неисправность стояночного тормоза
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Тигуан 1G, 1.4, 122 л.с.
titanik, моторчик работает, чтобы уехать с парковки я разжимал напругой от аккума. Блок управления и кнопка работают, т.к. правая сторона включается от кнопки и держит машину, при отключенным разъёме левой стороны ручника.
Видимо коротит где то на массу.
Буду искать гараж и далее место повреждения, лишь бы не в салоне по тоннелю...
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Arkady, 2011 год выпуска. Номер блока 53- стояночный тормоз, стандартно вроде бы для всех Тигуанов 1 поколения. Другого номера блока, если вы имели ввиду артикул, не знаю.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
МАК-СИМ,53 - это не номер блока, надо смотреть номер детали(Блока стояночного тормоза) На какие буквы начинается 5N0 или 3АА?,
Arkady
27 Сен 2013
Arkady, начинался на 5N...
Скорее всего проблема в блоке, есть ТПИ по этим блокам, у меня не работал автохолд, поменял на б/у тоже с 5N,стал работать через раз, поменял на 3АА , теперь все нормально работает
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Arkady, у меня все работало до ошибки, и автохолд и просто ручник. После ошибки работает только правая сторона, это значит, что и кнопка и блок работают. Если бы блок не работал, не работал бы ручник справа. Поправьте, если не прав...
ТПИ что такое?
Вот если бы предохранитель на левую (левый канал) сторону сгорел, я бы согласился.
Arkady
27 Сен 2013
МАК-СИМ, TPI это заводское описание проблем и пути их решения, у меня тоже все работало, нажал на кнопку автохолда и перестало))) Ручник работает, а автохолд нет, вообщем надо смотреть какая ошибка в 53 блоке
Arkady
27 Сен 2013
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Arkady, спасибо попробую. Плюсом, ошибка такого рода, т.е. неисправность ручника уже была у прежнего хозяина. Информация ключ ко всему. По ходу решения проблемы буду отписываться.
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Сегодня прозвонил контакты моторчика относительно кузова-не звонятся. Друг с другом есть цепь, видимо через микросхему, теристоры, диоды и т.д. Присмотрел блок управления ручника, арт. 3аа907801е от Пассата В6. Думаю купить и поставить. Если обойдется этим, то хорошо...
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Arkady, подскажите пожалуйста прописать (перекодировать) можно в стороннем сервисе? Или только у официалов?
Завтра думал ехать за блоком ручника от Пассата Б6, а теперь в раздумьях...
Arkady
27 Сен 2013
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Arkady, т.е. лучше взять родной, поменять, без перекодировки, скинуть ошибку и смотреть результат
Arkady
27 Сен 2013
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Arkady, если скинуть клемму аккумулятора? И произвести замену на родной? Все равно гирлянда?
Снова спасибо за ссылку. Почитал и увидел, что последняя буква G или H для блока 3АА, я собрался купить с буквой E.
Arkady
27 Сен 2013
Я аккумулятор не отключал, но предположу, что и при его отключении, происходит сброс настроек блока, там два в одном, и не хотел даже кодироваться не прикрученным на место.
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Arkady, ясно, что сам без опыта не смогу скопировать текущие настройки и прописать блок, датчики и т.д.
Подскажите пожалуйста с какой буквой в конце артикула блока (G или H), лучше или живучее?
Arkady
27 Сен 2013
По букве не помню какую поставил, вечером возможно посмотрю, в принципе все равно прошивку менять, а есть расшифровка ошибки из 53 блока?
