неисправность стояночного тормоза
olm123
27 Янв 2017
Ухта п. Ярега
vw tiguan
Ручной тормоз срабатывает при движении, перестал работать стояночник при работе с АКПП
olm123, Ничего не понял. Заглуши мотор не выключая бортовое питание, встань в паркинг и потяни ручку тормоза вверх-вниз. Моторчики стояночников слышно?
olm123
27 Янв 2017
Ухта п. Ярега
vw tiguan
titanik, сегодня брал с собой бук и смотрел как стоят предохранители у других, так как была ссылка на неисправность предохраниетеля - все стоят на месте так же у меня, да там вроде в другое пустое гнездо видно. Думаю перепутать не мог, но завтра еще их натыкаю рядом, для запосных. Вообще беда такая первый раз в жизни.
olm123, Вся беда в том, что у машин разных комплектаций предохранители по разному стоят. Я по молодости с Тигуаном обжёгся на этом, поэтому и преположил)))
Пустые гнёзда в линейках предов не для запасных)), а как раз для оборудования разных комплектаций.
olm123
27 Янв 2017
Ухта п. Ярега
vw tiguan
titanik, моторчик работает как заглушенный ДВС, так и при движении. Перестал ботать Ручной тормоз завязанный на движение (включается рядом с ручником, типа паркинга, затормозил ногу убрал с педали тормоз-сцепление-машина стоит, нажал на газ.тормоз тот растормаживается и машина поехала
olm123, Так бы и написал, что не работает автохолд)))
Во первых он работает только тогда, когда ты пристёгнут.
Во вторых при неисправности системы с одной стороны тоже не будет работать. Попроси кого нибудь послушать работают ли моторы с обоих сторон.
olm123
27 Янв 2017
Ухта п. Ярега
vw tiguan
titanik, а предохраанители еще раз проверю
titanik, да только этот гад не дает убрать ршибкт vag ом и на мониторах ошибки, где его яйца и как с ним и где можно бороться????
Добавлено через 43 секунды
ршибкт -ошибки
olm123, Яиц у этой гадской системы много, начиная от самой кнопки ручника. Бывает глючит ни с того, ни сего.
Пиктограмма ESP меня больше беспокоила бы.
olm123
27 Янв 2017
Ухта п. Ярега
vw tiguan
Спасибо за помощь, будут проблемы рад ответить.
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
olm123,поделюсь своим. При снятии клеммы с аккумулятора вылезло 3 пиктограммы: 1. не работает парктроник, 2. не работает avtohold, 3. не работает усилитель руля. Всё в желтом цвете, + треугольник на дисплее.(требуется диагностика). Позвонил дилеру - ответ "приезжайте". Никаких попыток помочь дистанционно (150 км) со стороны сервиса дилера не услышал. Расстроился, можно сказать запаниковал. Пришёл домой и О, ЧУДО: в мануале описана эта проблема (в авто заложено вылезание глюков при совершении банальных = некритичных манипуляций. Длительное отсутствие питания от аккумулятора может обернуться потерей мозгов авто). В моем случае всё вылечилось с первого раза: выключаем все источники потребления энергии на авто, снимаем клемму (-) на 3-5 мин, одеваем и видим что ошибки светятся, Заводим авто, катимся со скоростью 10-15 км/ч и ошибки исчезают сами по себе. Мне потребовалось проехать 3 (!) метра. Даже не потребовалось перезапускать двигатель. Вопрос- неужели на сервисе у дилера работают люди не знакомые с мануалом или просто жажда наживы превышает человеческий разум?
olm123
27 Янв 2017
Ухта п. Ярега
vw tiguan
Санта, Огромное спасибо за проявленный интерес к проблеме, попробывал как ты написал, не помогло. Записался к официалам на прием на 25.12, сам понимаю какой это будет развод перед Новым годом, а мне ещё на Север в Республику Коми надо успеть к семье на праздник.
По другим станциям Москвы звонил, беда - то электрика нет, то диагноста. Говорю парни скину логи снятые VAG ой программой, посмотрите сможете что-то сделать. Ответ смешной нет нам надо машину посмотреть, а потом диагностику сделать и тогда поймем сможем, что-то делать или нет. Во бред...я им в руки даю официальные логи...
olm123
27 Янв 2017
Ухта п. Ярега
vw tiguan
Парни помогите!!! Все случилось не ожидано, пока был в командировке, машина стояла на охр. сточнке 11 дней. Приехал, завел, асе работало, поехал в офис , после чего выяснилось, что у меня под охрану встает капот и вся водительская сторона, а зад и правая сторона остается открытой. Поискал в Инете, надо смотреть предохранители, проверил под капотом со снятой клеммой АКБ, перешел под руль левой стороны, но уже с вкл. двигателем, естественно для проверки предохранителей, та как пробника не было. В итоге все заработало но после приезда домой вылезла всякая ХРЕНЬ, не определение давления шин, отсутствие поперечной устойчивости, желтый ручник, хотя красный срабатывает. Народ прошу помощи, надо ехать домой. Принимаю любой дельный совет, Хороший гараж и руки, дворовой автосервис и край официалы, но главное просто МОЗГ, которые помогут направить мои руки сделать все.
Забыл добавить машина едет, тормозит как электроручником так и тормозами.
НА мониторах: не исправность ручного тормоза, не исправность по курсовой устойчивости, не правильное давление в шинах. Все в желтом цвете.
Все указывает на неисправность автохолда
Проверял все предохранители все норма, снял Log файлы полный криминал :) все ошибки связанные с этой гадиной, что делать?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
olm123, так машина на ходу, можно и так ехать. скорее всего блок ручника под замену
olm123
27 Янв 2017
Ухта п. Ярега
vw tiguan
Ручник нормально срабатывает, перестал вдруг работать автохолд и вываливает кучу ошибок на монитор. Лучше провести ремонт или можно до Воркуты ехать смело?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
olm123, Для начала , я бы зарядил АКБ. А к ОД в самую последнюю очередь.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
olm123, кофе или сок не проливали в районе блока кнопки ручника?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Сорри если где-то было, ткните носом куда глядеть или подскажите как разобрать центральный тоннель пола, что бы добраться для блока ручника?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
A-boss, приветствую.
  • Детали и узлы электромеханического стояночного тормоза.pdf
    567.7 KB · Просмотры: 75
samorodoc
30 Июн 2015
Всех с праздниками!
Нужна подсказка. Появилась ошибка стояночного тормоза. Код 02844.
При этом напряжение 10.4 В. Может это быть причиной ошибки? И как победить недозаряд аккумулятора? (аккум стоит на 77 aH)
Privater
14 Янв 2012
Ставрополь
tiguan 2.0TDI CLJA 2012
Всем привет!
Опишу свой случай. Может, кому пригодится...
Вчера при попытке стронуться с места, загорелись ошибки стояночного тормоза и давления в шинах. Индикатор на клавише ручника мигает. При снятии с ручника не разблокируется правое колесо. Ночью был мороз -5. Накануне автомойка.
К обеду потеплело и колесо отпустило. ошибки пришлось снимать Васей.
Вечером сняли привод ручного тормоза. Из корпуса редуктора вылили около 30 мл. воды. На всякий случай просверлил отверстие и продул компрессором. Поставил на место - всё ОК!
Т.е. на мойке керхером продавили уплотнительное кольцо между суппортом и редуктором. Ночью шестерни прихватило.
ВЫВОД: аккуратнее с мойками высокого давления...
