркинг) только. без ручника соот. Что то не охото встрять из за "умной" электроники где нибудь в дали от дома. ввиду замершего мотора этого. Я вчера уже узнал,что такое умная электроника , просел АКБ, зарядил, завелся и "желтый" руль, ништяк теперь этот сранный диод менять ценой 2Р из ЧИП и ДИП магазина. Чтобы добраться до него, ...
VW-VAG, дело ваше, конечно)) Но встрять на машине можно по тысяче разных причин и моторчик стряночного в этом списке на 500-м месте)))
Соломки везде не подстелишь. Статистика подмерзания этой системы на VW мизерная.
Про руль и светодиод ничего не понял, но это вне рамок темы уже)
DmitriyM
13 Авг 2014
Каким образом нашли место обрыва?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Всем доброго вечера. Столкнулся с такой проблемой: при нажатии на кнопку "автохолд" она западает и назад не отходит, после чего выскакивает ошибка стояночного тормоза и автохолд не работает. После перезапуска ошибка пропадает. Как устроена кнопка автохолд? В чем причина ее западания?
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Воткнул тестер в режиме звонилкки и теребонькал провод. Сперва хотел снять разъём, чтобы слезла гофра, но провода из разъема вытащить не смог, пришлось делать через жопс.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Кнопка сама скорее всего отломилась. Тут только разобрать и посмотрреть. На драйве есть картинки. https://www.drive2.ru/l/367540/
