неисправность стояночного тормоза
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Тигуан 1G, 1.4, 122 л.с.
Arkady, расшифровки нет. Шнур или ПО неполноценное было, вроде видит, но не полностью и ограниченно
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Начать, всё-таки лучше с полноценного прочтения ошибки
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Arkady, съездил в сервис, прочли ошибку: замыкание на массу, левая сторона стоян.тоомоза.
Подключили разъём на левый моторчик (далее по тексту М.), включили ручник, а М. не крутит, сервисмены сразу приговорили его. Я обьяснил, что по ТПИ это блок управления, нет говорят М.
Соображение следующее снять с левой стороны М., подключить к правому разъёму. Включить кнопку ручника и смотреть на результат. Если привод т.е. М. не крутится, то логично-умер он. Если же крутится, то умер блок управления.
Буду ждать погоду (гаража нет) и производить вышеописанные манипуляции по замене места подключения М.
Блок купил, только не 3аа...G (вчера забрали, а объявление не обновили), а 3с907801е. Короче от Фольксваген СС.
Благодарности: EDD XXI
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
EDD XXI, да уж... Учиться, учиться и ещё раз учиться. Рад за вас, что вы рады за меня :)
МАК-СИМ
28 Фев 2020
Москва-Подольск
Всем добра. История с ручником так же внезапно кончилась, как и началась. Ошибку в сервисе вчера так же не смогли скинуть. Сегодня отвожу в сад ребенка, паркуюсь... Машину что то держит. Смотрю, автохолд горит, жёлтый значок ручника не горит. Включил стояночный, всё работает и держит. Пока не пользуюсь ручником, т.к. КПП механика. Сегодня поеду сдавать блок обратно.
Чует моё нутро, что это не конец истории :) Сделать бы ревизию кнопки и блока, да гаража нет. И холода приходят.
Всем спасибо за внимание и участие.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Максим, если что-то ещё выясните, отпишитесь, пожалуйста.
zuff
3 Авг 2015
Город высокого полёта
Был сегодня в автосервисе, тоже приговорили Блок управления стояночным тормозом
zuff
3 Авг 2015
Слепо верить сервисменам тоже не нужно! Собрал проводку правого механизма обратно, проложил как надо в гофре и под обивкой пола, заизолировал тщательно.
Автохолд заработал, все ошибки поисчезали сами по себе. Всё работает штатно теперь,несмотря на то,что я этот блок управления отключал и снимал без сохранения данных и
обратно подключал на место. Кнопку автохолда тоже разбирал полностью на части, протирал от грязи и пыли и чистил контакты.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
данные хранятся в энергонезависимой памяти EEPROM
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Всем привет!
Вчера на парковке как обычно дергаю кнопку ручника, а он не срабатывает, и на экране желтый индикатор ошибки ручника.
Лезу в инструкцию, нахожу эту контрольную лампу, а там написано:
"Вместе с мигающей контрольной лампой ... (иконка тормозных колодок) или BRAKE: неисправность электромеханического стояночного тормоза".
Т.е. если этот желтый индикатор ошибки ручника горит один, то это не ошибка? А вот если он горит совместно с другими указанными в инструкции контрольными лампами, то тогда неисправность?
У меня горел один. Я выключил машину, опять включил, всё заработало, на ручник поставил. Сегодня проблем тоже не было.
vlas
15 Окт 2008
Потихоньку приводим тигуан хорошего знакомого в порядок. Все серьёзные болячки подлечили. Осталась вот такая:
Адрес 53: Стояночный тормоз Файл QML: 3AA-907-801.clb
Номер детали ПО: 3AA 907 801 B АО: 3AA 907 801 B
Компонент: J540 EPB4 VW-49878 0004
Ревизия: H17 Заводской номер: 00000000001597
Кодировка: 0023057
1 неисправность:
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101101
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 96
Пробег: 110329 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.03.08
Время: 19:47:51
Стоп-кадр:
Напряжение: 9.50 V
Счет: 141
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12E0
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
При этом хозяин не пользуется ручником СОВСЕМ.
А ошибка за месяц 4-5 раз проскакивает.
Правильно я подозреваю, что она связана с падением напряжения на блоке (например во время пуска ДВС)?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Акб замените, скорее всего ей уже лет 6 и более или зарядите если она свежее 6 лет
Благодарности: vlas
vlas
15 Окт 2008
В других блоках ошибок нет. АКБ был заменён на новый. Ситуация не изменилась.
Да, забыл написать, что при проверке работоспособности, замечаний по работе ручника не наблюдаю. После удаления ошибки, она появляется не сразу.
LostSoul
2 Окт 2020
VW Tiguan Go! 1.4TSI 2WD Comfort+
dkiss, купи себе за 400р elm327 правильный чтоб на кофейной гуще не гадать, раз уж тебе клемму не влом сбрасывать
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
LostSoul
2 Окт 2020
A-boss, с мобилы плохо это все понятно, первая стр темы, последняя
