Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
lev13s
12 Авг 2010
Здравствуйте
1 месяц назад после пробега на новом масле загорелось - двигатель неисправен и сигнал пищит противный) пробег 240.000 км. А теперь все подробно...
1. загорается только после +25 на улице
2. в основном в пробке и 1 раз на трассе в щедящем режиме ехал
3. после (двигатель неисправен и сигнала) начинает моргать масленка
4. загорается только не раньше чем через 30 минут езды
5. глушу мотор минут 10 стою и еду дальше минут 30
6. в дождь когда температура на улице до +20 катаю без проблем 200-300км (не горит)
7. 3 замены масла (масло разные), 2 фильтра масленых, 1 датчик давления - меняли не помогло
8. 27,28,29 июля катаюсь нет проблем
Грешу на масленый насос или редукционный клапан.
с поисками вложил много, нужен ваш совет
Что скажите???
Здравствуйте
Что скажите???
Какого цвета масленка загорается?
lev13s
12 Авг 2010
тогда срочно измеряй давление масла на хорошо прогретом моторе (выше 98 градусов) на ХХ и оборотах 2000.
Сделаем но ситуация интересная...
1. загорается только при +25 на улице (масло уже лью не 0 а 5)
2. после как загорелась, стою 5-10 минут и могу ехать минут 30-40
3. если катаюсь по району нет никого признака на низкое давление (видно не успевает нагреться)
Вопросы
если была проблема с давлением то скорее всего была масленка постоянно а не раз от раза?
если была проблема с масленым насосом он бы не работал через раз?
Куда направить поиск? Что ковырять?
В среду 03.08 еду менять все цепи и башмаки, машина будет почти разобрана.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Зависимость с температурой масла есть?
lev13s
12 Авг 2010
Сначала думали на редукционный клапан, что он клинит в какой то момент…но я не уверен в этом полностью
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Здравствуйте
Что скажите???
начинают в таких случаях не с без
Здравствуйте
Что скажите???
spinoza
30 Июн 2014
волжский
в таких случаях начинают не с бездумных замен всего на все, а с проверки давления механическим манометром.
Благодарности: titanik
spinoza
30 Июн 2014
волжский
ну и как минимум, указывать модель двигателя. Нет тут экстрасенсов
noizze
29 Ноя 2010
VW Tiguan Sport&Style 2.0TSI 4Motion
Коротко расскажу свою историю.
Чтобы была статистика и коллективный опыт накапливался.
Поехал на машине в Сочи в этом июле. По трассе все ок, но на подъезде, где этот великолепный серпантин, стала появляться красная масленка "Низкое давление масла". Ровно те симптомы и условия, что тут многкратно описаны другими пользователями: на отпускании газа, при прохождении вниз от 2 тыс. оборотов до 1 тыс. В движении от 60 км\ч масленка пропадала. Все это - на прогретом двигателе.
Масло было 0w-30. Температура доходила до 115-120 градусов (у меня показывает на дисплее). Старался не гнать, чтобы не выше 110 была.
В отпуске прочитал раза 1.5-2 эту ветку. Понял, что попал на деньги.
Стабильно в пробке вылезала красная масленка. Т.е. вариантов вообще не было. Нужно менять валы.
Вернулся в Москву, обзвонил несколько сервисов. Все, как один, говорили, что сразу балансировочные валы менять не стоит. Типа, "давайте поступательно".
В итоге приехал в Агранд (на этом форуме в партнерах).
Начал с замены масла на 5w40, теплообменника (радиатор масла), чтобы температуру сбить, и диагностики давления.
"Давление низкое, давайте поменяем прокладку". Поменяли, не помогло.
"Давайте поменяем кронштейн". Поменял кронштейн. Давление чуть поднялось (по нижней границе - 1.1 бар).
Забрал машину, неделю поездил.
Через неделю пригнал опять к ним со словами - проверяйте цепь грм, приводной ремень и балансировочные валы + звездочка.
Цепь просто уже по регламенту нужно было менять (раз двигатель все равно открывать), приводной ремень и валики - то же самое.
В итоге все это заменили. Давление выросло до 1.5 бар.
По деньгам вышло 117 тр. за всё.
Двигатель CAWA.
Масленка не загоралась с тех пор.
Температура масла максимум 105 гр. Наверняка можно еще сбить, т.к. радиаторы не мыл года 3 уже правильно.
Короче, коллеги. Сразу настаивайте на замене валов, если масленка красная вылезает стабильно.
lev13s
12 Авг 2010
Сегодня 31 июля катал полдня, на улице + 25...ни разу не вышла эта проблема
не знаю что думать, уже в среду еду разбирать для замены всех цепей вот и сразу хочу попробовать понять что и где ковырять
- масло уже лью 5-40
lev13s
12 Авг 2010
попробую сразу снять масленый насос и внимательно осмотреть редукционный клапан...похоже на то что что то подклинивает - пока все на него указывает
Но это точно не балансировочные валы
про какой редукционный клапан ты говоришь?
У тебя прямая связь с Т масла. Залей 5W40 масленка будет загораться реже, но это не выход. Гадать можно долго, измерить давление масла при его температуре в 98 градусов делов на 5 минут и 1200 за манометр.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Здравствуйте
Что скажите???
Баланс валы как самое легкое.
lev13s
12 Авг 2010
Редукционный клапан под масляным фильтром как понял
Уже залито 5W40
Замерить нужно согласен полностью именно на горячую, я приехал машина стояла минут 10 ждал когда человек освободиться - тогда было все в норме
lev13s
12 Авг 2010
На горячую:
- на холостых 0.8
- до 2000 оборотов 2.2
Ремонт идет полным ходом)
lev13s
12 Авг 2010
Надеюсь что эта инфо кому то поможет в поисках при периодической выскакивающей масленке
Трубка фильтра масляного VAG 06J115679E​
Расположена под маслянным фильтром
    1.2 MB · Просмотры: 24
