Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
spinoza
30 Июн 2014
волжский
На постоянных оборотах или завязка есть на обратную связь от мотора?
Привет Макс...я кому то обещал ответить в личку, почему отказался от электропомпы, ну так отвечу- Я пробовал, точнее испытывал этот вариант, правда не на моторе, а типа на макете, с разогревом, радиатором и прочем.. До какой то поры она справлялась, но потом ближе к критической температуре -эл.помпе банально не хватало производительности. Т.е она не успевала прокачать нужный обьем ОЖ что бы успевать охлаждать. Расчеты показали, что успев разогреть ОЖ до температуры 105*, понизить градус уже может не получиться и я отказался от этого варианта. Да и собственно стоимость насоса тоже не маленькая и даже штатные БМВ эл.помпы ненадежны. А что касается производительности то можно было догадаться и так , по сечению (диаметру )патрубка. Но и еще - мое решение продиктовано в первую очередь простотой и надежностью..
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Sergei 64 - спасибо за то, что отозвался и удачи с мотором
Sergei64
19 Июл 2018
там не за колечки а за фторопластовые уплотнители форсов
Ну вот за них запросили 8000р.
Я сказал дилеру, где менял валы, что мне помпу менчли со снятием впускного, так мастер пальцем у виска покрутил.
Sergei64
19 Июл 2018
Итак, я победил красную лампу.
Все, что я привез, поменяли, каждый болтик, все проверили, покатались на машине и позвонили мне- давай забирай)
И тут я понял, что забыл самое главное- попросить замерить давление масла.
Хорошо дома есть манометр, подключил и на 96 градусах масла давление 1,4-1,5.
До этого было 0,8 на таком же масле.
Масло я залил опять 5-40.
Запчасти мне свалили все в коробку, бегло глянул.
вал, что потоньше- не хватает 3-х сеточек, а сами обоймы на месте, без оплавлений, прям как новые.
вал потолще вообще не собирался выходить, вынимали съемником, сломали ушко, потом похоже что то приварили, и он вылез.
На нем не хватает 1 сеточки, обоймы сеточек все на месте, и оплавлений нигде нет.
Опора распредвалов, на ней есть в одном месте, покругу, цапарка, ногтем чувствуется, видать хорошо, что поменял.
Хотя не знаю, насколько такие царапки существенны.
Огромное спасибо всем за помощь, консультации, я долго к этому шел, собирал запчасти, читал, что менять, а что не нужно.
Обращайтесь, если что, смогу немного рассказать, есть список запчастей, что я менял на двигателе 2,0.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Всё, накатался, сдал машину в ремонт, на замену валов.
К этому времени проехал 5000км, с момента первого появления лампы.
Долго выбирал где делать, и попутно закупал запчасти.
По запчастям решил, что брать нужно только оригинал, поэтому заказал все, что будут снимать и каждый болтик тоже.
Плюс ко всему помпу в сборе, масляный радиатор, опору распредвалов, масло 5-40.
Потом сам поменяю маслоотделитель, взял последней ревизии, крышку расширительного бачка, и косточки в подвеске.
После того, как залил масло 5-50- крамную лампу я больше не видел, может совпало, а может и помогло.
Кто пишет, что такое масло в мороз жесть, да вот нифига, в - 14 заводил, катался, двигатель работает норма.
Отдал на замену дилеру, чтоб не было проблем, к тому же по знакомству, через директора, есть надежда, что все запчасти поставят, и все будет норм)
Серега, мы уже пообщались с тобой и вот что бы не отрывать тебя от дел пустяками, такой еще вопрос в догонку - если не будешь никуда использовать кронштейн распредвалов, то может и его до кучи пришлешь? У меня давно мысль тешится в голове, попробовать доработать этот кронштейн, есть мысли как это сделать. Образец нужен. Как всегда - ходил о них спотыкался, выкинул в итоге....Так что имей в виду.
Levsha
5 Апр 2023
Tiguan 2.0 2010
Всем добрый день.
Столкнулся с очень неприятной проблемой. Клапан впускного коллектора сорвался и "зашел" в двигатель. Как итог капиталка на 150т.р. Все бы ничего, но выехав после ремонта обнаружил очень неприятный свист в области турбины, после того как масло в двигателе достигает 100 градусов, начинает пищать ошибка давления масла на 1.5-2.5 оборотах, на 3 ошибка пропадает. Так же после нагрева масла свист турбины усиливается в разы. Сделали замер давления масла в двигаете, давление ниже положенного. На хх ошибки нет. Есть еще одна непонятная особенность у данной проблемы, если ездить 10-20 минут на уже разогретом до 100 градусов двигателе то загорается чек с ошибкой "впускной распредвал, банк1 - сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону". Во время капиталки и турбину и распредвал проверили на дальнейшую пригодность, никаких подобных проблем до капиталки не было. Мастер сетует на масленный насос или балансировочные валы. КТО-НИБУДЬ сталкивался с данной проблемой?
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Тигренок 2.0 cawa 2008 г.
Всем добрый день.
По сдвигу фаз у меня была такая проблема. В опоре распредвалов выдавило клапан, шарик который под сеточкой. Поменял опору и все прошло.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Кстати, этот клапан можно приобрести отдельно. Есть оригинальный номер. Это если опора в поряде, так как сейчас ценник на неё немалый, а ставить нужно только оригинал.
Только нет опыта замены этого клапана. Точнее - выпрессовке остатков старого.
Levsha
5 Апр 2023
Tiguan 2.0 2010
Забыл указать, что при езде на коротких дистанциях чек перестает гореть, т.е. при разогретом двигателе давление масла снижается и появляется звук в турбине и выдает чек с описанной выше ошибкой.
Нашел на данном форуме проблему 1в1 как у меня, но сообщение датировано 2017 и никаких контактов с человеком в профиле нет. Везение на высшем уровне ))
Александр VW
24 Апр 2023
VW Tigyan
Столкнулся с такой проблемой, которую никак не решить. На Тигуане 2009 г., 2,0 бензин, стала загораться красная маслёнка, причём не сразу, а километра через 4 и только на оборотах 1400 - 1800 об/мин.. Значит поменял 5 датчиков, фильтр, масло - нет результата. Отвёз к дилеру - они замерили давление масла, почти норма и заменили мне впускной распред вал, Проблема осталась. Дальше замена балансирных валов, но т. к. дорого я уехал на др. станцию. В общем там я поменял масляный насос, балансирные валы, фильтр, масло, всё почистили, замерили давление - 2,9 бар - отдают машину, я проезжаю 4 км - маслёнка. Возвращаюсь на станцию, они прозвонили электрику - норма, опять замерили давление - норма, сняли с действующего Тигуана датчик поставили на мой. Я проехал - опять маслёнка. Значит двигатель работает как часы, по механическому манометру - давление почти 3 бара, а маслёнка мигает и ровно через 4 - 5 км, на холостых стоит 20 минут - ничего не происходит, а поедешь - загорается и именно в этом диапазоне. Вывод пока сделали - приходит сигнал и компьютер выдаёт ошибку выдаёт ошибку. Почему ??!!!
1 Май 2023
Тигуан 2л. 2012г.в. 170л.с.
Надо подключить манометр и замерить на х.х. У меня было 0.8. Вскрытие показало износ бал.валов.Заменил , все отлично. Стало 1.4. Если уже есть стружки в картере, нужно перебрать двигатель. Иначе новы валы также забьются стружками и заклинят.
Какие внешние признаки износа, помимо стружки в поддоне (я так понимаю?) были у старых балансиров?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Levsha, свист от турбины может быть от (из под) прокладки из за лопнувшей после затяжки шпильки выпускного. Посмотрите - все ли на месте.
noizze
29 Ноя 2010
VW Tiguan Sport&Style 2.0TSI 4Motion
Друзья, дайте, пожалуйста, контакты проверенного мастера или центра, кто сможет сделать замену балансировочных валов и цепи ГРМ в Москве.
Oleg7777
16 Ноя 2016
На этом форуме ник мастер71
Благодарности: noizze
Levsha
5 Апр 2023
Tiguan 2.0 2010
Свист прошел ?
Levsha
5 Апр 2023
Tiguan 2.0 2010
Кстати этот свист появляется только на полностью разошретый двс, на холостых или на холодный двигатель его нет, и он продаёт от 2.5тыс оборотов.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Чего продаёт?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Люди иногда вообще не читают, чего пишут. Читай потом и разгадывай...
