Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Можешь что хочешь писать. Я повторю еще раз- увидел красную масленку на ЕА888,сдаешь его в утиль, либо на капремонт.
Тоже самое манометром подключаешься и измеряешь. Есть ТПИ ВАГ-е, там расписано несколько режимов и значений для измерения. ХХ, 2-3тыс. оборотов и 4-5тыс. оборотов.
минимальное рабочее давление на ХХ 1.3-1.6 бара. При этом там температура масла указана детская толи 80 толи 90 градусов.
Реальная рабочая температура масла в этих моторах выше 100градусов.
В народе гуляют цифры, что ниже 1.1-1.2бара на ХХ , уже есть износ постелей распредвалов и самих распредов. +их крайней опоры.
Сопутствующие симптомы -не работает фазик и в целом фазорегулирование. Мотор становится овощем.
Плаваешь в материале....(((( То у тебя датчик на 0,6, то минимальное уже 1,3.... ТПИ выложи сюда пож.Сходу не найти и желательно именно для TSI EA888 второго поколения и одноступенчатым насосом. А то кучу ТПИ они штампуют каждый год и ещё ходят инструкции для моторов с двумя датчиками.
Речь вообще не о красной маслёнке и низком РАБОЧЕМ давлении масла, а панике у многих, когда видят низкое давление именно на ХХ. До маслёнки ещё и не доходит вообще.
Sergei64
19 Июл 2018
На ауди клубе человек, увидев масленку, залив 5-50, и катается уже больше 20000км, меняя это масло
Я тоже думал перейти на 10W50, но потом передумал. На двигателе с пробегами до 150 ти я бы ещё бегал, а биться за давление 1,4 на ХХ на движке с пробегом за 420 идиотизм)) Все зазоры уже лошадиные, хоть и масло не ест.
Sergei64
19 Июл 2018
Давление на хх при 90 гр было 0.85
2000 оборотов 2.4
Сегодня сменил масло 5- 50 лукойл рэйсинг
Давление на
хх при 80 гр- 1.3
Хх 92 гр- 1.0- 1.1
2000 об- 2.8-2.9
Буду ездить и собирать запчасти в кучу.
Или продам и куплю киа соренто прайс, уж очень понравился корабль)
У знакомого моего знакомого тоже самое, моргала лампа, он ездил, 2500 км проехал, в итоге пропала мощность, заехал на эвакуатор, повезли в сервис обычный.
Задиры в цилиндре, что то там ещё, баланс валы под замену, с их запчастями и гарантией типа год- 270-290 тр.
При мне ему звонили, типа нашли баланс валы подешевле не 90 тр, а 77.
Я грю, вот тебя разводят, на автодоке 57000, срок 4 дня.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
2000 оборотов 2.4
Давление на
хх при 80 гр- 1.3
Хх 92 гр- 1.0- 1.1
2000 об- 2.8-2.9
.....тут есть парочка человек, кому эти долбанные проблемы по балансирам решили раз и навсегда.. Я спросил, почему тут не отпишитесь? ответ наверное правильный "...да ну нах, заклюют своими нравоучениями".
Sergei64
19 Июл 2018
spinoza,
Да я и сам грешу на эти балансиры.
Масло поменял, чтоб давление поднять, ничего двигателю не станет за месяц, а мне ездить нужно, дел полно и на такси не всегда удобно.
Калькуляция у меня растёт, и уже список запчастей на 160 тр.
Вот куплю валы, как найду по 40 000 +, и сразу все остальное))
spinoza,
тут надо понимать одну простую вещь, ты увеличил вязкость, датчик давления у нас стоит сразу после фильтра. Проходное отверстие там большое, а вот все остальные каналы мелкие и существенно большая вязкость тупо не продавливается хотя бы в гидрики или шейку опоры распредвалов.... Давление внизу в норме, а сверху голод. Именно поэтому я не стал решать "проблему" увеличением вязкости.
Sergei64
19 Июл 2018
titanik,
Итак, я продолжаю кататься на 5-50, стиль езды изменил, поспокойнее стал передвигаться.
Убрал сетку из бампера, температура масла упала на 3-4 градуса.
Общее количество километров, после первого появления красного чайника-2500км.
Последний раз лампу видел 300 км назад, но на масле, на котором непрерывно и долго ехал из Сочи.
Даже после суток простоя, я не смог проехать на том масле по городу 10 км.
На новом масле 5-50 проехал 10км по городу и 25 по трассе, чайника не видел.
Сейчас пробег на 5-50 - 180 км, двигатель работает также.
Не знаю, что делать, потому катаюсь дальше.
При замене масла попросил слить старое в корыто, посмотреть, может что то из стружки попадётся, но ничего не было вообще.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Вот так ваш двигатель избегает проблем на его оставшуюся жизнь без балансиров(не получилось прикрепить фото). Макс, если получится, я попрошу людей из Питера, которые удалили балансиры- один на ауди А3, другой на пассате Б6....ну как минимум года уже 2 и 3-и. Тему эту, если помнишь поднимали уже наверное лет как 5-7..А первая машина с мотором CDNC ауди Q5 и параллельно пассат б6 BZB уже перешагнули этот интервал, и до сих пор живы. А сколько было "сломано копий"..Что касается меня лично - перевалило за 30-ть штук. что сам переоборудовал, ну и еще плюс половину к этим, те комплекты, кому отправил...Не получается прикрепить фото, говорят - размер велик. А форматировать нет времени. Могу отправить в Вотцап
spinoza
30 Июн 2014
волжский
добавлю что ли. (Тех, кто хочет менять балансирные валы - их не касается). Пишите если есть желание избавиться от этой проблемы. Есть два варианта решения в случае замены. Один, для очень- очень рукастых, в этом случае цепь ГРМ снимать не надо. Второй вариант , разумеется со снятием цепи ГРМ. В обоих случаях требуется минимальная доработка, связанная с удалением небольшой части прилива на блоке цилиндров, которая занимает примерно пол минуты максимум, а так вообще секунд 10-ть. В любом случае, структура ДВС не страдает. Если впоследствии, кто то решит сделать все по заводскому -не будет абсолютно ни каких препятствий...
spinoza
30 Июн 2014
волжский
мимо проходил...мотор правда несколько другой САХА 1.4 - все остальное один в один...Загорелась масленка(залил масло погуще), 20 000 откатал и теперь тут...в реанимации. Больше почему то не "загоралось", но блин -коленвал лопнул на пополам. Буквально. Говорит, ничего не предвещало. Вероятно -не повезло с коленом..к чему это написал? Все элементарно, замены масла на "погуще", это самообман. Я не продаю и не рекламирую масла, я не предлагаю приехать ко мне в сервис. Вы просто любите свою машину, и поверьте, нормальный двигатель будет возить ВАС на АВТОЛЕ(древнее советское масло), все остальное(от лукавого) от тех, кто не хочет для себя признать, что его мотор"кончается", а иное масло, которое на какое то время помогает, -просто отдаляет "кирдык". Чем раньше примешь решение о ремонте ДВС, тем дешевле выйдет. А там, безусловно решение за хозяином...в конце -концов, ведь раньше "ехало", а прошло 200 000(образно), уже не так. Маслице погуще и -в перед. Сами то понимаете, что это не решение..Ну сколько, не знаю точно, но только ВАГовских моторов прошло сотни через меня. И я чуть чуть знаю о чем говорю. ..а дальше так- заморгала (красная) лампа давления масла, если ты любишь машину- делай двигатель.....А все остальное - пару градусов по температуре туда-сюда, хрень это все. Температура масла всегда выше, даже через теплообменник, особенно режим старт-стоп. Теплообменник 100-300 кубиков через себя прогоняет, он физически не справится с охлаждением масла. Он просто не дает ему коксоваться, хоть синтетике, хоть минералке. Хорошему маслу по барабану , вязкость остается при определенной температуре на одном уровне(пороговое значение) при достижении максимума. Мы говорим о хорошем масле. Плохое масло, за счет вязкости не так сильно "течет", но увы не обладает смазывающим свойством при высоких температурах. Вот и эта САХА, не увидела низкого давления, но и в то же время не смазывала сопрягающие детали. И дело тут не в качестве"колена". Залейте в двигатель воду вместо масла...я проверял - есть давление....только вода закипает, пар,(это газ) и чуть-чуть , как приходит конец..Если честно, я очень, очень долго наблюдаю за этими полемиками, но решил высказаться все же. У меня перед многими есть одно преимущество - не первый десяток лет занимаюсь моторами, и не по наслышке видел, что теория не всегда равна практике. Одним словом - любите своего коня, так отнеситесь к нему подобающе. до свидания
решил добавить...Кто нибудь согласится полететь на самолете, если вдруг узнает, что у того была проблема с двигателем с маленьким давлением масла, но масло поменяли на другое, более вязкое, лампочка погасла и -в перед....вопрос был риторический
spinoza
30 Июн 2014
волжский
ну и отдельно напишу, не редактируя написанное выше...вы проверяете все без исключения давление масла мех.манометром "в тупик". Так вот, если кто сподобится, измерять это давление в последовательной цепи, очень будет удивлен, когда увидит в прозрачной трубке массу пузырьков. Считайте вы первые, кому я это сказал..Насколько мне известно, еще ни кто таким образом давление не измерял. Условие - очень горячий мотор, вентилятор не раз и не два должен включиться.
Мне пришлось это сделать при поиске неисправности в одном из ВАГовских моторов, и трубку -прозрачную, теплостойкую, выдерживающую давление изыскивал почти год.....кстати самый лучший способ проверить качество масла. Но как говорит Каневский, -это уже совсем другая история.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
ну раз пошла такая пьянка(не пью), пусть это не украсит меня , но все же я прорекламирую себя. Это касается всех моторов 1.8 и 2.0 TFSI.... Было такое время, когда только не ленивый не швырял в меня тухлые помидоры. Я долго шел к технологии удаления балансиров. Спасибо моим первым двум клиентам, которые мне поверили, и согласились на эксперимент..Теперь я могу ГАРАНТИРОВАННО сказать, что технология отработанна, семь лет-это срок. Ни один производитель не дает гарантию больше 2-х лет. на сегодняшний день, стоимость пары балансиров+ цепь, (ну а по фен шую посмотрите) зашкаливает . Я даю гарантию 3-ри года. Эта гарантия ограничена только тем, что этот комплект Вы установите сами. Если Вы установите у меня(в том смысле, что я его установлю), то 5-ть лет. По факту я написал, первые авто откатались семь лет.
По требованиям VAG, при замене -пара балансиров, цепь, промежуточная шестерня, натяжитель.
Преимущества отмены балансировочных валов, которые отметили установившие то, что предложил я.- снижение шума двигателя, гораздо больше отзывчивость на педаль газа(часто называли так - двигатель чипанули,?)
Еще одно преимущество, за которое многие борятся, - это уменьшение потерь давления масла(на валах).
И последнее преимущество,-достаточно весомое -, это практически забывание о замене сальника со стороны привода помпы....помнится его замена стоила от 4000..
Где то я уже говорил "ОСОБО РУКАСТЫЕ", при соблюдении технологии, могут поменять комплект без снятия цепи грм. Это сложно , но окупается отсутствием необходимости установки системы ГРМ
. В стандартном способе, при установке , справится человек способный выставить стандартно ГРМ.
(*Следует отметить, что при штатной замене балансирных валов, вся процедура несколько сложнее).
.ЕДИНСТВЕННОЕ что нужно сделать, частично удалить прилив на блоке цилиндров, эта процедура занимает меньше минуты
Ну и последнее- возврат, по желанию к установке штатной системы не требует ни каких либо дополнительных манипуляций. Просто поставил штатную комплектацию. Мой номер в вотцапе, +7 (937) 567-97-44. Но тут по решении администрации сайта
К администрации сайта - напишите мне условия размещения рекламы по данной тематике.
Sergei64
19 Июл 2018
Ввиду остального отличного состояния машины, узлов и подвески (только всю полностью сделал), принял решение заняться ремонтом.
Масло залил погуще, чтобы лампа пока не отвлекала, а то ездить нужно, машина прям нужна.
Валы заказал, ждем неделю, если все отлично и привезут, то все остальное со сроками 1-3 дня, заказываю и вперед.
Написал список запчастей, помогите кто сможет, правильно ли я определил количество запчастей, нет ли повторов?
Меняем балансир валы, ну и грм все цепи башмаки, все с новыми болтами, крышками, герметиками, прокладками и тд:
Корпус регуляторов фаз ГРМ06H 109 210 AG
1​
Сальник c обратной стороны б/вала06L103085Bточно идет с корпусом
Заглушка осмотр натяжителя06H115418Dидет с корпусом
Болт крышки 15 штукN 910 967 02
15​
Герметикd174003m2
1​
Баланс валы06H 198 205 N
1​
Втулка баланс вала06H 103 199 K
1​
Болты крепления валов 2 штукN 910 733 01
2​
шестерня баланс валов06H103319Q
1​
эта или ниже, есть разница?
06K 103 319 A
1​
Болт шестерниN10544904
1​
Шайба на болтWHT001396A
1​
Кольцо уплотнительное верхней крышки грм06H103483D
1​
Прокладка верхней крышки ГРМ 5 болтов06H103483С
1​
Винт верхнего кожуха ГРМ06J103831
5​
Уплотнительное кольцо звездочки валовWHT001905
1​
Уплотнительное кольцо масляного щупаWHT003463
1​
уплотнительное кольцоWHT007212
1​
Уплотнительное кольцоN91000101?Что за кольцо?
Болт крепления шкиваWHT001163B
1​
Болт опоры двигателяN91029602
1​
Болт опоры двигателяN10552402
1​
Промежуточный вал06H 103 559 D
1​
Ревизия свежая но его нет
06H 103 559 B
1​
Крышка двигателя (опора распредвалов) 1шт.06h103144k
Фильтр масляный сетчатый есть в крышке?06H 103 081 E?Вроде идет с крышкой 06h103144k
Натяжительное устройство цепи ???06H 109 507M
1​
Его нужно покупать?
Цепь ГРМ 106K109158AD
1​
Цепь ГРМ 2 ???06K109158NА сколько всего цепей?
Уплотнительное кольцоN91000101не знаю что за кольцо, нужно?
Натяжное устройство цепи привода06K109467K
1​
Болт с шестигранной головкой коленчатого вала WHT001760WHT009475
1​
Планка успокоителя06K109469T
1​
Планка успокоителя06K109469AP
1​
направляющая цепи06H109509Q
1​
БолтN91096701
1​
Болт №25 м6*16 8штN91096702
8​
Конусный болт с внутренним многогранникомN91130301
2​
Болт конусный с внутренним многогранником цепи 2штN91130401
2​
Болт ГБЦ, м6х35-сн 2штN10554005
2​
Zr12
26 Авг 2022
Passat CC 2.0 tsi
всем привет!
МАШИНА ПАССАТ СС стоял мотор CAWB заменил на контрактный CCТА, общий пробег у мотора 100 тыс. км.
сам проехал на моторе 70 тыс км, замена масла каждые 200-220 моточасов (~6000км),
начались проблемы с давлением, на ХХ упало на горячую до 0,6 бар, заменил балансиры, на снятых со стороны впуска сеточки корпус сеточки развалились, после замены балансиров на ХХ давляк 0,9 при 97-100 гр.
с опорным кронштейном РВ и по гбц проблем нет смотрели.
собираюсь лезть вниз мотора смотреть менять, маслонасос первой генерации(без ступеней), вкладыши, маслофорсы.
кто в курсе в чем разница между масло-форсами:
- 06F103154
- 06F103154C ??????????????
p.s. поддон чистый!
вскрыл(не резал) масляный фильтр обнаружил блестящую блестку-пыльцу-пудру даже трудно назвать стружкой в масле из масляного фильтра, на фильтре ничего такого подобного нет.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
spinoza
30 Июн 2014
волжский
лет семь назад это уже сделал...тогда тут в меня тапками кидали..
spinoza
30 Июн 2014
волжский
только электрический насос - это не совсем айс- проходили. вернулся к приводу помпы штатным способом..
518
1 Мар 2012
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Да этой теме уже и так лет семь-десять. Медленно, но копипастится по другим ресурсам.
ну и почему то уверен. что я и поднял ее впервые..Нет - я не за "лавры"...
Благодарности: 518
