Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
MegaBat
7 Окт 2010
VW Tiguan 2010 T&F 2.0TSI 4motion
А есть инфо по стоимости манипуляций с валами, сетками и пр. вышеперечисленным? Номера запчастей этих также не подскажете?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Есть инфа.
Бросьте мэйл в личку. Пришлю скан заказа деталей с ценами (15 позиций).
А сколько замена валов встанет?
15 тыр. работа и 15 тыр. детали (если детали покупать самому, и это без цепи и натяжителя б/валов).
25 Янв 2014
Орёл
:) Тигуан
И ТОЛЬКО ПОТОМ ЛЕЗТЬ В ДВС КАПИТАЛЬНО.
Очень большие шансы избежать больших затрат, ИМХО.
Проверено)
Затраты вещь серьёзная.
Но есть момент.
Валы, вкладыши, цепь... Поштучно стоят денег.
Однако, не малых денег берут за разборку.
Замена насоса - 10 тр.
Если не поможет, то плюс
замена вкладышей - 15 тр.
Замена валов - 15-20 тр. В зависимости от срочности.
Уже месяц катаюсь с низким давлением. Понимаю, что просто так не отделаюсь. А лишний раз разбирать станет накладно.
Много разбирать-собирать-регулировать.
В тридцать тысяч обещают уложиться по работе.
Примерно так и у нас...
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Замер давления после очередного пробега (около 400 км) с даты замены б/валов (делал для контрольной проверки и, так сказать, самоуспокоения):
ХХ (ок.800 об.) - 1,5;
2000 об. - 2,9 килограмма.
Масленка не горит, всё гуд:cool:
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Вчера меряли давление у дилера, сказали в норме.
Заменили сам датчик.
Будем посмотреть.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
если я правильно понял, на ХХ почти 1,7 на 2000 не помню уже.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
двигатель 2.0 TSI CAWA
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Давление 1,7 кило на ХХ на CAWA - это круто !!!
Могу только порадоваться за Вас)
Масло то прогревали до 90-100 градусов (забыл спросить)?
Это важно, а то на холодном масле и 2 кило на ХХ покажет...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Да, на прогретом моторе.
Про круто!!! - это сарказм, или реально хороший показатель?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Это - реально ОТЛИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ!!!
Я, если честно, даже с некоторым недоверием отношусь к таким результатам (заранее извиняюсь). Хотя бы потому, что диапазон срабатывания датчика давления масла на этом моторе 1,2-1,6 бара и это на оборотах ок.1800.
У Вас же на оборотах ок.800 (ХХ) уже 1,7!!!
Это здорово)
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Понятно.
ну вот и задефектовали датчик, поменяли его.
Будем смотреть как теперь будет.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Понятно.
А в чем изначальная причина обращения на СТО, загорелась масленка?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Да, загоралась секунд на 10 и гасла - так 2 раза, потом еще один раз загорелась пока не остановился и зажигание не выключил, включил - все нормально...
25 Янв 2014
Орёл
:) Тигуан
Erex
2 Июн 2010
г.Саров, Нижегородской обл.
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Давление излишним не будет?
Выдавливать не начнёт?
Момент срабатывания клапана...
Ну, если давление повышается до 3 атмосфер уже на 2000rpm, то что эти 1.7 на ХХ могут выдавить?
Добавлено через 43 секунды
Масло с маслянным фильтром до этого случаем не меняли? Что последнее с машиной делали на сервисе?
